gott
gott
07.10.2014 в 15:43:20
Alarm написал : А как Вы поняли, что это именно ЗЕМЛЯ(РЕ)? Маркировка, изоляция желто-зеленая или ещё как? В люстрах что я видел, никаких проводов РЕ не было - на корпусе была спец. клемма (с соотв. маркировкой) к которой надо подсоединять провод РЕ торчащий из потолка.
Не понять это сложно т.к он желто -зелёного цвета и прикручен винтиком к центральной арматуре люстры.
Alarm написал : Как? он что, подходит к каждому патрону?
Нет,как я описал выше он идёт в центральной трубке люстры вместе с нулём и фазой и выходит как раз около пучка проводов от каждого рожка,вот я и решил прикрутить этот ЗЕМЛЯНОЙ проводник(открутив винт) к скоммутированной группе лампочек,т.е использовать как второй фазный,другого то нет.
Alarm
Alarm
07.10.2014 в 16:12:05
gott написал : он желто -зелёного цвета и прикручен винтиком к центральной арматуре люстры.
Прикольно, такого ещё не видел. может быть поэтому и туплю. А можно как-нибудь вытащить этот РЕ и заменить на провод кошерного цвета? Или натянуть на него термоусадку/изоленту (хотя бы на видимых участках)? Фотки нужны.
gott
gott
07.10.2014 в 16:51:00
Alarm
Alarm
07.10.2014 в 17:03:24
Вот оно чё! А на же у Вас хрустальная/стеклянная! Т.е. перетягивать надо только часть в центральной трубке. Но если это совсем-совсем невозможно (да и стрёмно - можно разбить), тогда только мой хулиганский метод с термоусадкой.:) Не выкидывать же люстру!!!
crazy_duck
crazy_duck
07.10.2014 в 17:04:37
Вам сделать или сделать правильно? С практической точки зрения его, конечно, можно использовать для подключения второй группы лампочки - это же проводник. В этом случае, у Вас будет опасность поражения человека электрическим током, при попадании фазы на металлические части корпуса люстры.
НО! нормативная документация делать так запрещает. ГОСТ 50462-2009
5.3.2 Защитные проводники ..... Комбинация желтого и зеленого цветов предназначена только для идентификации защитного проводника
Поэтому или перетягивать кабель в центральной части люстры на 4*1,5 или на 3*1,5, но без проводника идентифицированного цветовой окраской как защитный проводник. Не забывайте, что через выключатели нужно коммутировать фазу. А то бывает, что нейтраль подключают.
gott
gott
07.10.2014 в 17:09:39
crazy_duck написал : Вам сделать или сделать правильно? С практической точки зрения его, конечно, можно использовать для подключения второй группы лампочки - это же проводник. В этом случае, у Вас будет опасность поражения человека электрическим током, при попадании фазы на металлические части корпуса люстры.
Предыдущая люстра была 2 фазных провода и один ноль.Если я подключу Все сразу лампочки на один провод(одну клавишу) и также ЗЕМЛЯНОЙ провод оставлю без подключения это лучше?
Alarm
Alarm
07.10.2014 в 17:12:07
crazy_duck написал : В этом случае, у Вас будет опасность поражения человека электрическим током, при попадании фазы на металлические части корпуса люстры.
У ТС- двухпроводка так что до переделки всей проводки ему придётся с эти жить полюбому.
crazy_duck написал : идентифицированного цветовой окраской
Вот я и предлагаю - изменить идентификацию! Коряво конечно, а что делать?
crazy_duck
crazy_duck
07.10.2014 в 17:33:39
gott написал : Предыдущая люстра была 2 фазных провода и один ноль.Если я подключу Все сразу лампочки на один провод(одну клавишу) и также ЗЕМЛЯНОЙ провод оставлю без подключения это лучше?
Это будет правильно. А лучше или нет решать Вам.
Если совсем позанудствовать, то: ПЭУ-7:
7.1.68. Во всех помещениях необходимо присоединять открытые проводящие части светильников общего освещения и стационарных электроприемников (электрических плит, кипятильников, бытовых кондиционеров, электрополотенец и т.п.) к нулевому защитному проводнику.
7.1.70. В помещениях без повышенной опасности допускается применение подвесных светильников, не оснащенных зажимами для подключения защитных проводников, при условии, что крюк для их подвески изолирован. Требования данного пункта не отменяют требований п. 7.1.36 и не являются основанием для выполнения электропроводок двухпроводными.
Следовательно, не заземлять люстру можно (хотя вопрос спорный, так как Ваша люстра оборудована клеммой для подключения защитного проводника. Но использовать проводник, идентифицированный желто-зеленым цветом, как фазный нельзя.
Не вижу сложности перетянуть кабель в трубке люстры на 3*1,5. Сам перетягивал.
Alarm написал : Вот я и предлагаю - изменить идентификацию! Коряво конечно, а что делать?
Так-то да. Но лучше потратить лишние 15 минут и сделать правильно. Особенно, если ТС хочет разделяемый свет, а в трубку люстры кабель 4*1,5 все равно не пролезает.
Alarm
Alarm
07.10.2014 в 17:52:20
crazy_duck написал : Не вижу сложности перетянуть кабель в трубке люстры на 3*1,5. Сам перетягивал.
Я тоже, но не в такой люстре. Хотя попробовать (осторожно и без фанатизма) можно. gott, изящных решений нет. Не ждите благословения от участников форума. Его не будет. crazy_duck это только первый инквизитор, а будут и другие. Так что или перетягивать или ....;) Действуйте!! P.S. Перетягивать в люстре, ИМХО, можно кабелем и поменьше чем 3х1.5 - формально это уже не часть проводки, нагрузки там смешные, а тянуть легче.
crazy_duck
crazy_duck
07.10.2014 в 18:00:11
Alarm написал : gott, изящных решений нет. Не ждите благословения от участников форума. Его не будет. crazy_duck это только первый инквизитор, а будут и другие. Так что или перетягивать или ....
Спасибо за столь смелую оценку, но я начинающий ;) Ну как-то же этот кабель туда на заводе запихнули, так, что кабель такого же диаметра должен туда без проблем войти.
gott, только при соединении проводов от рожков между собой не забывайте про правила соединения многожильных проводов. Никаких скруток. Обжимаете втулочным наконечником НШВИ и в WAGO клемму, на мой вгляд - это оптимальный вариант.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
07.10.2014 в 18:04:14
Предлагаю вариант переделки люстры:
