Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с разводкой водоснабжения в квартире, 2-ка ИП-46С От застройщика имеем только вводной кран совмещенный с грязевиком, отводы 1/2 Покурил форум на эту тему. Пока планирую сделать так.
ХВС.
- вводной Bugatti 1/2
- защита от протечек Аквасторож 1/2
- грязевик 1/2 Far?
- обратный клапан 1/2 Itap Europa
- фильтр 100мкм Far 3/4 с двумя манометрами
- редуктор Far 3/4
- коллектор Far 3/4 отводы 1/2
- гаситель гидроударов Valtec 1/2 в торец коллектора
ГВС. Все тоже, что и на ХВС, кроме гасителя гидроударов.
Разводку планирую делать неотожженной медью 15мм на пайке.
Полотенцесушитель. Скорее всего будет Сунержа лесенка с нижним подключением 3/4 Отводы сантехники переварили, стоят краны Bugatti 1" с американкой Планирую развести ППР Ecoplastik 25 армированный стекловолокном
Вопросы про ХВС и ГВС.
- Нормальный ли порядок и подбор компонентов?
- Так ли необходима защита от протечек? Или хуже не будет?
- До коллектора можно ли все соединить тоже медью или лучше резьбовые фитинги?
- 15 мм медь KME SANCO - нормально по диаметру и производителю?
- Про питьевую воду. Фильтр для воды будет стоять под мойкой. Перелопатил интернет, так и не понял, вредна вода из медных труб, или нет. Может лучше на фильтр для воды сделать отдельную линию, например из ППР 20?
- Про пайку. Для пайки подойдет мягкий припой №3 от Sanha и соответствующий флюс?
- Про фитинги. Какие лучше, Viega или Sanha?
- Про коллектор. Я так понимаю, что надо брать коллекторы с метрической резьбой + фитини от Far для присоединия медных труб?
- Нужен ли байпас для обратной промывки фильтров?
- На сколько должны выступать от плитки (или быть скрыты внутри) водорозетки для настенного смесителя?
Вопросы про ПС.
- Как лучше сделать переход с крана 1" на ППР? Планирую сделать так: муфта резьбовая ВР 1"-ППР 32 + муфта переходная 32-25.
- Если у ПС подключение 3/4 с накидной гайкой, то достаточно будет сделать отводы муфтой ППР 25 - НР 3/4?
- На сколько должны выступать водорозетки для подключения ПС?
Заранее спасибо за ответы :)
