Alexiy
Alexiy
09.10.2014 в 14:16:17
cooler.od написал : логичнее включать верхний выключатель вверх, а нижний вниз.
а выключаются они сами что ль? :D Для выключения эргономика уже не важна?
cooler.od написал : Единственная печалька - подсветка на выключателях теперь вверх ногами.
а я уже рассказывал как эту пичальку победить! ;)
cooler.od
cooler.od
Одесса
09.10.2014 в 14:32:10
Alexiy написал : а выключаются они сами что ль? :D Для выключения эргономика уже не важна?
А Вы через строчку читаете или фантазии не хватает?
Отходя от выключателя - наоборот. Если выключатель внизу, то выходя из комнаты, удобнее выключить свет плавным движением вверх. Впрочем, все субъективно, свое мнение я не навязываю и дальше спорить не буду.
Alexiy написал : а я уже рассказывал как эту пичальку победить! ;)
В моей "турецкой каке", как тут принято говорить, такое не проходит. )
Alexiy
Alexiy
09.10.2014 в 14:35:57
cooler.od написал : Отходя от выключателя - наоборот.
то есть, пока горит свет вы от выключателя не отходите? Я, лично, и чтобы включить к выключателю подхожу и чтобы выключить к выключателю подхожу. Разница только в том, что он у меня при этом оказывается слева или справа Нет смысла держать клавишу на протяжении 2-3 шагов. При открывании/закрывании двери и при включении/выключении света я стою примерно на одном месте
09.10.2014 в 14:39:25
Вот тут все расставлено по местам. А арабы и одесситы могут делать все по другому :)
eugene138 написал : Выключатель - включает вверх или вправо, выключает вниз или влево.
ГОСТ 21991-89
4.3. Результирующее действие группы 1 должно вызываться одним из воздействий группы 1, результирующее действие группы 2 — одним из воздействий группы 2.
cooler.od
cooler.od
Одесса
09.10.2014 в 14:48:39
Ну с 2-3 шагов я до выключателя вообще не достаю ) В динамике все происходит примерно на полушаге. И разница есть , поскольку некоторое время я пользовался выключателями в разных комнатах по-разному. Впрочем, разница эта небольшая, и дань традициям победила. И еще момент: по основному роду деятельности мне приходится иметь дело иногда с Мерседесами, а иногда с Жигулями. И если уж говорить об эргономике, немцам и прочим буржуям я больше доверяю ) Американцы - исключение, как в машинах, так и в выключателях. ) Кстати, как в Японии устанавливают выключатели, я даже не знаю. )
cooler.od
cooler.od
Одесса
09.10.2014 в 14:53:26
BV написал : ГОСТ 21991-89
Это ГОСТ какой страны Вы откопали? Той самой, где выключатели стояли вверху? ) Чего ж их сейчас никто вверху не ставит?
09.10.2014 в 14:56:24
cooler.od написал : Это ГОСТ какой страны Вы откопали? Той самой, где выключатели стояли вверху? ) Чего ж их сейчас никто вверху не ставит?
Что конструктивного я услышал в этом сообщении? :)
cooler.od
cooler.od
Одесса
09.10.2014 в 15:03:36
BV, А какой конструктив вообще в этом споре? )
ИМХО, выключатели в квартире можно ставить где удобно и как удобно. А ГОСТ - он для рубильников на предприятиях и в этажных щитах.
Alexiy
Alexiy
09.10.2014 в 15:09:51
cooler.od написал : Кстати, как в Японии устанавливают выключатели, я даже не знаю. )
а как руль на островах (Англия, Япония, Австралия) устанавливают знаете? а траекторию рычага АКПП в форме лесенки на Тойотах видели? Традиция, понимаешь... И тоже считают, что это эргономично. Так что предлагаю дискуссию из разряда "с какой стороны яйцо надо разбивать" прекратить, ибо бред. :p
09.10.2014 в 15:37:46
Я не спорю, а высказываю свою точку зрения :)
  1. считаю, что должна быть все-же какая-то система
  2. система, изложенная в ГОСТе меня вполне устраивает и не противоречит моим привычным понятиям,
  3. поэтому Легранд буду ставить вверх ногами :)
cooler.od написал : Если выключатель внизу, то выходя из комнаты, удобнее выключить свет плавным движением вверх.
Если уж так, то наверное надо повернуть выключатель на 90град - "скользишь" по нему к двери - выключено :)
Alexiy
Alexiy
09.10.2014 в 15:40:50
BV написал :
  1. поэтому Легранд буду ставить вверх ногами
не, там проблема. Проблема в том, что при включении в полной темноте я пальцем тыкаю в огонёк, а он находится на той стороне клавиши, что отвечает за выключение. Бред же!
