Akeeper
Akeeper
Лабытнанги
11.11.2014 в 23:05:53
Добрый день! Смею надеятся, что вы начнёте работу над ПО самое ближайшее время? Что на счёт контроллера?
EMS_MIKE2
EMS_MIKE2
12.11.2014 в 19:16:30
Давайте начнем. Только вместе. Самое тяжелое - это написать ТЗ. Вот я набросал примерную идею
Железяка
Железяка
Саратов
12.11.2014 в 21:22:03
Ну, начнем. Крутилки с индикаторами были бы хороши на самом аппарате. Но на мониторе их информативность не велика. Лучше было бы как то так. На мой взгляд так информативнее, один взгляд на экран дает полную картину настроек. Типа как графические эквалайзеры сделаны.
Железяка
Железяка
Саратов
13.11.2014 в 21:51:01
Из очередного "дело было вечером..." Попали в руки остатки от кухонных рейлингов, попробовал сделать удобную ручку к аппарату.
Слишкм блестяще, гламурненько :) Термоусадка спасла положение.
Удобно, я боялся, что будет слишком маленькое расстояние между ручкой и корпусом. Пока так оставлю.
sanya1965
sanya1965
14.11.2014 в 14:13:39
Железяка написал : попробовал сделать удобную ручку к аппарату.
симпатишно.... на хвост релинга просится "паркинг вилки", по аналогии с ПУ-32 (см. гнездо на левой детали -черной крышке) http://i.ytimg.com/vi/lczWk4BhmLI/maxresdefault.jpg вот это реально удобно.
Железяка
Железяка
Саратов
14.11.2014 в 15:44:02
sanya1965 написал : симпатишно....
Спасибо, я старался :o
sanya1965 написал : на хвост релинга просится "паркинг вилки"
Мне и так пойдет, вилка не мешается. Из паркинга торчать будет, габарит увеличивать. Я его на длинные дистанции не таскаю, а десять метров от(до) машины и так донесу.
Akeeper
Akeeper
Лабытнанги
15.11.2014 в 01:37:43
Добрый день! вот примерный интерфейс проги.... сильно не ругайте, т.к. есть неточности в значениях диапазонов разных показателей, ну и графики не имеют прямой зависимости от данных, а это вообщем то и нужно отображать...
wwmark
wwmark
Волгоград
15.11.2014 в 16:24:28
Akeeper написал : вот примерный интерфейс проги....
Удобоваримо, но не удержусь от нескольких замечаний.
Должно быть два окна - РДС / АрДС (MMA / TIG) с соответствующим набором параметров(горячий старт, форсаж.../пред-,постгаз...) Что это "рекомендуемое напряжение ВАХ?? Дуге рекомендовать бесполезно, глупа она.;)Если имелось ввиду расчётное примерное значение для выбранного значения тока, то абсолютно бесполезный в данном случае параметр, лишняя информация. Выражение "...с учётом ВАХ" в нескольких пунктах то же не корректно и лишнее. "Условный, рабочий ток.."-это что и для чего? Средний ток? Ну так значение тока в любом случае подбирается в процессе сварки, это же не параметры сварочного стенда, в данном случае тоже лишнее. Не хватает пункта названия/№ сохраняемой программы.
А вообще-то, IMHO, баловство всё это, поиграться пару раз и забыть... Было бы что, а "забить" параметры можно и тем способом, что есть сейчас. Тем более попробовав программу будет желание изменить тот или иной параметр, и что, таскать с собой бук? Несколько программ по типам электродов с средними значениями, как и предложил производитель, вполне нормально. Выбрал тип электрода, и вари не парься, меняй только ток. Хочется что то свое- подбери режим, сохрани. А если идти по "мультимедийному" пути, то тогда для всех любителей айфонодроидов сразу надо 7" тачпанель на инвертор, i-сварочник[SUP] ®[/SUP]...;) А для импульсного режима куда полезнее возможность оперативно, без лишних движений, иметь возможность управлять переменными. Вот пару бы двухпозиционных клавиш без фиксаций для частоты и скважности (крутилки удобнее, но места нет) при нажатии на которые сразу бы появлялось на дисплее соответствующее значение изменяемого параметра. А лучше три кнопки, ещё и для соотношения амплитуды тока. А то лишний раз "бегать" по меню и подменю не очень то удобно.
