СамарА написал :
Зря Вы так не серьезно к песку относитесь
Я к песку отношусь с любовью и ностальгией, куличики наше всё.
Но пихать его во всё что можно я бы не стал.
На этом форуме, как я вижу, зарождается местечковая легенда про незаменимость песка.
А кто его (песок) проверял? Кто сравнивал с мин.ватой или шуманетами?
Есть какие-то испытания?
СамарА написал :
По слою керамзитобетона
Слой прочной стяжки на слабом основании должен быть 40мм.
Я бы керамзит если и использовал, то в выравнивании плиты под мин.вату. (или песок). Потом звукопоглощающий материал, потом полноценная стяжка 50мм с фиброй и арматурой.
Ruslaniuss написал :
Слой, примерно, 7-8 см
Может так: песок, пленка, ГВЛ 10мм, минвата 25мм, плёнка, стяжка 50мм? Но уже толстовато...
