John.S
John.S
07.10.2014 в 17:24:07
Зачистил 12 мм, как в инструкции, нажал пластиковый рычаг, засунул провод в дырку, отпустил рычаг. Выпадает. Ради эксперимента зачистил кусок провода длиннее 12 мм - та же история. Доцент тупой? :confused:
Раньше сталкивался только с винтовыми креплениями.
volchenok
volchenok
Северодвинск
07.10.2014 в 17:29:38
Отнести туда где покупали.
avmal
avmal
07.10.2014 в 18:19:12
John.S написал : Зачистил 12 мм, как в инструкции, нажал пластиковый рычаг, засунул провод в дырку, отпустил рычаг. Выпадает. Ради эксперимента зачистил кусок провода длиннее 12 мм - та же история. Доцент тупой?
Есть малость ... Рычаг не надо нажимать, когда жилу вставляете.
EV.SA
EV.SA
07.10.2014 в 18:40:52
John.S написал : отпустил рычаг. Выпадает.
На выключателе есть пустышки ,разъемы без клемм внутри (рычаг присутствует) ,может туда пыхаете?
@fev.santeh Инста
John.S
John.S
07.10.2014 в 18:47:09
Всем спасибо, разобрался. Провод не шел, до конца не вставлял.
EV.SA написал : На выключателе есть пустышки ,разъемы без клемм внутри (рычаг присутствует) ,может туда пыхаете?
Нет, вставлял в тугие, с клеммами.
bnmuyt
bnmuyt
07.10.2014 в 22:26:00
avmal написал : Есть малость ... Рычаг не надо нажимать, когда жилу вставляете.
Серьезно? Я только так и делал, с нажимом. И фиг потом без нажима вынешь.
avmal
avmal
08.10.2014 в 03:03:38
bnmuyt написал : Я только так и делал, с нажимом. И фиг потом без нажима вынешь.
А вот вынимать надо с нажимом.
TiMg33
TiMg33
08.10.2014 в 04:22:58
avmal написал : Рычаг не надо нажимать, когда жилу вставляете.
СерьёзнА ? Надо взять на "вооружение" - у АБэБистов-то наоборот... :) Вредители, однако...
avmal
avmal
08.10.2014 в 09:51:43
TiMg33 написал : у АБэБистов-то наоборот...
Должно быть так же - принцип везде один и тот же. Правда, АВВ я уже давно не использовал ...
serj12
serj12
Волгоград
08.10.2014 в 10:02:50
avmal написал : Должно быть так же
да,можно.
И это пройдёт ...
TiMg33
TiMg33
08.10.2014 в 16:38:45
avmal написал : Должно быть так же - принцип везде один и тот же. Правда, АВВ я уже давно не использовал ...
Так же-то - так же. Но у них часто жила (если не жать клавишу) попадает "куда-то ХЗ-куда", мимо клеммы... Она вроде как держится, но как-то похабно - может и выскочить при установке.
