alfernik,
Полностью поддерживаю..:applause:
1.антистик великоват,электрод (залипший) отдирается в течении 1-2 сек обычно,как результат возникает дуга-брызги.. нужно уменьшать,делать регулируемый.
2.наклон ВАХ нужен всё таки,для толстого металла "штык" самое то,а с тонким лучше наклоная хар-ка.
Плавно не нужно,ступенями по 0.5 думаю вполне хватит.
вентилятор,сделать либо 3 скорости,либо чтобы отключался если температура в норме.. пылесосит пыль.и шум излишен.
LV007 написал :
4 секунды тока без снижения - это действительно уж слишком много...
Много...у гуся примерно 1.0-1.5сек. меньше делать не стоит,может нарушиться работа форсажа.
На старых прошивках регулируемый антистик был,зачем убрали,не ясно.
Klez написал :
Да, что-то примерно такое... Массово обмазка ни на одном типе электродов пока не осыпалась, но такое чувство, что это почти на грани - при попытках активного раскачивания для отрыва на некоторых электродах на 10-15мм конца начинаются "нехорошие явления"... типа частичного охрупчивания и локального осыпания... Может и остаточный ток великоват - через несколько секунд начинают все же на конце краснеть...
EMS_MIKE2,
Михаил Александрович к вам ещё вопросы , в продолжении разговора перед выбором аппарата...
Через прошивку или аппаратно возможно ли :
Уменьшить время срабатывания Anti Stick до 1.5 - 2 сек ?
Ввести функцию регулирования наклона ВАХ плавно до 0.5 В/А, либо ступенчато : как есть, 2В/А, 1В/А, 0.5В/А ?
Функция отключаемого и включаемого БСН холостого хода доступна через меню ?
Какое напряжение ХХ после БСН на выходе ?
Разве прошивку менять не нужно при модернизации до 220А ?
Насчет прошивки и работе с ПК , нашел на Мастерсити вот это
Приобрести у нас адаптер RS-485/USB и перешить самому по инструкции.
Посмотрите нашу систему программирования . Если
есть возможность и желание с ее помощью начать делать компьютерный пульт,
то адаптер пришлю бесплатно. Кстати, это предложение относится ко всем желающим.
Самому программировать оболочку в mmelogic и есть обязательства ?
На сайте указано , что можно взять аппарат под залог и даже опробовать сварку у вас ,это так ?
Проект ИНЭМ-200Т на данный момент закрыт и будут поддерживаться только гарантийные обязательства (без доработок и изменений) ?
Пока рассматривается вариант за 18900 без сварочных кабелей, если что вы высылаете квитанцию на оплату (под самовывоз) с залогом также ?
Пожалуйста. Только не понимаю зачем. За 1,5 сек электрод гарантировано остывает недостаточно и возможны брызги при отрыве. Вообще, прилипание электрода явление редкое и лишние 2 сек роли не играют.
Безопасность важнее. А если прилипание происходит слишком часто, то разбираться надо не с антистиком, а со сварщиком. Или вернуть инвертор продавцу как некачественный.:)
По этим же причинам считаю бессмысленным вводить обсуждавшуюся здесь функцию регулировки длительности антистика. Ни в одном из известных мне брендов, даже самых навороченных, такой функции нет.
Посмотрите тему "". У всех, без исключения, брендов, ВАХ - штыковая и никакой функции
изменения наклона нет. Ни в одном учебнике мы не смогли найти зависимости важных для качественной сварки параметров от формы ВАХ. Остается только верить брендам, что штыковая ВАХ - это хорошо.
Думаю, все разговоры о наклоне ВАХ происходят от того, что чем больше наклон, тем комфортней сварщику, т.к. при уменьшении дугового промежутка происходит непрерывное увеличение тока,
что препятствует прилипанию. Своего рода аналоговый форсаж. И, видимо, это плохо. А для тонких материалов, не "видимо", а очевидно. Гарантированный прожег. Многократно проверено.
Бренды борются с прилипанием по другому. Цифровым способом. Формируют импульс тока только при уменьшении дугового промежутка до определенного порога. Оптимальное значение этого порога зависит
и от материала и от типа электрода и,наверно, еще от чего-то. Поэтому, в сверх-навороченных брендах, стоимостью за 2000 евро (Genesis-2000, Genesis-2200) есть фунцкция регулировки порога.
ХХ снижается до 9-12в. При этом могут возникнуть трудности с поджигом на загрязненной поверхности. На идеально чистой поверхности разницы в поджиге нет.
Да, именно так. Самим просто не хватает рук. И, кроме того, т.к. мы не являемся практикующими сварщиками, то нам просто сложно придумать, что именно надо.
Эта форма была давно. Сейчас у нас есть официальный дилер "НЦСТ", который имеет право работать с физическими лицами. Но, это не меняет сути. Вы можете вернуть аппарат и
получить свои деньги. Единственное условие: корпус должен быть в таком состоянии, чтобы аппарат можно было снова продать. В противном случае производится вычет в размере 1 т.р.
EMS_MIKE2,
Михаил Александрович, можно приобрести у Вас переходник USB...RS485 c прошивкой БСН. Довольно часто приходится работать в сложных условиях, а на аппарате более 110 Вольт. За ранее благодарен.
Насчёт времени антистика , вот вырезка из мануала на Форсаж - 200ПА, там алгоритм антистика неплохо работает(проверено).
6.3.9 Функция «Аntistick» («антиприлип») и защита при длительном КЗ обеспечивают отключение
аппарата не позднее, чем через 1 с, не более, при залипании электрода в процессе зажигания сварочной
дуги и отключение аппарата не позднее, чем через 4 с, не более, при залипании электрода в режиме
сварки.
Последние уточнения, хотелки.
Можно ли , дополнительно к новому инвертору, купить плату пульта, прошитую под 220А(или просто прошитый чип) и за сколько ?
Отключенный в меню БСН, никак не влияет на сварочный процесс (прозрачен) и напряжение ХХ возрастает до 112в ?
Попробовать(поварить) оплаченным инвертором на 3х типах электродах, перед тем как его забрать у вас где-то возможность имеется ?
Могу ли я сам обработать часть плат лаком (нужный лак есть в балонах PLASTIK71/Urethane clear) в новом инверторе для защиты или гарантия слетит ?
Покупка, получение, оплата инвертора через чужих людей в НСЦТ или это просто ваше дочернее предприятие и всё равно всё через вас ?
Пришлите(или пусть НСЦТ пришлёт) мне на почту (вы её знаете), 2е платежки (если возможно , то с учетом и без 1 пункта)
из расчета = без кабелей инвертор + бонус возможность работать с RS-485 + пункт 1.
alfernik,
Разве блок БСН добавлять не надо , переходник не содержит прошивки от аппарата, не слышал что можно прошивки получить ...:confused:
