R.S.
R.S.
07.10.2014 в 12:18:09
Slonobas написал : R.S., ленту вдавливают в мастику, нанесенную на стык пола и стены, стены и стены
Теперь ясно, спасибо. :)
А плиточный клей можно прямо на этот получившийся полимер(?) клеить или нужно мастику снова чем-то обрабатывать чтобы клей прилепился?
ma-masha
ma-masha
07.10.2014 в 13:23:29
R.S.,
А это- http://remont-sanuzel.ru/remont-vannoy-komnaty.-g.himki-ul.molodezhnaya-d.2a просто однофамилец, или...?:)
R.S.
R.S.
07.10.2014 в 13:28:38
Переварил полученную информацию, получилось следующее (прошу поправить если что-то не так): 1) Грунтуем все стены и пол до потолка грунтовкой Кнауф-тифенгрунд (можно заменить на Ceresit CT17) 2) На стыки стена/стена и стена/пол наносим мастику Кнауф-Флехендикт (можно заменить на Ceresit CL51), дополнительно армируя углы гидроизоляционной лентой Кнауф-флехендихт, вдавливаемой в мастику в процессе нанесения. 3) Формируем "корытце" нижней части ванной комнаты и санузла нанесением мастики Кнауф-Флехендихт. Также при желании можно промазать мастикой область раковины и душа по всей высоте. 4) Приклеиваем плитку на плиточный клей Кнауф-Флизен (можно заменить на Ceresit CM11) 5) Затираем швы затиркой Кнауф-Фугенбунд (можно заменить на Ceresit CE 33). 6) Радуемся отличному результату. :)
R.S.
R.S.
07.10.2014 в 13:32:10
ma-masha написал : R.S.,
??? не понял куда смотреть. Чей однофамилец и где? :eek:
ma-masha
ma-masha
07.10.2014 в 14:04:23
R.S. написал : ??? не понял куда смотреть.
На "водяные" знаки на фотографиях.:)
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
07.10.2014 в 14:05:28
R.S. написал : Ленту клеить НА уже нанесенную мастику
  • скорее всего ленту клеить на мастику - но уточните этот вопрос в Кнауф.
Slonobas
Slonobas
Тверь
07.10.2014 в 14:08:54
Alex-Alex написал : ленту клеить
да не клеют ее, ее втирают в слой гидры ну как стеклохолст в слой шпаклевки
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
07.10.2014 в 14:15:01
Slonobas написал : ее втирают в слой гидры
  • ну да. Вопрос был на грунт или на мастику.
R.S.
R.S.
07.10.2014 в 14:57:46
ma-masha написал : На "водяные" знаки на фотографиях.:)
)))))))) У меня просто инициалы, а не Ремонт-Санузлов ))))) я не строитель
koris
koris
Волгоград
07.10.2014 в 18:54:13
FARAON7575 написал : это тоже мастика,только иного состава и качества http://www.lkmflot.ru/cat/germetiki/...desmo-klassik/
а чем, интересно, отличается Гипердесмо и Церезит CL51?
всё в голове (с)
R.S.
R.S.
09.10.2014 в 14:02:13
Slonobas написал : да не клеют ее, ее втирают в слой гидры ну как стеклохолст в слой шпаклевки
Попробовал выполнить эту процедуру. Получается плохо. Я бы сказал вообще фигня полная. :( На плоскость -да, приклеить на мастику ленту вполне себе можно.
Но углы - одно мучение. Мастика - она как краска, а не клей, и упругость согнутой в углу резинки гораздо больше прилипающий свойств мастики. Лента стремиться расрямиться из углов и отстает от поверхности стены. Если на полу (в теории!) можно прижать эту резинку кафелем, или кирпичом, то на вертикальных углах как ее приклеивать без вспучивания мне решительно не ясно. Особенно стыки вертикальных и горизонтальных углов - скомкивается, а потом отлипает, образуя воздушную полость под собой. Между пгп стенами и полом - демпферная лента 5 мм. Между пгп стенами и боковыми основными бетонными стенами - пробка 6мм. Как понял из техдокументации Кнауфа - мастика будет держать возникающие трещины до 0,65мм. Резиновая лента - много больше. Но возникает вопрос, как же ее, эту ленту, приклеивать так, чтобы она не "оттопыривалась" от самой стены. К этой пустоте плитку клеить вообще нет желания... Может, ну ее нафик, эту ленту? Может проще и В РАЗЫ КАЧЕСТВЕННЕЕ, будет пройтись 5 слоями мастики по углам?
