R.S.
R.S.
06.10.2014 в 21:48:54
Здравствуйте! Имеется ванная и санузел из ПГП (влагостойкого зеленого Кнауф). Те литые стены, которые достались от застройщика, выровнены штукатуркой Ротбанд. Остальные стоЯт просто ровные, зеленые. :) Расскажите пожалуйста как правильно делать гидроизоляцию данного помещения и последовательность подготовки стен к приклеиванию плитки. Звонил в сам Кнауф интересоваться этим вопросом- как то очень невнятно, расплывчато и туманно отвечают (такое ощущение, что кроме размеров производимых ими Пазогребневых плит они вообще понятия ни о чем не имеют).
Я на пробу (просто для эксперимента), приклеил одну плитку на зеленую стену, использовав плиточный клей Unis - все отвалилось, песок стряхнул рукой - плита снова чистая и блестящая. :) Понял что или плиточный клей дерьмо (по виду там песок один, цемента 0,3%) :))) или ПГП надо как-то готовить (как?) для этого процесса. Хотелось бы услышать последовательность правильного выполнения гидроизоляции и подготовки поверхности для плитки. А то каша в голове. Какой материал к какому липнет и т.д. и т.п. Вроде последовательность действий и материалы, используемые для этого, должны быть ЕДИНСТВЕННО ВЕРНЫМИ, однако читаешь форум и чуть ли не баталии по этому вопросу, все делают как ни попадя и кто на что горазд. :( Типа так в идеале хотелось бы увидеть ответ грамонтого специалиста: :) 1) грунтуем ВСЕ стены (и пгп и ротбанд) грунтовкой ХХХ (?) 2) прокрашиваем все стены гидроизоляцией кнауф флехендихт. (?) 3) гидроизоляционная лента по углам (нужна ли вообще? наносить ДО флехендихта или после?) ... ...
Заранее благодарю. :)
koris
koris
Волгоград
06.10.2014 в 22:07:59
R.S. написал : Расскажите пожалуйста как правильно делать гидроизоляцию данного помещения
у Вас там - душевая кабина?
R.S. написал : 2) прокрашиваем все стены гидроизоляцией кнауф флехендихт.
я не использовал бы Флехендихт... что-нибудь типа: http://www.ceresit.ru/products/waterproofing_materials/34/ (потом на него только надо эластичный клей, типа, Церезит См14, СМ 16, Литокол К80)
R.S. написал : использовав плиточный клей Unis
попробуйте Ветонит Изи Фикс
всё в голове (с)
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
06.10.2014 в 22:08:40
1 (в душевой, у раковины), рекомендуется покрывать гидроизоляционной мастикой типа КНАУФ-Флэхендихт - Углы дополнительно проклеиваются уплотнительной гидроизо-ляционной лентой типа КНАУФ-Флэхендихтбанд КНАУФ-Тифенгрунд - там где вода не попадет 2 клей КНАУФ-Флизен, на него укладываем плитку -швы между плитками заполняются затирочными составами, например, КНАУФ-Фугенбунд или КНАУФ-Фугенбрайт
все
FARAON7575
FARAON7575
06.10.2014 в 22:30:45
R.S. написал : 1) грунтуем ВСЕ стены (и пгп и ротбанд) грунтовкой ХХХ (?)
кнауф тифенгрунд
R.S. написал : 2) прокрашиваем все стены гидроизоляцией кнауф флехендихт. (?)
гипердесмо!!! в 2 слоя с просушкой,лучше покупать разные цвета,чтобы лучше было видно как 2 слой перекрывает первый,выпускается в 4 цветах-белый,серый,зеленый,красный
R.S. написал : 3) гидроизоляционная лента по углам (нужна ли вообще? наносить ДО флехендихта или после?)
не делаю с гипердесмо 4)создать адгезионный слой шпатлюя на сдир плиточным клеем по гипердесмо,юзаю такой клей,дешево и сердито http://lgrstroy.ru/shop/ivsil/ivsil-profit.html
koris
koris
Волгоград
06.10.2014 в 22:32:22
FARAON7575 написал : не делаю с гипердесмо
а там и смысла нет: это же - пропитка, насколько я понимаю. а Флехендихт и CL51 - мастика
всё в голове (с)
FARAON7575
FARAON7575
07.10.2014 в 05:57:04
koris написал : это же - пропитка, насколько я понимаю. а Флехендихт и CL51 - мастика
это тоже мастика,только иного состава и качества http://www.lkmflot.ru/cat/germetiki/poliuretanovye/alchimica/mastika-gidroizolyacionnaya-alchimica-giperdesmo-klassik/
GKL
GKL
Волгоград
07.10.2014 в 07:24:07
R.S., Пгп в основном гладкие поэтому перед ги лучше их зашпатлевать на сдир усиленым плит клеем . 1 ГГП 2 Можно и все но это не душевая . 3 Это не душевая (обычно наносится по свежей ги ,можно заменить на малярный бинт в пару слоев )
Slonobas
Slonobas
Тверь
07.10.2014 в 09:16:13
R.S. написал : Понял что или плиточный клей дерьмо
  • Я не люблю котов... - Просто ты не умееешь их готовить... Юнис то чем не угодил?
Я делал со своими ПГП так:
  1. ГГП
  2. На сдир Юнис Плюс
  3. Перфекта Аквастоп
  4. Плитка на Юнис Плюс
R.S.
R.S.
07.10.2014 в 11:48:58
koris написал : у Вас там - душевая кабина?
Нет, обычная ванная и раковина. Никаких изысков...
R.S.
R.S.
07.10.2014 в 11:52:08
Alex-Alex написал : 1 (в душевой, у раковины), рекомендуется покрывать гидроизоляционной мастикой типа КНАУФ-Флэхендихт - Углы дополнительно проклеиваются уплотнительной гидроизо-ляционной лентой типа КНАУФ-Флэхендихтбанд
Я приобрел ведерко флехендихта и рулончик гидроизоляционной ленты кнауф. Ленту клеить НА уже нанесенную мастику или на прогрунтованную стену, а мастику потом?
Slonobas
Slonobas
Тверь
07.10.2014 в 11:52:49
R.S., ленту вдавливают в мастику, нанесенную на стык пола и стены, стены и стены
