Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
24.10.2014 в 08:44:03
Vumba написал : На сим разрешите откланяться.
И Вам не хворать!
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
24.10.2014 в 08:54:39
Резон написал : Ну щас закидаютЬ...
Ну почему? Реально просто покурить в подозрительных местах. К ним относятся - по вертикали - гильзованные проходы труб отопления через перекрытия, если СО имеет много стояков на квартиру. Для примера - в моей 2-шке 4 таких стояка. Естественно, трубы отопления в гильзе перекрытия никак не уплотнены - там и дым и звук запросто идут. Еще зона риска - наборные перемычки оконных и балконных проемов толстых наружных стен, если дом из кирпича. Там прямые дырки в верхнюю квартиру. А также русты между пустотных плит перекрытия, если перекрытие межэтажное наборное. По горизонтали - подрозетники в смежных стенах - часто бывают сквозными - электрики упрощают себе работы на монтаже. Мест много. Надо сначала поискать, а только потом курочить. Надеятся на то, что места найдет привлеченная соседями снизу экспертиза наивно. Они только промерят переходное затухание через перекрытие, и причину искать не станут.
Ruslaniuss
Ruslaniuss
24.10.2014 в 09:57:05
Думаю,что все-таки дело в стяжке:(Соседи активизировались,структурный шум так же очень хорошо слышен.Слышно во всех точках квартиры,и в коридоре,через плитку и по стенам.При хождении по полу,не в тапках,идет вибрация и гул.С акустиками беда,видимо никому не интересно:(
Ruslaniuss
Ruslaniuss
24.10.2014 в 10:20:33
Удалось договориться с акустиками на след.неделю,но предварительно поговорив,не думаю,что удастся однозначно ответить в чем проблема.
Ruslaniuss
Ruslaniuss
24.10.2014 в 11:05:44
В общем, начинаю себя морально готовить к вскрытию полов:eek:Посоветуйте,какой конструктив мне применить,чтоб было-дешево,быстро,меньше грязи:)
Резон
Резон
Киров
25.10.2014 в 23:13:50
Ruslaniuss написал : Пол был-деревянные доски на лагах
Вот их и сделайте, если решите вскрывать полы.
Ruslaniuss написал : под ними строительный мусор.
Очень хорош в качестве шумоизоляции имхо. Видимо придется заделывать русты и засыпать песок...
Резон
Резон
Киров
25.10.2014 в 23:20:51
Vladimir_Vas написал : Еще зона риска - наборные перемычки оконных и балконных проемов толстых наружных стен, если дом из кирпича. Там прямые дырки в верхнюю квартиру.
Даже не задумывался, что в этих места могут быть сквозные щели, т.к. поверх перемычек как минимум пару рядов кирпича укладывается сверху, плюс пару на толщину перекрытия - итого 4 ряда и все с перевязкой :a разве что пустошовка в кирпиче... но это как нужно умудриться... Кстати т.к. опирание плит перекрытия идет на торцы плит, боковые части на стены не заводятся, большая вероятность что там не прокидан раствор в этих местах, тем более после вскрытия засыпали керамзитом...
L_15
L_15
26.10.2014 в 03:50:34
Alex-Alex, а чем же тогда связывать стены с полом, если не металлической арматурой? Проблема очень актуальная - у нас сейчас как раз ремонт в новостройке. Поднимают стены. Связка с полом и стенами - металлическая арматура. Разве стены вообще и кирпичные в частности не требуют связки (или не знаю, как правильно это называется) с полом-стенами-потолком?! Наши горе-мастера (о ужас!!!) несколько стен вообще поставили на придреленные к монолитному полу 100-мм уголки!!! Мы увидели и возмутились, когда уже неск. стен подняли... Вот мы сейчас в ужасе: как хорошо этот металл будет передавать в нашу квартиру все звуки, и не только передавать, но и усиливать многократно. Народ, дорогой, уважаемый, поделитесь плиз знаниями-мудростью, как звукоизолировать пол и стены - под нами мальчик на скрипочке учится и девочка подрастает, тоже скоро музицировать начнёт.... И главное, как минимизировать звукопроводник - метал.уголки, придреленные балбесом под кирпичными стенами??? Не стены же ломать его заставлять... Стяжку пока не делали... Стены ставят на бетон, строительную стяжку сразу содрали... Люди добрые, помогите, поделитесь знаниями!!! Спасибо
L_15
L_15
26.10.2014 в 04:57:43
Резон написал : http://www.acoustic.ru/where\_buy/offices/moscow/
