andreygrs
andreygrs
Братск
05.10.2014 в 14:11:57
Всем привет.Прошу ответить на такой вопрос:раньше в сантехнике применялись резьбы трубные циллиндрические G,сейчас все пользуются клуппами с конической резьбой.Например нужно перенести радиатор отопления,на трубе осталась цилиндрическая резьба,дальше через муфту соединяется с BSPT.Это нормально,если муфта с цилиндрической резьбой (ну или шаровый кран),а труба с конической?Т.е. на паре витков все держится и уплотняется.Как вообще делают мастера? Спасибо.
master.msk
master.msk
master.msk
05.10.2014 в 14:48:59
andreygrs написал : Это нормально,если муфта с цилиндрической резьбой (ну или шаровый кран),а труба с конической?
не нормально, резьбы лучше цилиндрические
andreygrs написал : Как вообще делают мастера? Спасибо.
1-2 витка для затравки конусной головкой, далее плашкой с трещеткой
andreygrs
andreygrs
Братск
05.10.2014 в 15:15:24
master.msk; Спасибо за ответ, можно еще вопрос в догонку? А если так,то соответственно и контргайка после муфты? И бывают ли плашки,которые в трещетку для клуппов ставятся,или это какой-то специнстумент?
andreygrs
andreygrs
Братск
05.10.2014 в 15:40:29
Не понятно тогда,как в дальнейшем разобрать это соединение. Если резьба цилиндрическая,открутил контргайку,выкрутил муфту(согнал).А как можно согнать муфту на коническую резьбу,она же не налезет?
BigHarry
BigHarry
05.10.2014 в 15:55:28
andreygrs написал : А как можно согнать муфту на коническую резьбу
Муфту сгоняй не на ответную часть с конической, а далее по сгону, т.е. сначала контргайку сгоняешь, выкорчевываешь паклю-лен и следом сгоняешь саму муфту.
andreygrs
andreygrs
Братск
05.10.2014 в 16:07:51
BigHarry; Да это понятно.Я не так сформулировал вопрос.Если допустим с двух сторон от муфты труба с BSPT.Я так понимаю,что сейчас все так и делают.Т.е. BSPP редкость,магазины завалены китайскими клуппами коническими и т.д.Вот у меня,к примеру, сантехники устанавливали на кухне алюминиевый радиатор.Они просто отрезали часть резьбы ножовкой,благо резьба быа длинная,накрутили уголки 90,в них снова уголки 90,чтобы отодвинуть от стены,далее шарики с американками.Все понятно,везде обычные трубные резьбы.Ну а допустим,сгнила резьба,отрезал по трубе,как дальше быть?
andreygrs
andreygrs
Братск
05.10.2014 в 16:40:11
Дальше заменяется изношенный участок трубы. Вообще есть правило: по возможности резьбовые соединения должны быть только в тех точках, где они неизбежны (монтаж запорно-регулирующей арматуры и т.п.). Всё остальное должно выполняться на сварке. А это
обычная халтура.
Спасибо,понятно.Т.е правильней было бы отодвинуть от стены изгибом трубы,т.е. т.н "уточками"? PS Посмотрел сейчас,и вспомнил,что мы сами просили сантехников по возможности обойтись без сварки,тк косметический ремонт был уже сделан.Это было шесть лет назад.
cypok
cypok
03.09.2022 в 10:14:27
Не совсем понятно. Если на клуппе указана резьба BSPT (коническая) — он будет нарезать цилиндрическую резьбу или коническую? Не вижу в продаже клуппов BSPP (с цилиндрическрй резьбой).
Иои, может быть, можно сначала нарезать коническую резьбу, потом перевернуть плашку и дорезать до упора, чтобы всюду была цилиндрическая резьба?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
03.09.2022 в 11:29:07
cypok написал: Не совсем понятно. Если на клуппе указана резьба BSPT (коническая) — он будет нарезать цилиндрическую резьбу или коническую?
Какая резьба указана ту и будет нарезать.
cypok написал: Не вижу в продаже клуппов BSPP (с цилиндрическрй резьбой).
Дорогие по цене клуппы имеют цилиндрическую резьбу. Гляньте ROTHENBERGER.
cypok написал: может быть, можно сначала нарезать коническую резьбу, потом перевернуть плашку и дорезать до упора, чтобы всюду была цилиндрическая резьба?
Уточните. Вы режете конической плашкой, потом плашку переворачиваете и плашка становится цилиндрической. Так? :eek:
ИМХО (IMHO)
cypok
cypok
03.09.2022 в 14:43:49
Уточните. Вы режете конической плашкой, потом плашку переворачиваете и плашка становится цилиндрической. Так? Удивление
Конус на то и конус, что с одной стороны широкий, с другой узкий. Есть понятие «реверсивные плашки», я как раз об этом.
cypok
cypok
03.09.2022 в 17:32:22
Установки цилиндрических плашек вопрос.
Можно ли в конический клупп (скажем, Sturm 1065-04-1-1/2) установить плашки с цилиндрической резьбой? Принципиальных возражений не вижу, кроме просто тупо несовпадения пазов.
