BARABAZ
BARABAZ
Выборг
06.10.2014 в 12:55:44
Пролазил кучу форумов, однозначного, аргументированного ответа не нашел. Прошу Гуру разъяснить раз и навсегда- допускается или нет прокладка электропроводки внутри деревянных жилых помещений по стенам и потолкам в пластиковых кабель каналах? Если нельзя в кабель каналах, то как можно? Ответ должен удовлетворить претензии технадзора и страховой компании. P.S. ПУЭ читал, но... пропитанная строительная древесина это сгораемое или трудносгораемое основание? Наверное в этом вопросе необходимо учитывать и различные госты и снипы?
Если модератор сочтет тему ненужной и лишней-пусть удалит. Если нет-сделайте из неё-FAQ
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.10.2014 в 13:18:13
В любом случае кабели с индексом "нг" пригодны даже для непосредственной прокладки.
P.S. Речь о малоэтажном строительстве, надеюсь?
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
06.10.2014 в 13:27:46
BARABAZ написал : однозначного, аргументированного ответа не нашел.
  • для домов до 3- х этажей = все допускается. Основание для работы - это сертификат соответствия провода - в котором есть указание на способы его монтажа.
Но если вам предстоит сдача объекта контролирующим органам - то - у каждого инспектора свои правила. Лучше их узнать заранее ...
VIVA
VIVA
06.10.2014 в 14:44:57
BARABAZ написал : ПУЭ читал, но
Дерево - сгораемый материал, спец пропитки понижают воспламеняемость, вроде бы. А так, короба ничем не противоречат табл. 2.1.3 в гл. 2.1, если кабель с индексом нг
BARABAZ
BARABAZ
Выборг
06.10.2014 в 17:09:04
ВТБ! написал : В любом случае кабели с индексом "нг" пригодны даже для непосредственной прокладки.
Речь о прокладке в пластиковых каналах.
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
06.10.2014 в 17:20:02
Вопрос несовсем в тему, но все таки. Надавно на турбазе наблюдал картину: в срубе по торцу бревен сделана штроба к розеткам-выключателем. Провод в штробе закрыт деревянной планкой.
Так можно делать? Или если внутри кабеь в гофре (в чем сомневаюсь) то приемлемо?
Abrikos
Abrikos
Харьков
06.10.2014 в 18:12:06
Дополнительный аргумент для страховой компании (хотя у нас такое пока ещё не требуют).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.10.2014 в 19:25:46
BARABAZ написал : Речь о прокладке в пластиковых каналах.
Формально они не снижают требований к кабелям в случае горючего основания. Да и в любом случае наличие индексов "нг-ls" благотворно влияет на психику проверяющих/принимающих.
Виктор_Ч написал : Так можно делать?
Только в металлических трубах. Либо с подкладкой негорючего основания с последующим заштукатуриванием.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
06.10.2014 в 19:32:14
BARABAZ написал : разъяснить раз и навсегда- допускается или нет прокладка электропроводки внутри деревянных жилых помещений по стенам и потолкам в пластиковых кабель каналах?
Да.(нг-ls в оболочках не распространяющих горение, так и без них)
BARABAZ написал : Ответ должен удовлетворить претензии технадзора и страховой компании.
Какие претензии имеются?
BARABAZ написал : ПУЭ читал, но... пропитанная строительная древесина это сгораемое или трудносгораемое основание?
ПУЭ тут абсолютно не причем. Древесина: материал группы Г4. (горючий) Теоретически: пропитка может изменить группу горючести. Практически: только в заводских условиях, при наличии соответствующих документов.
BARABAZ написал : Наверное в этом вопросе необходимо учитывать и различные госты и снипы?
Угу... Начните с ПУЭ Таблица2.1.3. Выбор видов электропроводок и способов прокладке проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности.
BARABAZ
BARABAZ
Выборг
06.10.2014 в 21:58:37
ПPOPAБ написал : Начните с ПУЭ Таблица2.1.3. Выбор видов электропроводок и способов прокладке проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности.
смотрим таблицу:...Вид электропроводки и способ прокладки по основаниям и конструкциям...из сгораемых материалов... (дерево, как основание-сгораемый материал?) прокладка допускается или-...На роликах, изоляторах или с подкладкой несгораемых материалов...или...Непосредственно ...или...В трубах и коробах из несгораемых материалов..., (то есть кабель канал должен быть несгораемым?)
Как изменять шрифт для выделения Цитат?
VIVA
VIVA
06.10.2014 в 22:43:51
BARABAZ написал : смотрим таблицу:
Неверно смотрите.
Вид электропроводки и способ прокладки по основаниям и конструкциям + из сгораемых материалов + Непосредственно= Провода и кабели(Защищенные провода и кабели в оболочке из несгораемых и трудносгораемых материалов)
Отсюда и речь про "нг" кабели. Помещая их в кабель канал вы обеспечиваете дополнительную механическую защиту, но не противоречите требованию непосредственной прокладки. Можете для пущей уверенности взять у продавца пожарный сертификат на короба.