  • здесь http://www.acoustic.ru/where_buy/offices/moscow/ - только пиарят свою продукцию, и всё. Обращались летом к ним. Объясняли, чего хотим и какой пол планируем уложить... Они навыписывали материала (на двух ГАЗельках вывозили!!!), мы денег заплатили немеряно, а толку - чуть... Сейчас этой дорогой фигнёй (панели, лента вибростек, герметик вибросил и ещё чего-то, не помню уже) завалена целая комната, в дело эта их продукция не пригодится, т.к. стяжку на всю эту их дребедень нельзя заливать (их спец говорил, что 8-10 см надо стяжки), понимаете, почему... Мы поздно поняли:( Это всё пишу, чтобы люди не повторяли наши ошибки... Вся их продукция (что б не обидеть, так назову, но хочется сказать иначе...) предназначена только для плавающей стяжки, да и то никто не проверял, как это работает при плавающей... Во всяком случае восторженных отзывов о пользе и эффективности всей этой лабуды не нашли... А продавцы-вредители озабочены только реализацией своего товара... Хотя рассказывали хорошо, наобещалиииииии... Ну мы и купились на название конторы, на их обещания и прочее..... Уже неск. месяцев горю желанием приехать к ним, взглянуть в светлы очи "спецов"... Времени жаль, да и толку что... Они же не выкручивали нам руки, предлагая свою продукцию... Мы не строители, поэтому приходится часами проводить за компом, изучая материалы, технологии и прочее... И тут были рекомендации не экономить на рабочих. Опыт не одного ремонта показал: в 97% случаев цена на знание технологии не влияет!!! К сожалению. У них аргумент, как правило, один (совершенно дебильный): да мы всю жизнь так делаем, и всё нормально, вы же видели нашу работу... На их работу мы смотрим, как правило, по прошествии незначительного времени. Они сделали ремонт, хозяевам ключи ещё не отдали, мелкими доделками занимаются и в тот момент везут свою очередную жертву (потенциального заказчика) показать, как всё хорошо и радужно. Конечно, аккуратно выполненный ремонт, да ещё качественными материалами, смотрится хорошо... Мы и покупаемся на это "хорошо". Приглашаем этих мастеров... Но никто не видит, что происходит спустя месяцы... Это всё к вопросу знания технологий... Так и учимся.... Когда много лет назад мы меняли в первый раз окна и дорогущий профиль нам поставили абы как (только на пену! никак не закрепили), а между балконным блоком и оконным не поставили соединительный профиль, пришлось изучать технологию и заодно линейку поставляемых профилей... Потом много раз пригодилось в жизни... И так со всем у нас... Ох, горе горькое... Стоимость рабочих-исполнителей, бригадира и прочих "спецов-ремонтников", к сожалению, не зависит от их знаний и образованности... Причём они и образовываться не очень рвутся - не себе же делают...
Ruslaniuss
Ruslaniuss
26.10.2014 в 09:24:49
Резон написал : Вот их и сделайте, если решите вскрывать полы.
Резон,а как лучше,просто лаги или регулируемые полы,смотрел видео про них,все очень быстро и красиво))И что такое русты?
L 15,первым кому звонил была именно эта компания.По тел. отвечал простой менеджер по продажам,да же не вникая в мою проблему твердил, видимо только то ,что написано у него на бумажке.За последнее время ооооочень много прочитал про шумо и звукоизоляцию,никаких чудных тонких материалов нет.Только конструкция.Тот же акстик продает свои зипс модули по 1000 руб и выше,а конструкция ГКЛ + минвата(200 руб+ 200 руб),имхо.
L_15 написал : Alex-Alex, а чем же тогда связывать стены с полом, если не металлической арматурой? Проблема очень актуальная - у нас сейчас как раз ремонт в новостройке. Поднимают стены. Связка с полом и стенами - металлическая арматура. Разве стены вообще и кирпичные в частности не требуют связки (или не знаю, как правильно это называется) с полом-стенами-потолком?! Наши горе-мастера (о ужас!!!) несколько стен вообще поставили на придреленные к монолитному полу 100-мм уголки!!! Мы увидели и возмутились, когда уже неск. стен подняли... Вот мы сейчас в ужасе: как хорошо этот металл будет передавать в нашу квартиру все звуки, и не только передавать, но и усиливать многократно. Народ, дорогой, уважаемый, поделитесь плиз знаниями-мудростью, как звукоизолировать пол и стены - под нами мальчик на скрипочке учится и девочка подрастает, тоже скоро музицировать начнёт.... И главное, как минимизировать звукопроводник - метал.уголки, придреленные балбесом под кирпичными стенами??? Не стены же ломать его заставлять... Стяжку пока не делали... Стены ставят на бетон, строительную стяжку сразу содрали... Люди добрые, помогите, поделитесь знаниями!!! Спасибо
Как лучше сделать я не подскажу,но если что то Вас не устраивает, сразу говорите рабочим и пусть переделывают.Не стесняйтесь и деньги заранее не давайте,я своим еще 50 т.р. должен,как знал:)
OlegI
OlegI
26.10.2014 в 10:13:32
L_15 написал : как хорошо этот металл будет передавать в нашу квартиру все звуки, и не только передавать, но и усиливать многократно... И главное, как минимизировать звукопроводник - метал.уголки, придреленные балбесом под кирпичными стенами?
Если арматура не слишком длинная и полностью покрыта раствором, то на звуковые характеристики стены не повлияет.
если удастся подлезть не повредив плиту перекрытия, то достаточно пропилить уголки поперечно болгаркой, чтобы не было участков длиннее метра, а потом залить уголки раствором, чтобы он полностью их обволакивал. Если они уже качественно залиты раствором, то не заморачиваться.
