kamenkapenza
kamenkapenza
Череповец Вологодской и Каменка Пензенской
06.01.2023 в 18:15:58
MaSeVi, большое спасибо за ответ! Приму к сведению. Братья православные, с наступающим светлым праздником Рождества Христова! Здоровья всем!!!
Radio
Radio
Заблокирован
06.01.2023 в 19:15:53
pool написал: примите мои искренние извинения
Принимаю. Надеюсь на дальнейшее конструктивное общение.
superflint
superflint
Старый Оскол
07.10.2023 в 17:29:10
интересно, я понимаю что по пуэ нельзя ставить узо меньшим током чем все потребители после него, но вот у меня к примеру 5 потребителей в комнате: розетки, свет, проектор, телек и чайник, все 5 линий метров по 14 длиной примерно, провод 2,5мм, автоматы все по 16а, если не путаю ток утечки линии 1 ма на 10м кабеля, это 514=70м 70/101=7ма, вводный автомат стоит на 32а, можно ставить узо не на 5*16а=80а(округленное в большую сторону), а можно ставить узо на 40а т.к. вышестоящий автомат в любом случае не даст потребить все 5 источникам по 16а, все верно? просто сработает вводной автомат на 32а при превышении тока или я не так посчитал? подскажите пожалуйста. Также второй вопрос, можно ставить узо на 3 ступени выше вводного автомата? допустим есть возможность купить узошки на 63а недорого. при установки узо работает правило лучше больше, чем меньше? Просто цена вопроса регулирует ампераж?
MaSeVi
MaSeVi
07.10.2023 в 17:45:26
superflint написал: я понимаю что по пуэ нельзя ставить узо меньшим током чем все потребители после него
Чушь несусветная, не верьте.
superflint написал: просто сработает вводной автомат на 32а при превышении тока
Даже не чихнёт, ибо чушь несусветная.
superflint написал: можно ставить узо на 3 ступени выше вводного автомата?
Вообще нет, ибо чушь несусветная.
superflint написал: Просто цена вопроса регулирует ампераж?
Почти, ибо дитя маркетинга. Все УЗО отличаются настройками силы удержания подвижных контактов и сечением проводника, проходящего между клеммами и трансформаторами тока. Всё! Остальное - чушь несусветная)))...
superflint
superflint
Старый Оскол
07.10.2023 в 18:47:31
MaSeVi написал:
superflint написал:
MaSeVi, аргументируйте! Если после 63амперного узо стоят 5 автоматов по 16а и в каждый воткнуть по электронагревателю по 16а(3,5 квт каждый) А вводной автомат на 32а, почему недолжен сработать вводной автомат? Изза того, что там узо стоит в промежутке на 63а? Так это просто перемычка в данном случае для тока от вводного, до потребителя! 3,5 квт на линию это жестоко конечно, допустим 2 квт, чтоб узо пропустило, почему недолжен сработать вводной автомат? Это не длительная часовая нагрузка впритык конечных автоматов, это превышающая диапазон вводного!
Также почему нельзя поставить узо на 3 ступени выше? Там просто толще контакты! Оно не сработает? С чего бы?
dokar
dokar
Мадонатор
07.10.2023 в 18:55:06
Там просто толще контакты! Оно не сработает? С чего бы? superflint, сначала изучите, на что реагирует УЗО. )))
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
07.10.2023 в 19:16:02
superflint написал: у меня к примеру 5 потребителей в комнате: розетки, свет, проектор, телек и чайник, все 5 линий метров по 14
В смысле 5 линий? Для всего этого нужна одна линия и один автомат на 16А. Ну можно свет отдельно пустить для полного великолепия, итого: свет и розетки. :yu:
superflint
superflint
Старый Оскол
07.10.2023 в 20:05:01
Radio написал:
Radio, тут речь не о том, как еще можно сделать, а о том, как уже сделано! Можно и 1 линию на все с 1 автоматом без узо сделать) А распредкоробки и всякие обжимы-зажимы, ну тут на любителя, а я не люблю соединения лишние) Вопрос то был четкий.
dokar написал: Там просто толще контакты! Оно не сработает? С чего бы? superflint, сначала изучите, на что реагирует УЗО. )))
dokar,так я и не писал что узо - это автомат, я знаю от чего оно срабатывает, я спросил почему оно не сработает в случае установки на более высокий диапазон ампеража , естественно я про случай возможной утечки, а не перегрузки. Пока никто не объяснил ничего.. (
Radio
Radio
Заблокирован
07.10.2023 в 22:49:58
superflint написал: речь не о том, как еще можно сделать, а о том, как уже сделано!
Ну поздравляю, чо :applause:
superflint написал: а я не люблю соединения лишние)
У вас же соединений меньше не стало от того, что автоматов добавилось ;)
superflint написал: Вопрос то был четкий.
И в чем заключается четкий вопрос? Насколько вижу, тут уважаемые коллеги констатировали какую-то чушь и/или ересь с вашей стороны, я не вдавался. Если нетрудно, сформулируйте, что именно вас интересует?
Radio
Radio
Заблокирован
07.10.2023 в 22:52:55
И в чем заключается четкий вопрос? Насколько вижу, тут коллеги констатировали какую-то чушь с вашей стороны, я не вдавался. Если нетрудно, сформулируйте, что именно вас интересует?
Radio
Radio
Заблокирован
07.10.2023 в 22:53:52
У вас же соединений меньше не стало от того, что автоматов добавилось )))
