Ruslaniuss
Ruslaniuss
06.10.2014 в 17:29:14
Nadejda написал : воть-воть:)) только дома кого-нибудь оставить, чтоб было кого слушать
Это обязательно,чтоб провести точный следственный эксперимент))
Vladimir_Vas написал : Это понятно. Зато им, которые снизу - он как раз очень значителен. И защита на их потолке им, которые снизу, никак не поможет. Гораздо чаще, когда проживающие внизу, чтобы избавиться от структурного шума сверху ЗА СВОЙ счет переделывают полы в верхней квартире, ибо эффективность правильной защиты сверху на порядок выше, чем снизу.
Ну значит их потолок надо рассматривать ,как пол.И делать шумоизоляцию,как на полу))
Nadejda
Nadejda
Тверь
06.10.2014 в 17:34:58
Ruslaniuss написал : Ну значит их потолок надо рассматривать ,как пол.И делать шумоизоляцию,как на полу))
так не получится.. при всем желании..
Ruslaniuss
Ruslaniuss
06.10.2014 в 17:48:27
Nadejda; Для начала поговорю с ними,может вообще пошлют меня куда подальше))Снимать полы нереально.Я так понимаю,что других вариантов и нет.Либо у себя ремонт по новой или у соседей(
OlegI
OlegI
06.10.2014 в 17:58:57
Nadejda написал : Блин, обидно-то как, делать-делать ремонт, небось в исполнении "профессионалов", и получить "музыкальную шкатулку" в итоге, которую без огромных новых капиталовложений молчать не заставишь :((
это точно. Ремонтники часто вытворяют такие вещи, что просто ужос. Если нет головы и опыта, лучше бы строго придерживались проверенных технологий. Та же подложка из резины со временем дубеет и через много лет звук лучше передается. Подложка из пробки или стеклохолста (точно не помню материал) нормальна.
Fazan написал : ну это только от структурного шума. автор же говорит что из квартиры соседей отчетливо слышны голоса.
звук сложнее чем просто деление структурный-воздушный. Написано было - при повышении голоса становится слышен, это похоже на то, что структурный шум входит в резонанс с собственной частотой стен, появляются гармоники и вибрации переходит в слышимый диапазон частот.
BV написал : надо отвязывать от перекрытия. Раньше стяжки делали по песку-строительному мусору - проблем было меньше с шумом
золотые слова - песок самое лучшее. Сосед-строитель сверху залил себе стяжку на песке, его вообще не слышно. Еще у него был мощный потоп, так вся вода ушла в песок под стяжку, у него ламинат вообще не пострадал. А вот горе-ремонтеры квартиры на 5 этажей вниз постелили сдуру ламинат на слой какой-то картонной фигни, она чуть-чуть намокла в одном месте, в результате сняли весь ламинат.
Nadejda
Nadejda
Тверь
06.10.2014 в 18:06:24
Ruslaniuss написал : Я так понимаю,что других вариантов и нет.Либо у себя ремонт по новой или у соседей(
к сожалению -нет:( и то результат слабо предсказуем..
ну может если сделаете за свой счет, да с демонстрацией заботы о них-то может и не пошлют.. А ежли что их не устроит в результате -они наглядно увидят, что вы сделали все, что могли, даже отремонтировали им потолок:)) хотя вряд ли они согласятся прилично понижать и без того невысокий потолок...
Резон
Резон
Киров
06.10.2014 в 19:02:16
Я посмотрел бы в сторону МДВП на пол (своего рода компромисс между результатами для соседей), но опять же
Ruslaniuss написал : Снимать полы нереально
:confused:
Ruslaniuss
Ruslaniuss
06.10.2014 в 22:21:34
По-моему у нас еще одна проблема,по всей видимости, слышно еще и боковых соседей(((я думал,что это нижние,так как слышно очень редко и не так давно,но сегодня понял,что это боковые,там стены старые кирпичные с толстым слоем шпаклевки)
Nadejda
Nadejda
Тверь
06.10.2014 в 23:17:31
Ruslaniuss; ну, соседей совсем не слышно только на хуторе, чтоб рядом на несколько километров никого не было..:))
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
07.10.2014 в 08:32:12
Есть - стелите ковры. Структурный шум из Вашей квартиры почти исчезнет. А регулярная чистка их - это плата за ошибки в ремонте.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
07.10.2014 в 09:06:49
Ruslaniuss написал : Уже все сделано,осталось только установить двери и плинтус(((
У вас мебель уже стоит на месте? Эхо нет.
OlegI написал : золотые слова - песок самое лучшее.
А вот Кнауф так не считает, предлагая сухие стяжки.:)
Ruslaniuss
Ruslaniuss
07.10.2014 в 09:13:19
Vladimir_Vas написал : Есть - стелите ковры. Структурный шум из Вашей квартиры почти исчезнет. А регулярная чистка их - это плата за ошибки в ремонте.
Ковры не очень люблю,думаю,для начала постелить звукопоглащающий материал под кровать ,диван и т.д.
За Байкалом написал : У вас мебель уже стоит на месте? Эхо нет.
Детская,почти пустая.Спальня-кровать,комод,гостиная объединена с кухней,кухня стоит, в гостиной диван стол со стульями.Эхо немного присутствует.
