BARABAZ
BARABAZ
Выборг
06.10.2014 в 22:56:22
VIVA, Укладка в кк это-непосредственно? Вы уверенны?
VIVA
VIVA
06.10.2014 в 23:25:09
BARABAZ написал : VIVA, Укладка в кк это-непосредственно? Вы уверенны?
Укладка в неглухих коробах это укладка в неглухих коробах. Таблица даёт минимальные требования. т.е. если кабель "в оболочке из несгораемых и трудносгораемых материалов" , то его можно прокладывать "Непосредственно по основаниям и конструкциям из сгораемых материалов". Если его убрать из соображений эстетики и дополнительной механической защиты - это никак не противоречит требованиям безопасности, т.к. короб не делает проводку "скрыто проложенной". В этом я уверен. И про пожарный сертификат не забывайте. Заодно ваш короб в крайнем случае быть сам рассмотрен как сгораемое основание... Тогда см. выше.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
06.10.2014 в 23:31:19
BARABAZ, СП 31-110-2003
14.21 Способ выполнения групповых электрических сетей в жилых комнатах и прихожих квартир жилых домов следует, как правило, выбирать по таблице 14.2. В кухнях квартир жилых домов рекомендуется применять те же виды электропроводок, что в жилых комнатах и прихожих.
Из деревянных и других конструкций из горючих материалов не ниже группы горючести ГЗ по СНиП 21-01
В коробах, специальных коробах, удовлетворяющих требованиям НПБ 246. Допускается прокладка одиночным кабелем с медными жилами сечением не более 6 мм2, не распространяющими горение, без подкладки
В металлических трубах - кабелями и изолированными проводами; под слоем штукатурки - кабелем, не распространяющим горение, по намету штукатурки
BARABAZ
BARABAZ
Выборг
06.10.2014 в 23:39:29
Ожидаются не логические размышления и построения, а непререкаемые обоснованные формулировки. Люди! Как выделять шрифт?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
06.10.2014 в 23:50:43
Да также как и в Ворде.
VIVA
VIVA
06.10.2014 в 23:58:42
BARABAZ написал : Люди! Как выделять шрифт?
Выделите слово и нажмите ctrl+b
BARABAZ написал : пропитанная строительная древесина это сгораемое или трудносгораемое основание?
Кстати, вы требуете повышенной точности, а не удосужились даже в этом разобраться. Дерево - сгораемый материал, этого никакая пропитка не изменит. Пропитка может изменить групп ГОРЮЧЕСТИ материала. А вот какая она у вас звёзды сегодня не показывают. Дефолтно дерево это Г3 группа.
BARABAZ
BARABAZ
Выборг
07.10.2014 в 00:54:56
VIVA, Честное благородное, я не пытаюсь вредничать, или требовать, пытаюсь разобраться в дебрях ПУЭ. Пока я только вижу, что В трубах и коробах из несгораемых материалов (спасибо за совет:)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
07.10.2014 в 01:03:02
BARABAZ написал : и коробах из несгораемых материалов
Вы прочли что по моей ссылке? ИМХО индекс у короба "нг" - более чем.
BARABAZ
BARABAZ
Выборг
07.10.2014 в 01:23:25
haramamburu написал : индекс у короба "нг" - более чем.
Вы полагаете? Я то-же склоняюсь к такому выводу, но "НГ" на шильдике короба будет доказательством защиты в суде?
VIVA
VIVA
07.10.2014 в 01:46:34
BARABAZ написал : доказательством защиты в суде?
Доказательством будет сертификат пожарной безопасности, действительный на момент монтажа проводки, который должен быть у производителя, если он такие свойства заявляет. Железобетонное доказательство. нг индекса буквально может и не быть, но само свойство производитель может придать материалу, фактически, или же только на бумаге.
BARABAZ написал : пытаюсь разобраться в дебрях ПУЭ
ПУЭ основной, но не единственный регламентирующий документ.
BARABAZ написал : Пока я только вижу,
из несгораемых, это про металл/гипс/бетон. Не сочтите за наглость, но порой недостаточно просто смотреть. Примите во внимание время написания документа, по большому счёту, ПВХ короба не так уж и давно вошли в широкое применение, не везде успевают вписывать все материалы. Но если отталкиваться от базовых правил, которые таки прописаны, всё в основном становится на свои места.
Соответственно стоит увидеть простую логику пользователя: есть основание, есть некий кабель. Смотрим таблицу, в которой написано, что если кабель такой, то нужно обеспечить такой минимум. И там, где сказано про несгораемые короба речь идёт о... правильно. "провода и кабели в оболочке из сгораемых, трудносгораемых материалов". Очевидно, что кабель с сгораемой изоляцией нужно изолировать от сгораемого основания.
А теперь подумайте, как дополнительная механическая защита кабеля коробом противоречит словам, разрешающим непосредственную прокладку по горючему основанию?
Представьте по другому. Боец, ему говорят, что он должен носить каску, чтобы осколком в чан не получить, например. Если он броник оденет, это как то противоречит установке про каску?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
07.10.2014 в 02:00:33
BARABAZ написал : Я то-же склоняюсь к такому выводу, но "НГ" на шильдике короба будет доказательством защиты в суде?
Я конечно не юрист - но этого более чем, все что напрямую запрещено - и так всем тут известно, по сути любое ПВХ оно уже "нг", а если написано, тем более. Вы же короба не из ПНД монтируете... PS по той ссылке что привел, есть одно но, если вдруг не обратили внимания - до 6ти квадрат меди при одиночной прокладке! И если у вас там "пучек " - то этот пункт как бы не катит.
