assket
assket
08.10.2014 в 13:35:05
Уважаемые специалисты отделочники! Возник такой вопрос: Имеем новостройку от су 155. Все стены покрыты ( по видимому в заводских условиях) шпаклевкой ( или шпатлевкой, если кому так милее). Кое-где мелится, кое-где нет. Вопрос - удалять ли это покрытие или укреплять перед оштукатуриванием ротбандом. Если удалять - то как? Если укреплять - то каким грунтом?
Slonobas
Slonobas
Тверь
08.10.2014 в 14:09:06
Я сбивал, что сбивается. Потом грунтовал, потом ротбанд. Держится, не бухтит
08.10.2014 в 14:25:53
assket, однозначно удалять. -шпателем и смыть, -грубой шкуркой и смыть, -специальным фрезером по бетону и пропылесосить...
потом обеспылить ГГП и вперед
Если слои штукатурки ожидаются очень толстыми, то вместо ГГП - влагостойкий качественный бетонконтакт (от сползания штукатурки) В несколько слоев штукатурить нельзя (можно, но долго и сложно...)
assket
assket
08.10.2014 в 19:36:51
Площадь стен в квартире метров 150, поэтому шпателем или шкуркой весьма затруднительно. А фрезер по бетону для меня какая-то экзотическая вещь - ни разу не сталкивался. Существуют ли какие либо эффективные способы доступными средствами снять тонкий слой заводской шпаклевки? Спасибо.
Pekkonen
Pekkonen
08.10.2014 в 21:00:35
assket написал : Существуют ли какие либо эффективные способы доступными средствами снять тонкий слой заводской шпаклевки?
Нанять специально обученных людей, которые снимут шпаклевку или найти фрезер в аренду... Думаю что оба варианта в столице можно реализовать без особых проблем
assket
assket
08.10.2014 в 22:38:31
Pekkonen написал : Нанять специально обученных людей, которые снимут шпаклевку или найти фрезер в аренду... Думаю что оба варианта в столице можно реализовать без особых проблем
Можно еще квартиру продать. Как есть. Тему не засоряйте.
pupilla
pupilla
09.10.2014 в 00:25:46
Если будете штукатурить, лучше удалить. Попробуйте смочив водой добавив жидкость для посуды.
09.10.2014 в 03:12:19
assket написал : Сообщение от Pekkonen
Нанять специально обученных людей, которые снимут шпаклевку или найти фрезер в аренду... Думаю что оба варианта в столице можно реализовать без особых проблем Можно еще квартиру продать. Как есть. Тему не засоряйте.
Человек Вам дал толковый совет кстати....
assket
assket
09.10.2014 в 17:34:53
Попробую добавить. Рекомендуют еще две столовые ложки крахмала на литр. Тоже попробую. На сегодня самый эффективный способ - перфоратор с широкой лопаткой в режиме удара. Все остальное проигрывает. Болгарка с алмазным диском под углом тоже вполне, но пыли - это пипец.
Pekkonen
Pekkonen
09.10.2014 в 17:44:43
BV написал : Человек Вам дал толковый совет кстати...
спасибо на добром слове! Но если assket хочет прямо таки дельных советов, то пожалуй дам еще один... Для пущей прочности сцепления штукатурки со шпаклевкой:
  1. Сделать насечку болгаркой по всем 150м2.
  2. Прогрунтовать все 150м2 ГГП
  3. Набить на все 150м2 сетку (металл или пластик решайте сами) ВОЗМОЖНО всё это вместе и будет работать. Считайте время и деньги самостоятельно и принимайте решение. Кстати неужели стены настолько кривые, что требуется обязательная и полная штукатурка?
assket
assket
09.10.2014 в 21:42:47
Добавки не помогли, размачивание тоже.
