Резон
Резон
Киров
22.10.2014 в 11:43:48
mr_smit написал : А допустимо ли на пол по лагам кинуть фанеру 12 мм и вторым слоем ГВЛ ? Чтобы фанера не так звенела?
На лаги под фанеру - вибростек в два слоя или какая там лента у Вас на фото выше. 12 мм фанеры маловато будет, минимум 18мм в вашем случае. P.S. Зазоры между брусками не забывайте оставлять.
mr_smit
mr_smit
Самара
19.04.2015 в 11:16:33
Соседского телевизора ни снизу ни сбоку не слышно. Разговоров ни снизу ни сбоку не слышно. Результатом мы с женой очень довольны. Хотя я дико задолбался... Делал всё один. По периметру всё промазал герметиком. Теоретически сообщение роквула с окружающей средой полностью перекрыл. Ничего в воздух попадать не должно. Стена выдвинулась вглубь комнаты на 8 см (делал пометки). И то это при условии что она выгнута в середине в сторону соседей.
В общем главное всё делать правильно. И виброразвязывать все соприкасающиеся поверхности. Профиль для гипсокартона к стене не крепить.
Марита78
Марита78
Красногорск
09.01.2020 в 20:38:42
mr_smit, mr_smit,здравствуйте! Скажите. Какие свойства ваты, которой вы делали звукоизоляцию? Ширина? Плотность? Буду благодарна за ответ.
sanya1965
sanya1965
10.01.2020 в 01:08:29
Марита78, звукоизоляция -это комплекс мер для достижения заданного результата. Конкретного причем. Если просто накидать ваты, то щастья не будет.
