Чинить сваркой. Переваривать верхний отвод выше, вровень с верхним коллектором радиатора.
08.10.2014 в 13:24:59
08.10.2014 в 14:52:07
Блин... где бы тааого умельца-то найти... не думаю, что местный слесарь на это подпишется... спасибо. а может есть еще варианты решения?
08.10.2014 в 15:00:28
olchik написал : еще варианты решения?
Сталью на резьбовых соединениях. Но спокойнее сваркой.
08.10.2014 в 15:05:52
При верхней подаче такая схема, как у ТС неработоспособна? Если все сделано нормальными трубами, а не МП.
08.10.2014 в 15:10:22
olchik написал : да, снова воздух скопился, трубы от меня уходят на чердак (вверх) и к соседям (вниз).
На чердаке на отвод спускника вваривается бачок побольше и уже наверх бачка спускник. В зависимости от количества воздуха в системе и размеров бачка - частота посещения спускника на чердаке сантехником - раз в два дня или раз в неделю... Еще....отопление дали недавно... в системе бродит много воздуха, циркуляция еще мала..... постепенно, с прогревом, воздуха будет все меньше и меньше....
У нас сейчас сантехники каждый день два бегают спускают.... пока хоть как-то стояки поехали раза 4 спускали через день-два.... но воздух до сих пор слышно как булькает... Потерпите немного.... все устаканится :)
но кусок металлопласта уберите от греха подальше...... Еще.... как временную меру можно вкрутить вместо спускника на батарее - шаровый с полным проходом..... и шланг в окно.... может быть поможет. Может быть - потому что обратку нельзя перекрыть, и не факт, что потоком вынесет весь воздух из петли на чердаке...
08.10.2014 в 23:22:39
У ТС не на чердаке проблема, а в батарее локально. Зачем все эти сложности? Поможет просто нормальное боковое подключение.
09.10.2014 в 06:38:21
Mazayac написал : У ТС не на чердаке проблема, а в батарее локально. Зачем все эти сложности? Поможет просто нормальное боковое подключение.
совершенно верно, при боковом подключении воздух всегда всплывает в стояк и в радиаторе не накапливается. А в вашем случае, судя по фото, вы обречены на постоянную головную боль по спуску воздуха, так как у вас последний этаж. В Москве конечно много мастеров которые могли бы переделать нормально ваш радиатор, как на фото.
правда не так много кто возьмется сделать это без повреждений отделки или в принципе в жилой квартире с отделкой. Sansvar насколько я знаю за квартиры с отделкой не берется да и так загружен на ближайщий месяц, я не выполняю монтаж радиаторов приобретенных заказчиком. Попробуйте поискать среди менее раскрученных мастеров, набрав в поиске замена радиаторов на сварке.
09.10.2014 в 15:57:27
Спасибо, будем искать...
09.10.2014 в 16:03:28
Олегович написал : при боковом подключении воздух всегда всплывает в стояк и в радиаторе не накапливается.
у автора на фото есть байпас, по которому воздух снизу должен уйти наверх в стояк... по крайней мере если подача снизу... И не накапливаться в радиаторе. Поэтому думаю что воздушная пробка в стояке доходит до уровня отвода радиатора.
Полностью согласен про боковое подключение - тут и говорить нечего. Но если на чердаке петля без бачка - воздух будет тормозить весь стояк....
09.10.2014 в 16:04:35
BV написал : есть байпас, по которому воздух снизу должен уйти наверх в стояк
Только воздух об этом не знает.
09.10.2014 в 16:11:54
ВТБ! написал : Только воздух об этом не знает.
И что мешает его об этом спросить? Положите на трубу уровень с пузырьком и воздух в пузырьке вам легко покажет в каком направлении он желает двигаться :)