Akeeper
Akeeper
Лабытнанги
15.11.2014 в 21:44:39
wwmark написал : Удобоваримо, но не удержусь от нескольких замечаний.
Тоже думал об этом, но разница между двумя видами сварки всего в 4 параметра, пульс одинаков и для MMA и для TIG.
wwmark написал : Что это "рекомендуемое напряжение ВАХ?? Дуге рекомендовать бесполезно, глупа она.Если имелось ввиду расчётное примерное значение для выбранного значения тока, то абсолютно бесполезный в данном случае параметр, лишняя информация. Выражение "...с учётом ВАХ" в нескольких пунктах то же не корректно и лишнее. "Условный, рабочий ток.."-это что и для чего? Средний ток? Ну так значение тока в любом случае подбирается в процессе сварки, это же не параметры сварочного стенда, в данном случае тоже лишнее.
Все верно , имелось ввиду расчетное ВАХ и сварочный ток, выставленный условно, но с возможностью его изменения. Все это для наглядности и подсчета графиков, так же для понимания общей картины вносимых изменений.
Сварочник изобилует различными коэффициентами, изменения которых не даёт понимания происходящего изменения тока сварки. Вот например при 100А, горячий старт с коэффициентом 1,6 даёт 160А . А вот размах импульса с коэффициентом 1,2 даёт сварочный ток от 80 до 120 ампер за единицу времени. И это я стал понимать после того как начал работать над примерным интерфейсом проги. Данную прогу можно будет использовать, как "Хелп"ер ...
wwmark
wwmark
Волгоград
16.11.2014 в 16:22:16
Akeeper написал : разница между двумя видами сварки всего в 4 параметра, пульс одинаков
Не совсем так. Во-первых, отличных параметров больше- горячий старт 2 параметра,форсаж дуги 2 параметра, защита от КЗ 1 параметр, предгаз, постгаз, время нарастания, время спада. Если ничего не забыл, уже 9. Во-вторых, с импульсом всё сложнее, вкладку по импульсу лучше вообще делать отдельно.
Akeeper написал : А вот размах импульса с коэффициентом 1,2 даёт сварочный ток от 80 до 120 ампер за единицу времени.
Это справедливо только для меандра, для скважности 2. На вашем рисунке ток около 90А. Для сохранения среднего тока можно регулировать только коэф. размаха и частоту. Скважность трогать нельзя, иначе необходимо менять и амплитуду отдельно для "наброса" и для "спада". Программно это сделать, в общем то, не сложно. Но не всегда требуется поддержание среднего тока. Скорее даже наоборот, обычно требуется именно пауза от номинального сварочного тока. Поэтому, в идеале, режимов настройки импульса должно быть два - первый  с сохранением среднего тока, с  возможностью изменения частоты-скавжности-наброса ("меандровый" режим, который есть сейчас, будет частным случаем этого режима) с автоматическим пересчётом амплитуды спада. Второй, наиболее необходимый, как мне кажется, это без сохранения среднего тока, с возможностью изменения  с коэф. "спада"-частоты-скважности. По сути этот режим был раньше, есть, если не ошибаюсь, и сейчас в расширенных настройках, но реализован не очень удобно, нет возможности менять частоту с сохранением скважности, для этого нужно менять два временных параметра, коэф. спада тоже не поддерживается, необходимо менять отдельно ток номинальный и ток паузы...
К слову, скважность не может быть
Akeeper
Akeeper
Лабытнанги
16.11.2014 в 20:22:03
wwmark написал : Не совсем так. Во-первых, отличных параметров больше- горячий старт 2 параметра,форсаж дуги 2 параметра, защита от КЗ 1 параметр, предгаз, постгаз, время нарастания, время спада. Если ничего не забыл, уже 9.
У меня такое чувство, что мы с вами общаемся на разных языках!? Я пишу про ИНЭМ - 200Т, а Вы про что ? Какой пред газ, какой пост газ, какой форсаж дуги на TIG режиме? Вы мануал читали? Мною были использованны только лишь те переменные, которые предоставил производитель сварочного аппарата Я только лишь предложил вариант интерфейса проги и ВСЕ, и не более того...
А вообще нужно ждать ответа автора девайса...
