Из тех. заключения:
Много для понимания проблемы тут Про песок подобные выкладки врядли найдутся, он и так продается... Но я не могу согласиться с описанием механизма затухания звука в вате: "За счет большого количества сквозных пор и каналов плиты АКУСТИК БАТТС и АКУСТИК БАТТС ПРО имеют значительную площадь поверхности внутренних пор, в которых за счет вязкости воздуха и трения его частиц о поверхность волокон, образующих стенки капилляров, происходит интенсивное преобразование звуковой энергии в тепловую, что определяет хорошие акустические свойства материала." При плотности 60-125 кг/м2 вата на 90% состоит из воздуха, и трение частиц воздуха о поверхность волокона минимально. Капиляры, образованные волокном и поры на волокнах в 4-6 мкм вещи надуманные. Куда как реальнее затухание звука за счет многократного переотражения в слоистой структуре ваты. Песок имеет бОльшую площадь поверхности, чем вата, при этом содержит порядка 40% воздуха, т.к. насыпная плотность 1300-1500 кг/м3, а истинная 2000-2800 кг/м3. Из-за большей плотности и большей площади поверхности переотражающая способность должна быть выше, как и сила трения между частицами уже песка. Осмелюсь предположить, что диапазон ЗИ эффективности шире, чем только низкие частоты. ( Основываюсь только на логике и внутренней убежденности.) При этом песок лишен ряда эксплуатационных недостатков по сравнению с минплитой (взаимодействие с водой) и битумом(экологичность).
