Klez
Белгород
30.12.2014 в 21:48:48
alfernik написал : В сырую погоду не щипит ? Ведь там 110 вольт?
Пощипывает,но не смертельно;)
alfernik написал : а сейчас уже поздно ?
На этот вопрос вам только разработчик ответит.
EMS_MIKE2
31.12.2014 в 06:44:10
alfernik написал : Вот знать бы заранее, а сейчас уже поздно ?
Не поздно, но достаточно сложно.
  1. Переслать аппарат для перепрошивки.
  2. Приобрести у нас адаптер RS-485/USB и перешить самому по инструкции. Посмотрите нашу систему программирования http://mnemologic.ru. Если есть возможность и желание с ее помощью начать делать компьютерный пульт, то адаптер пришлю бесплатно. Кстати, это предложение относится ко всем желающим.
EMS_MIKE2
31.12.2014 в 07:20:25
alfernik написал : И настораживает в двух местах написанная на коробке вот такая надпись ?
Как говорил известный персонаж: "Вас обманули. Вам достался гораздо более ценный мех":) 50 аппаратов прошли аттестацию НАКС и внесены в его реестр.. Это не значит, что они лучше, чем другие, но в некоторых местах без такой аттестации не разрешают работать. НАКС аттестует, естественно,не бесплатно. Поэтому, внесенный в реестр аппарат стоит на 3500 руб. дороже. Был момент, когда несколько десятков аппаратов разъехались на конкурсы сварочного мастерства, напр. в Оренбург Был еще летом конкурс в молодежном лагере на Селигере. Обещали привести Путина, чтобы он воочию убедился как успешно у нас идет импортозамещение. Но, в этот момент опять что-то случилось в Украине,и Путин не приехал. Вместо него привели президента Дагестана:). Ему очень понравилось и он сказал, что скупает всю партию имеющихся у нас аппаратов в целях выведения сварочного дела в его родной республике на передовые позиции в мире. Заниматься этим он велел одному из сопровождавшихся его чиновнику. В дальнейшем оказалось, что этот чиновник министр культуры Дагестана:). А так как сварочная техника имеет очень отдаленное отношение к Дагестанской культуре, то дело завяло. Возвращают аппараты неторопливо. В какой-то момент получилось, что в наличие были только НАКСовские. Вот Вам такой и достался.
LV007
31.12.2014 в 08:15:45
alfernik написал : LV007, Вы меня не поняли, на фото представлены уже результаты "лечения"
Еще больше не понял :confused: ... ведь по-Вашему "лечение" состояло из:
alfernik написал : Лечится это так: в начале процесса надо разогреть ванночку, а уж потом,небольшими поперечными колебательными движениями, держа короткую дугу, двигаться дальше.
Технология начала шва, да и его завершения, влияет на именно их, концов шва, вид, но уже на некотором удалении от начала что шов может "знать" о том, как именно его начинали :confused:? Совершенно очевидно, что там его вид может зависеть только от установившейся в процессе динамики поступления и отвода тепла, а также динамики премещения ванны и воздействия на нее дуги. На концы шва я и не смотрел - разговор был не о них, судил по средней части.
Ну вот и далее у Вас написано:
alfernik написал : На этих фото, я специально поддерживал в процессе угол наклона в 45 градусов.
Предполагаю, что Вы в тех проходах на фото еще и уменьшили ток (на мой взгляд - уменьшили чуточку многовато), чем устранили избыточный нагрев. Это нормально - подбирать режим под разные условия и разные электроды, и если и аппарат имеет какие-то свои особенности - учитывать и их.
LV007
31.12.2014 в 09:58:22
EMS_MIKE2 написал : Посмотрите нашу систему программирования http://mnemologic.ru. Если есть возможность и желание с ее помощью начать делать компьютерный пульт, то адаптер пришлю бесплатно. Кстати, это предложение относится ко всем желающим.
MnemoLogic - а зачем так сложно? По ссылке, правда, единственная и слишком общая страничка, но, похоже, это получается еще целая промежуточная платформа. В сварочном аппарате вроде бы вполне конечный набор параметров, не проще ли было сделать обычное целевое приложение для PC (и не только) для их установки?
EMS_MIKE2
31.12.2014 в 10:32:23
Не проще. В MnemoLogic готовый набор мнемо-элементов: цифровые и текстовые табло, кнопки, тумблеры и пр. И, главное, это может сделать не только программист, но и инженер-схемотехник
LV007 написал : По ссылке, правда, единственная и слишком общая страничка
Сайт, действительно, еще не наполнен. Но, страничка не единственная. Можно посмотреть видео-пример, скачать демо-версию, в которой также есть несколько наглядных примеров
Викторыч
Томск
31.12.2014 в 11:32:43
EMS_MIKE2 написал : Приобрести у нас адаптер RS-485/USB и перешить самому по инструкции.
