Oleg V
Oleg V
14.03.2015 в 21:25:32
Резон написал : даже по ссылке этого не получается
искусственное подавление колебаний в механических, электрических и других системах Подавление вибрации. Где не так?
СамарА написал : в полностью монолитной плите нет проблем с проводимостью звуков
Очень точное замечание ))) Каркасники не сильно отличаются от панелек по звукопроводимости. Лечится увеличением массы плиты или/и повышением жёсткости. Именно массой выигрывают кирпичные полметровые стены.
СамарА
СамарА
Самара
14.03.2015 в 21:32:06
Oleg V написал : Очень точное замечание )))
Но только я имел ввиду другое, что звуки не проходят, создавая проблемы своим появлением (каркасники не совсем корректный пример, там понаворочено всякого...). Монолитной плиты перекрытия в 220 мм вполне достаточно, чтобы не слышать соседей над/под.
ALNI
ALNI
14.03.2015 в 21:43:57
Oleg V написал : Хотелось бы увидеть техническое решение с этим материалом. Думаю, для пола это хорошая изоляция от ударного шума. Впрочем, я так и не нашёл её применения под стяжку. А вот погасить гулкость пола ГВЛ ею, возможно, можно.
Резон написал : Имхо не похож и применять его эффективно между слоями...зажатым...
На сайте есть примитивные рисунки "Схема монтажа". Я не работал с таким материалом, но в уме держу. Я любитель в вопросе, обсуждаемом в данной теме.
ИМХО.два слоя Tecsound 2FT должны быть лучше 5 см слоя минваты. но дороооооже.
СамарА
СамарА
Самара
14.03.2015 в 21:54:51
ALNI написал : два слоя Tecsound 2FT должны быть лучше 5 см слоя минваты
В этом материале смущает то, что не зависимо от наличия/отсутствия и количества слоев АКУСТИЧЕСКОГО войлока Коэфф. звукоизоляции не меняется 28 Дб.
Oleg V
Oleg V
14.03.2015 в 22:00:04
ALNI написал : На сайте есть примитивные рисунки "Схема монтажа"
Нашёл. Как я и думал, работает как та самая лента на жестяной ванне. Под стяжкой безполезен. По сути, этот материал очень похож на "герлен" или битумные "вибры для машин, например, бимаст-бомб - вибропоглащение.
СамарА
СамарА
Самара
14.03.2015 в 22:09:56
Да видимо материал не изучался даже его продавцами, т.к. материал видоизменяется вместе с ценой, а плотность и ЗИ свойства - нет. И для вибропоглащения они рекомендуют пеноПЭТ подложить. А вот этот Тексаунд SY-50 очень похож на мою ленту.
Ruslaniuss
Ruslaniuss
14.03.2015 в 22:26:17
ALNI написал : Ruslaniuss
http://tecsoundmsk.ru/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B похоже по свойствам на песок. Насколько я понял Ваших соседей снизу волнует воздушный шум, а не ударный. А не приведете еще раз слои стяжки с точной толщиной?
Нет, моих соседей и меня волнует и воздушный, и ударный шум!!!!Точно сказать не смогу,но примерно, 3-4 см керамзит,4-5 пескобетон,1,5 см фанера,2 см доска.
Ruslaniuss
Ruslaniuss
14.03.2015 в 22:29:43
Давайте проголосуем)Кто какое устройство полов выбирает,но с обоснованием))
Резон
Резон
Киров
14.03.2015 в 22:47:58
Oleg V написал : искусственное подавление колебаний в механических, электрических и других системах Подавление вибрации. Где не так?
Не обращайте внимания... Это я так, делаю разделение (наверное ошибочно), когда под демпфированием понимаю использование материала, где энергия волны тратится на преодоление вязкости, трение частиц материала и превращения энергии в тепло при деформации этого слоя, в понятие виброразвязки вкладываю смысл ее упругости, способности восстанавливать свое первоначальное состояние после снятия нагрузки... другими словами "амортизатор"...
Резон
Резон
Киров
14.03.2015 в 23:10:31
Ruslaniuss написал : Давайте проголосуем)Кто какое устройство полов выбирает
Интересное предложение, давайте... :)
Ruslaniuss написал : но с обоснованием))
Это ж сколько писать придется...:cool: Облегчите задачу, определите рассматриваемые варианты устройства пола, за которые голосовать и обосновывать...:)
Ruslaniuss
Ruslaniuss
15.03.2015 в 09:25:05
Резон написал : Интересное предложение, давайте... :)
Давайте так,какое устройство пола(высота стяжки от 5 см.) по вашему мнению, лучшее в многоэтажных домах с пустотными плитами перекрытия!)
