Ruslaniuss
Ruslaniuss
14.03.2015 в 18:08:13
Резон написал : Подумал ссылку дадите...:o Чем аргументируют?
Ссылки нет,спрашивал возьмутся или нет.Ответили,что может не помочь.
Ruslaniuss
Ruslaniuss
14.03.2015 в 18:10:22
Если абстрагироваться от всего,какое устройство пола лучшее?
СамарА
СамарА
Самара
14.03.2015 в 19:35:50
Универсального решения вроде нет.
Oleg V написал : С другой стороны, ни кто в колонки не сыпет песок для звукопоглощения, укладывают войлок и другие аналоги мин.ваты.
У меня колонки висят над диваном, были бы с песком - стояли бы в углу (а скорее в магазине). С другой стороны, в моей практике было переоборудование помещения бывшей венткамеры (хардкорной), в т.ч. армированной стяжки с прослойкой плотной (не маркированной) минплиты. Минплита - всмятку. А может так и было задумано? В моем жилище установлена фабричная стальная дверь, утепленная минплитой. Дверь выходит в общий коридор на 8 квартир с даревянным полом, где и дети играют и женщины на каблуках, разговоры и т.д. Слышу я это все... Не очень вата справляется... Песок я не замерял, но попинать была возможность. Его "поведение" предсказуемо. В дверь его не засыпать, а в стяжке применю обязательно. С другой стороны, я лет 7 назад применял для шумоизоляции стальной ванны бутиловую мастику в виде ленты 200*3 мм. Эффекта добился. При наполнении звона нет.
Oleg V
Oleg V
14.03.2015 в 20:32:05
СамарА написал : У меня колонки висят над диваном, были бы с песком - стояли бы в углу
Иногда, по хайэнду, колонки делают из мрамора, ставят их на шипы, на тяжёлую платформу, а платформа лежит на песке.
СамарА написал : применял для шумоизоляции стальной ванны бутиловую мастику в виде ленты
Шумоизоляция - ряд мер, разных по решаемым задачам. Вы клеили ленту для виброгашения, а не для шумоизоляции. Приклеить такую ленту на пол, будет толк? Не будет. Так же как обложить ванну мин.ватой - без толку. Каждое решение хорошо к месту.
СамарА написал : Минплита - всмятку
Мы не знаем причины. Мой опыт не содержит существенного проседания стяжки по мин.вате. К сожалению, не очень большой опыт. С другой стороны, "акустики" делают стяжки по очень не маленьким ценам (интересовался лет 7 назад), наверное не делали бы, если так всё плохо.
Резон
Резон
Киров
14.03.2015 в 20:43:40
Oleg V написал : Вы клеили ленту для виброгашения
Для демпфирования... наверное всеж...
Oleg V написал : Приклеить такую ленту на пол, будет толк?
Смотря какой пол...
Oleg V написал : Так же как обложить ванну мин.ватой - без толку.
Это точно, эффекта столько же как и под стяжкой.
Oleg V написал : Каждое решение хорошо к месту.
Угу
Oleg V написал : С другой стороны, "акустики" делают стяжки по очень не маленьким ценам (интересовался лет 7 назад), наверное не делали бы
Да как сказать...:)
ALNI
ALNI
14.03.2015 в 20:45:41
Ruslaniuss
http://tecsoundmsk.ru/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B похоже по свойствам на песок. Насколько я понял Ваших соседей снизу волнует воздушный шум, а не ударный. А не приведете еще раз слои стяжки с точной толщиной?
Oleg V
Oleg V
14.03.2015 в 20:59:44
Резон написал : Для демпфирования... наверное всеж...
Это синонимы в данном случае.
Резон написал : Смотря какой пол...
Вы рассматриваете пол на порядок легче такой ленты? Кстати, песок в деревянных перекрытиях именно добавляет веса, а на бетонной плите лента безсмысленна, плита сама вполне так весомая.
ALNI написал : похоже по свойствам на песок
Хотелось бы увидеть техническое решение с этим материалом. Думаю, для пола это хорошая изоляция от ударного шума. Впрочем, я так и не нашёл её применения под стяжку. А вот погасить гулкость пола ГВЛ ею, возможно, можно.
СамарА
СамарА
Самара
14.03.2015 в 21:07:30
Oleg V написал : плита сама вполне так весомая.
Плиты очень разные. Так в полностью монолитной плите нет проблем с проводимостью звуков, а пустотелая не обладает подоными характеристиками, а если в ней еще и трещина...
Резон
Резон
Киров
14.03.2015 в 21:12:34
Oleg V написал : Это синонимы в данном случае.
Хорошо пусть будет так, хотя даже по ссылке этого не получается ;)
Oleg V написал : Вы рассматриваете пол на порядок легче такой ленты?
Не я пока ни чего не рассматриваю, так читаю для общего развития... Некоторые моменты уточняю...
ALNI написал : http://tecsoundmsk.ru/%D0%BC%D0%B0%D...B0%D0%BB%D1%8B похоже по свойствам на песок.
Имхо не похож и применять его эффективно между слоями...зажатым...
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
14.03.2015 в 21:20:23
Oleg V написал : ни кто в колонки не сыпет песок для звукопоглощения,
Это Вы зря так думаете. В некоторых кругах аудиофилов насыпные колонки весьма в почете. В молодые годы я тоже делал насыпной саб. На базе двух только-только появившихся 30ГД-2. Бас был весьма сочен. Для засыпки песок прокаливался в духовке. Колонка была раза в два тяжелее меня.
СамарА
СамарА
Самара
14.03.2015 в 21:21:04
Там есть кнопка "Схемы монтажа", но в случае со стяжкой четко обозначена МОНОЛИТНАЯ плита перекрытия, которая в меньшей степени нуждается в этом материале, а в случае с паркетом применен еще и пенополиэтилен...Плотность выше, чем насыпная плотность песка (ну за счет связующего), но 3.7 мм слой и цена "за импортный песок"?
