ANT/D
ANT/D
06.10.2014 в 21:09:28
R.S. написал : Спасибо всем ответившим. :) В принципе, на все вопросы ответы получил. :)
2 За Байкалом Кирпичная кладка самодельная (не от застройщика), поэтому выполнялась ровно и качественно. Для ванной я оставлял 175см по чертежу (по низу так и выходит), а вот под потолком работяги наклон постеснялись промерить, поэтому вышло что 173см по итоговой проекции нарисовалось. Брать ради этого ванную 160, и 10 см закладывать пеноблоками, считаю идиотизмом. Самому у себя место воровать религия не позволяет. К тому же стена ванной граничит с микроскопической прихожей, где каждые 5см уже принципиальны.
2 BV Швы кладочные конечно затру, чтобы одна плоскость получалась с кирпичами, но дополнительно наращивать всю плоскость стены не хотелось бы. :) Гидроизоляция - нижняя часть ванны (1 метр от пола), будет выполнена флехендихтом в несколько слоев. Порожек, само собой. Верхнюю часть ванной комнаты "красить" флехендиктом не планировал. А какой смесью посоветуете лучше оштукатуривать? Марка, производитель?
2 ANT/D Зазоры минимальные, если и будут, то планирую закрыть маленькими "плинтусами" для бортиков ванны. Заход на кафель не перевариваю ввиду того что "МАЛО кто делает это ДОСТАТОЧНО аккуратно" и во вторых ради простой смены ванны ломать плитку и все по новой выкладывать считаю также плохой идеей. А вот то, что последнее время появилось много, отлично смотрящейся лепнины для примыкания кафель-ванна, это точно. :)
ps. Так единственный вопрос еще интересует - какую ширину между стенами надо оставлять (в случае идеальных вертикальных бетонных или кирпичных стен) при ширине ванны 170? плитка 7мм. Минимальное расстояние какое, при условии что плитка не будет заходить на ванную? +3 см, +4, +5см? Неужели моих "железобетонных" 3см, получившихся в итоге по факту, не хватит плиточнику для кладки? :)
я же говорю стереотип.плитка просто ставится на ванну с зазором 1-2мм и герметик.никаких лепнин и плинтусов.ванна думаю не раньше плитки устареет.и наоборот.обычно нормальная чугунина может пару замен плитки пережить.если её хлоркой не мыть.сейчас будете высчитывать миллиметры.
walex
walex
06.10.2014 в 22:56:28
ANT/D написал : плитка просто ставится на ванну с зазором 1-2мм и герметик.никаких лепнин и плинтусов
Поддержу. Если вздумаете в будущем поменять ванну без замены плитки , можно на этот случай купить плитки с запасом на нижний ряд. Всякие уголки и прочие пластиковые изделия на примыкании ванны и плитки смотрится по моему мнению отвратно. Дело конечно хозяйское.
R.S.
R.S.
07.10.2014 в 11:46:49
ANT/D написал : я же говорю стереотип.плитка просто ставится на ванну с зазором 1-2мм и герметик.никаких лепнин и плинтусов.ванна думаю не раньше плитки устареет.и наоборот.обычно нормальная чугунина может пару замен плитки пережить.если её хлоркой не мыть.сейчас будете высчитывать миллиметры.
У всех разные ситуации. Я в ванной все подряд мою. :) То песком процарапаю, то тормозуху капну. Эмаль повреждается порой. И это явно чаще чем раз в 20 лет происходит. :) Так что мне по душе вариант, когда я просто могу ванну копеечную сменить, без дорогостоящих работ по перекладке плитки. В случае чего, так сказать. :) Как раз стереотип, что зазор можно заделать с помощью пластиковых уголков. Полно красивых аккуратных лепнин щас в продаже. На вид- ну никак не пластик. :)
ANT/D
ANT/D
07.10.2014 в 14:06:34
R.S. написал : У всех разные ситуации. Я в ванной все подряд мою. :) То песком процарапаю, то тормозуху капну. Эмаль повреждается порой. И это явно чаще чем раз в 20 лет происходит. :) Так что мне по душе вариант, когда я просто могу ванну копеечную сменить, без дорогостоящих работ по перекладке плитки. В случае чего, так сказать. :) Как раз стереотип, что зазор можно заделать с помощью пластиковых уголков. Полно красивых аккуратных лепнин щас в продаже. На вид- ну никак не пластик. :)
ну да.20 лет можно конечно на плитку смотреть.. вы наверно просто не видели "современное"примыкание к ванной..оно вас приятно удивит..
За Байкалом
За Байкалом
Чита
07.10.2014 в 14:20:43
ANT/D написал : ну да.20 лет можно конечно на плитку смотреть.. вы наверно просто не видели "современное"примыкание к ванной..оно вас приятно удивит..
Про "современное"примыкание к ванне можно подробно с фото. В моём колхозе только 3 вида. Лента, пластик и уголки кафельные.
R.S.
R.S.
07.10.2014 в 14:49:08
Видел. Не спорю, при желании можно сделать аккуратно. Товарищ сделал ремонт и, спустя несколько месяцев повредил эмаль чугунной ванны (упало что-то, теперь сколы). Вместо того, чтобы просто заменить ванную, теперь думает как сменить ванну, и что делать с перекладкой кафеля. Притом что кафеля такого в продаже нет. Ванна - это расходник. Как раковина или смеситель. И не должна зависеть от стен с плиткой, которые делаются на достаточно долгий период. Хотя, если предполагается делать ремонт в ванной раз в 5 лет, то да, можно не морочиться о такой фигне, как возможности сменить ванну без долбежа стены. :)
ANT/D
ANT/D
07.10.2014 в 22:24:21
За Байкалом написал : Про "современное"примыкание к ванне можно подробно с фото. В моём колхозе только 3 вида. Лента, пластик и уголки кафельные.
да чё то фото не грузятся.да найдите в поисковике фото.ванну ставишь в место до плитки.в упор к стенам.когда клеишь плитку-вот и заход на ванну(толщина плитки+клей).дальше герметик.и всё.
ANT/D
ANT/D
07.10.2014 в 22:25:50
R.S. написал : Видел. Не спорю, при желании можно сделать аккуратно. Товарищ сделал ремонт и, спустя несколько месяцев повредил эмаль чугунной ванны (упало что-то, теперь сколы). Вместо того, чтобы просто заменить ванную, теперь думает как сменить ванну, и что делать с перекладкой кафеля. Притом что кафеля такого в продаже нет. Ванна - это расходник. Как раковина или смеситель. И не должна зависеть от стен с плиткой, которые делаются на достаточно долгий период. Хотя, если предполагается делать ремонт в ванной раз в 5 лет, то да, можно не морочиться о такой фигне, как возможности сменить ванну без долбежа стены. :)
наверно 20 лет смотрел на сколы..теперь время менять.всё..)
