Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
06.10.2014 в 13:09:15
Ruslaniuss написал : Сделали ремонт
...- и стало хуже.
Ruslaniuss написал : убирали стены и сделали новые из пеноблоков.
  • в них и причина с высокой вероятностью. Поэтому если есть возможность стены еще раз отштукатурить толстым слоем ротбанда. А если неохота - то ковры - полки - книги. = уже писал выше.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
06.10.2014 в 13:59:30
Alex-Alex написал : в них и причина с высокой вероятностью.
Вряд ли. Газосиликат (если использован он) никакой звукопроводник, в отличие от кирпича.
Ruslaniuss
Ruslaniuss
06.10.2014 в 16:45:39
Nadejda написал : BV; может быть, получится обойтись меньшей кровью, вряд ли кто-то будет переделывать ремонт с нуля, и обойтись только вскрытием фанеры и верхнего покрытия? Интересно, как уложена массивная доска-плавающим способом или на клей?.. Поднять бы его и фанеру, между стяжкой и фанерой проложить тексаунд, или что-то еще в этом роде.. фанеру положить плавающим способом, не крепя к перекрытию, в 2 слоя, и вернуть на место половое покрытие.. Таким образом-весь остальной ремонт останется незатронутым, тем более двери и плинтуса пока не стоят.. И, как мне кажется, должен быть положительный эффект.. может быть, меньший, чем при заливке стяжки и перекладки всех перегородок, но все же..
Доска приклеена,фанера тоже+прикручена.А в коридоре плитка,снять просто не получится.Все-таки склоняюсь поговорить с соседями по поводу их потолка.
Alex-Alex написал : ...- и стало хуже.
Если бы звук проходил только по новым стенам,можно и еще раз отштукатурить и сделать шумоизоляцию,но звук по старым кирпичным стенам,где слой штукатурки и так большой.Думаю штукатурка и шумоизоляция моих стен не поможет.
06.10.2014 в 16:55:12
Ruslaniuss написал : но звук по старым кирпичным стенам,где слой штукатурки и так большой.Думаю штукатурка и шумоизоляция моих стен не поможет.
С другой стороны:
Ruslaniuss написал : Сообщение от BV Ruslaniuss, а что говорят нижние? До ремонта было лучше? Да,говорят такого не было!
то есть только полы?
Ruslaniuss
Ruslaniuss
06.10.2014 в 17:07:55
BV; не совсем понял?
Nadejda
Nadejda
Тверь
06.10.2014 в 17:08:57
Ruslaniuss написал : Доска приклеена,фанера тоже+прикручена.
да.. это сложнее... легким движением руки не демонтируешь..
Ruslaniuss написал : .Все-таки склоняюсь поговорить с соседями по поводу их потолка.
попробуйте.. но таким образом вы в основном защитите себя от их разговоров и телевизора, ударный шум вы не уберете, а при неудачном стечении обстоятельств у соседей ваши шумы могут стать слышны еще сильнее.. не думаю, что они будут счастливы.. Блин, обидно-то как, делать-делать ремонт, небось в исполнении "профессионалов", и получить "музыкальную шкатулку" в итоге, которую без огромных новых капиталовложений молчать не заставишь :((
Ruslaniuss
Ruslaniuss
06.10.2014 в 17:18:42
Nadejda; Ударный шум от соседей не значительный,на него я могу закрыть глаза или уши))))а вот на разговоры никак(думаете не поможет сделать потолок соседям пирогом роквул акустик батс+гипсокартон?
Nadejda
Nadejda
Тверь
06.10.2014 в 17:20:47
Ruslaniuss; я про ваш ударный шум для соседей.. ибо какой им интерес у себя ремонты потолков разводить, если не получат желаемого результата:))
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
06.10.2014 в 17:22:56
Ruslaniuss написал : Ударный шум от соседей не значительный,на него я могу закрыть глаза или уши
Это понятно. Зато им, которые снизу - он как раз очень значителен. И защита на их потолке им, которые снизу, никак не поможет. Гораздо чаще, когда проживающие внизу, чтобы избавиться от структурного шума сверху ЗА СВОЙ счет переделывают полы в верхней квартире, ибо эффективность правильной защиты сверху на порядок выше, чем снизу.
Ruslaniuss
Ruslaniuss
06.10.2014 в 17:24:37
Nadejda написал : я про ваш ударный шум для соседей.. ибо какой им интерес у себя ремонты потолков разводить, если не получат желаемого результата:))
Понял)))Надо к ним в гости сходить и послушать,что они слышат))))
Nadejda
Nadejda
Тверь
06.10.2014 в 17:25:59
Ruslaniuss; воть-воть:)) только дома кого-нибудь оставить, чтоб было кого слушать
