gott
gott
06.10.2014 в 22:54:26
Господа,посоветуйте.Из потолка выходит 3 провода- две фазы и один ноль.Из люсты выходит тоже 3 ,НО!один фазный,один ноль и заземление.Хотелось бы разбить на 2 группы и подключить к двуклавишному выключателю.Как подключить,использовать заземляющий провод как второй фазный(для второй группы лампочек)?
sergey_sav
sergey_sav
06.10.2014 в 23:31:59
Просто разобрать люстру, подключить провода (4 штуки) так, как планируется разбивка на группы и собрать обратно.
gott
gott
06.10.2014 в 23:50:25
sergey_sav написал : Просто разобрать люстру, подключить провода (4 штуки) так, как планируется разбивка на группы и собрать обратно.
Да,но на выходе люстры их только 3
haramamburu
haramamburu
Дмитров
06.10.2014 в 23:52:16
gott написал : Да,но на выходе люстры их только 3
Или фото давайте или смотрите "там" внимательней.
serj12
serj12
Волгоград
07.10.2014 в 00:05:07
Как вы хотите сделать - это надо люстру "допиливать",добавлять проводник на группу лампочек,которая должна включаться отдельно.Да и это
haramamburu написал : Или фото давайте
или ссылку на светильник.
И это пройдёт ...
gott
gott
07.10.2014 в 00:29:36
serj12 написал : Как вы хотите сделать - это надо люстру "допиливать",добавлять проводник на группу лампочек,которая должна включаться отдельно.Да и это
У подвесной люстры 8 рожков,на каждом по 2 провода фаза и ноль соответственно,внутри центральной крепёжной арматуры люстры проходит трёхжильный провод-фаза,ноль,и ЗЕМЛЯ.Добавить ещё проводник внутрь арматурной трубки сложно- очень плотно сидит 3 жильный провод.Как вариант возможно использовать это земляной провод для питания второй группы лампочек?
serj12
serj12
Волгоград
07.10.2014 в 00:40:30
gott написал : Добавить ещё проводник внутрь арматурной трубки сложно
я знаю - переделывал.
gott написал : очень плотно сидит 3 жильный провод.
К хвосту его привязывал 4(четыре) проводника соответствующих диаметру
gott написал : центральной крепёжной арматуры люстры
и перетягивал.
gott написал : Как вариант возможно использовать это земляной провод для питания второй группы лампочек?
я так не делаю.
И это пройдёт ...
gott
gott
07.10.2014 в 00:47:32
Serg 12 спасибо,а можно узнать почему так нельзя делать?У меня же всё равно нет земляного проводника от щита и этот провод будет не задействован в люстре.
serj12
serj12
Волгоград
07.10.2014 в 01:27:55
gott написал : всё равно нет земляного проводника от щита и этот провод будет не задействован в люстре.
сейчас нет,а что потом, опять переделывать?!
gott написал : почему так нельзя делать?
производитель закладывает в своё изделие определённые характеристики,я не считаю себя настолько компетентным что бы менять их. короче - ибо нехрен.
И это пройдёт ...
07.10.2014 в 01:54:22
gott написал : а можно узнать почему так нельзя делать?
чтобы другой человек не наступил на мину, или сам по забывчивости
Alarm
Alarm
07.10.2014 в 10:36:28
Брр! Я ничего не понял! :confused:
gott написал : Из потолка выходит 3 провода- две фазы и один ноль
  • Ну фаза, наверное, одна просто на двух проводах.
gott написал : внутри центральной крепёжной арматуры люстры проходит трёхжильный провод-фаза,ноль,и ЗЕМЛЯ
А как Вы поняли, что это именно ЗЕМЛЯ(РЕ)? Маркировка, изоляция желто-зеленая или ещё как? В люстрах что я видел, никаких проводов РЕ не было - на корпусе была спец. клемма (с соотв. маркировкой) к которой надо подсоединять провод РЕ торчащий из потолка.:)
gott написал : .Как вариант возможно использовать это земляной провод для питания второй группы лампочек?
Как? он что, подходит к каждому патрону?
