Стяжка: Толщина стяжки, устраиваемой по волоконной прокладке должна быть не менее 60 мм. Применение пластификаторов для бетона предоставляет техническую возможность устроить стяжки меньшей толщины, однако акустические свойства такой стяжки не позволят эффективно звукоизолировать перекрытие. При приготовлении раствора не применяйте лёгких наполнителей (керамзит, гранулы полистирола) так как это снизит массу стяжки, а значит и её звукоизолирующую способность. Добавление в раствор гранитного щебня увеличит массу стяжки, что снизит резонансную частоту заливаемой плиты, а следовательно увеличит её звукоизолирующие свойства, в том числе и на низких частотах. Утяжеление поверхностной массы плавающего пола также увеличит нагрузку на плиту перекрытия и здесь важно что бы эта нагрузка была в пределах допустимой. Если площадь помещения превышает 40 м2 стяжку необходимо делить на сегменты (площадь сегмента не должна превышать 40 м2). Важно Подготовка поверхности: Неровности бетонной плиты перекрытия необходимо выровнять посредством черновой стяжки или песка. Основу для устройства плавающего пола необходимо выровнять по уровню с тем чтобы исключить заливку не одинаковой по толщине стяжки. Нагрузка на прокладочный слой должна быть одинаковой, что исключит вероятность появления уклона стяжки. Порядок выполнения работПорядок выполнения работ: Ключевым моментом в устройстве плавающего пола является его акустическая развязка с ограждающими конструкциями, а также с коммуникациями, например, трубы отопления.
Изолировать трубы отопления можно с помощью стеклохолста SilentLayer, Vibrosil в несколько слоёв. Уложить звукопоглощающие плиты. По периметру помещения уложить полосы звукопоглощающего материала для предотвращения непосредственного контакта стяжки со стенами. Уложить слой гидроизоляции (полиэтиленовая плёнка) для предотвращения просачивания раствора в звукопоглощающий материал и образования звуковых мостиков с перекрытием. Армированная стяжка поверхностной плотностью 120 кг/м2 выполняется толщиной 60-80мм. Выдержать 12-16 часов, затереть стяжку составом цемент : песок = 1 : 1. Герметизировать швы по периметру комнаты силиконом. На один куб раствора марки 100: песок 1500кг; портландцемент М400 - 375кг; вода - 0,5 л/кг цемента; пластификатор - 0,1-1л (согласно инструкции производителя).
