ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.10.2014 в 16:23:12
BV написал : Положите на трубу
Картинка в посте №9. На которую трубу класть и почему уровень освободит воздух из этой ловушки? :cool:
z0rg
z0rg
09.10.2014 в 20:38:02
Mazayac написал : Закрываете оба шаровых крана, ждёте пока радиатор остынет, открываете синхронно краны и двумя руками обхватываете начало верхней и нижней части радиатора, ближе к кранам. Которая начнёт греться первой - там и подача.
Если у меня так сделать, то нижний отвод становится холодным, верхний горячий.
Хотя подключение должно быть нижним. Тут подробнее описал.
В другой комнате с аналогичным нижним подключением прогрелась вся и исправно работает. Ваш способ с остановкой и запуском подтверждает, горячеет нижний подвод, верхний сначала остывает, потом начинает прогреваться.
Mazayac
Mazayac
09.10.2014 в 22:54:00
Кажется догадываюсь в чём дело. Метод не работает, когда разница давлений в отводах слишком мала или равна нулю. Например, верхний коллектор всегда нагревается первым при несмещённом незауженном байпасе. В Вашем случае подобное может объясняться крайне низкой скоростью циркуляции в стояке. Гравитационный насос побеждает давление в нижнем отводе, холодный теплоноситель через нижний отвод выдавливается в стояк, горячий - подсасывается из стояка через верхний отвод. Правда обратка этой ветки (да и подача этажу этак к пятому) должна быть уже комнатной температуры.
09.10.2014 в 23:01:19
Mazayac написал : Метод не работает, когда разница давлений в отводах слишком мала или равна нулю. Например, верхний коллектор всегда нагревается первым при несмещённом незауженном байпасе. В Вашем случае подобное может объясняться крайне низкой скоростью циркуляции в стояке. Гравитационный насос побеждает давление в нижнем отводе, холодный теплоноситель через нижний отвод выдавливается в стояк, горячий - подсасывается из стояка через верхний отвод.
именно так.
z0rg
z0rg
09.10.2014 в 23:38:02
Mazayac написал : Правда обратка этой ветки (да и подача этажу этак к пятому) должна быть уже комнатной температуры.
В комнате обратка 32 (это там где на стояке тудатки с нижней подачей радиатор работает). А вот обратка ПС, та что от кухни где не греет, чуть теплее, 36 цельсиев.:confused: Стояки тудатки тем же показометром дают 47.
alexkd
alexkd
Саратов
12.10.2014 в 01:12:43
Эээ. Не понял. Одно дело когда вода не циркулирует, остывает и, соответственно, остывает батарея. При спускании (воды) прогревается. Но у ТС воздух. Понимаю что при заполнении магистрали спустить воздух, но откуда он там постоянно ежедневно берется? Кто его опять и опять загоняет в трубу?
касимов
касимов
Касимов
12.10.2014 в 10:31:04
alexkd написал : Понимаю что при заполнении магистрали спустить воздух, но откуда он там постоянно ежедневно берется? Кто его опять и опять загоняет в трубу?
Берем карту города с разводкой теплосети........
alexkd
alexkd
Саратов
12.10.2014 в 14:37:48
касимов написал : Берем карту города с разводкой теплосети........
Это-то понятно, только вот больно много "желающих" на одну батарею. При миллионе других в городе. Если это только в период начала отопительного сезона. Тем более в трубе же не перегретая вода до состояния пара. А так. Переварка верхней подводки выше. (расстояние между трубами же сделано под старую батарею и она работала нормально?) И еще. Бросается в глаза узкий отрезок металлопласта.
Inch1964
Inch1964
Пенза
13.10.2014 в 09:14:57
Теплоноситель нагревается при запуске системы. Растворенные в нём газы, выделяются в виде пузырьков. Которые скапливаются в критических местах.
Зимой налейте холодную воду в трехлитровую банку. И дайте постоять в тёплом помещении. Удивитесь, сколько растворенных газов перейдет в пузырьки и будет висеть гроздьями на стенках банки.