Михаил Александрович, адаптер у меня есть, а где взять прошивку и инструкцию? Интересно поковыряться.
EMS_MIKE2
31.12.2014 в 12:05:42
После праздников займемся.
Викторыч
Томск
31.12.2014 в 12:43:51
EMS_MIKE2,Сэнкс, спасибо и с Новым Годом
alfernik
31.12.2014 в 17:45:48
EMS_MIKE2, Вопрос : а НАКС допускает напряжение холостого хода 112 вольт как у ИНЭУМ-200Т ?
Очень хотелось бы приобрести это, а так-же ввести функцию отключаемого БСН.Не могли бы Вы огласить Ваши условия и примерную стоимость этой услуги.
alfernik
31.12.2014 в 18:08:41
LV007 написал : Еще больше не понял
При наклоне электрода более 10 градусов, при относительно быстром проходе,держать короткую дугу не даёт порожек из нерасплавленного металла по ходу. Электрод упирается (он хорошо ощущается)в него, не давая приблизить электрод и сделать более короткую дугу.Лечится более медленным, с поперечными колебаниями, поступательным движением.
LV007
02.01.2015 в 09:24:13
alfernik, я прочитал у Вас:
alfernik написал : Лечится это так: в начале процесса надо разогреть ванночку, а уж потом...
и увидел в именно так построенной фразе акцент на начальный розжиг, посему посчитал, что по сути "лечили" Вы просто форму конца электрода (так это можно делать хоть напильником), а реально попутно дополнительно убавили ток, о чем в ходе экспериментов просто могло забыться.
alfernik написал : Лечится более медленным, с поперечными колебаниями, поступательным движением.
Ну я исходил из того, что сварка "бегом" вообще не делается никогда (почти), так что уж нормальный-то режим с контролируемой ванной мною подразумевался изначально. Посему если у Вас электрод все время забирался на "порожек", увеличивая длину дуги, и тем самым и ее мощность - в полном согласии с моими предположениями для аппаратов с жесткой токовой ВАХ - то это скорее всего из-за того, что Вы не держали ванну под контролем. В частности, обмазка не успевала расплавиться, и на "порожек" Вы все время забирались именно ею.
Кроме того еще вполне возможно, что просто обмазка у этой партии электродов плоховато плавится (такое случается), и в ожиданиии ее расплавления тепла в базовый металл поступает уже слишком много. А поперечными движениями Вы, кроме распределения тепла по большей площади, еще и помогали недорасплавившейся обмазке разрушаться, что снова позволяло уменьшить длину дуги. Так что возможно, что еще это "лечится" откладыванием этой партии электродов в сторону и поиском другой :) (кстати, Вы тогда не указали их тип, диаметр и состояние, а таже толщину базового металла).
Еще тут родилось соображение, что при длине дуги, заметно меньшей, чем диаметр электрода, его наклон теоретически тоже должен способствовать уменьшению тепловложения, т.к. при неизменном токе (крутопадающий участок ВАХ) будет уменьшаться его плотность, поскольку при наклоне сечение дуги из круга превращается в овал большей площади , а режим выдувания дуги из-под электрода должен по-прежнему оставаться достатотчно симметричным. Но это только в первом приближении, без учета поведения ванны и прочего. Да и удерживать такую дугу непросто, особенно если опять же обмазка плохо плавится.
alfernik
03.01.2015 в 00:01:29
LV007, Вот теперь Вы всё правильно поняли, а на счёт последних Ваших соображений, то тут я с Вами согласен.
LV007 написал : не указали их тип, диаметр и состояние
Там, прямо на фото, написаны все режимы сварки, а так-же настройки ИНЭУМ. А материал был - обычная чёрная 58 труба.
LV007
03.01.2015 в 08:55:24
alfernik написал : Там, прямо на фото, написаны все режимы сварки, а так-же настройки ИНЭУМ.
Ах да, пардон... в подписях на этих фото глаз прежде всего зацепился за настройки, а поскольку я не являюсь счастливым владельцем сего аппарата, то они мне не сказали ничего, и мозг отключился от восприятия этих подписей вообще :swoon ;)
А попутно, кстати, не расскажите ли, плиз, про эти настройки - что это, какие их допустимые величины (может это где-то уже писалось, опять пардон, тогда, если можно, подскажите ссылочку)...
alfernik
03.01.2015 в 13:54:23
LV007 написал : настройки ..... какие их допустимые величины
Горячий старт : наброс тока от 1.0 до 2.5 крат от установленного время ГС от 0.2 до 5 секунд Форсаж дуги : наброс тока от 1.0 до 4.0 крат от установленного порог включения форсажа дуги от 10 до 25 вольт Обрыв дуги : отключен, либо от 25 до 45 вольт Для импульсного режима добавляется : ток импульсов от 1.05 до 2.0 крат от установленного частота импульсов от 0.32 до 999 Герц скважность импульсов от 0.05 до 0.95
