Мастер220
Мастер220
15.10.2014 в 00:07:43
siemens написал : мы по безналу покупаем и работаем с налогами
Я тоже. И ставлю транзакции в расходы. Всё нормально проходит
siemens
siemens
Тула
15.10.2014 в 01:30:07
Мастер220 написал : Я тоже. И ставлю транзакции в расходы. Всё нормально проходит
Это как? А какие подтверждающие документы на товар и на оплату? Как к эту налоговая относится? Реально интересно
Мастер220
Мастер220
15.10.2014 в 04:10:39
Когда Вы оплачиваете по Pay Pal, у Вас остаётся на руках квитанция об оплате. Из Pay Pal можно получить выписку о всех транзакциях. Также, если потребуется, можно сделать распечатку со страницы продавца, чтобы было видно за что и по какому курсу Вы заплатили. В любом случае, цепочка: товар, номер заказа, цена, транзакция - воспроизводится и у Вас на руках оказывается чек, который может заинтересовать налоговую, или распечатка из банка, если Вы платили онлайн банковской картой. Если на Вашей фирме общая система налогообложения с традиционным бухучётом, мелкие покупки (в данном случае 200...500р) пройдут, как МБП (малоценные быстроизнашивающиеся предметы) со списанием сразу по приходованию. Если у Вас УСН, вообще проблем нет. Внесите в книгу Доходов-Расходов ссылку на дату покупки и номер транзакции - налоговую это вполне удовлетворит (вы же не в ресторане прокутили...)
cineman
cineman
28.12.2014 в 02:14:10
Подскажите! Есть в наличии принтер DYMO Letra Tag . У него нестабильно протягивается лента. Это лечится, или в помойку сразу?
Мастер220
Мастер220
28.12.2014 в 11:27:56
[QUOTE=cineman;4917817]Подскажите! Есть в наличии принтер DYMO Letra Tag . У него нестабильно протягивается лента. Это лечится, или в помойку сразу? Я сталкивался с глюками протяжки нефирменной ленты. Но это было только в начале ленты, когда она заправлялась в тракт. После при работе никаких проблем не было.
А у Вас принтер новый? Если не новый, попробуйте почистить детали лентопротяжного механизма.
cineman
cineman
28.12.2014 в 11:42:24
Мастер220 написал : А у Вас принтер новый? Если не новый, попробуйте почистить детали лентопротяжного механизма.
Принтер не новый. Проскальзывание происходит непосредственно между роликом и лентой. Сам ролик крутится стабильно. Принудительное прижатие ленты к ролику печатающей головкой не особо улучшают картину. Я вопрос задал в надежде, что многие прошли через этот дешевый принтер и его проблемы. Если нет, фиг с ним. Это принтер работодателя, который он носил на дне ящика, под слоями инструмента. Странно, что он вообще выжил. Вольюсь в ряды владельцев PT-E100VP.
jaja
jaja
Ярославль
28.12.2014 в 14:04:43
cineman написал : Вольюсь в ряды владельцев PT-E100VP
недавно стал обладателем такого принтера. Всю голову уже сломал чтобы придумать как его применить. Зачем хоть он нужен?
человек-электрик
cineman
cineman
28.12.2014 в 14:42:58
cineman написал : Вольюсь в ряды владельцев PT-E100VP.
Влился. Купил в м-не Онлайнтрейд в кейсе, с Б\П и желтой кассетой 12 мм за 3990 руб. Бонусный чехол зажали.
Мастер220
Мастер220
28.12.2014 в 21:27:56
jaja написал : недавно стал обладателем такого принтера. Всю голову уже сломал чтобы придумать как его применить. Зачем хоть он нужен?
Алексей, я считаю, что этой штуковиной надо не работать, а владеть. Купил себе просто потому, что захотел. А для работы? Когда есть РТ 2700, этот принтер уже не нужен.:)
Мастер220
Мастер220
28.12.2014 в 21:30:02
cineman написал : Бонусный чехол зажали.
А Вы посмотрите в описании - если написано, что есть, должны дать. Когда я у них покупал, сначала тоже не дали. Я возбухнул, как же так - написано! Пришлось приехать через несколько дней, забрать.
cineman
cineman
28.12.2014 в 21:42:35
Мастер220 написал : Пришлось приехать через несколько дней, забрать
Я сейчас возбухнуть смогут только письменно. Не уверен, что поможет. Зайти за ним смогу лишь через пару недель по возвращении в Москву. О чехле упоминалось на странице товара на сайте продавца. Мутный выдавальщик делал знаки, что не понимает, чего я ещё хочу. Я методом тыка покрутил этот принтер. Удивило, что нет привязки размера этикетки к ширине модуля 17,5 мм. Огорчили батарейки ААА. Аккумуляторы этого размера очень слабые и неживучие.
