korchak
korchak
Ивано-Франковск
08.10.2014 в 21:27:01
В техническом паспорте на реле напряжения Zubr D40t написано следующее: «для защиты от короткого замыкания и превышения мощности в цепи нагрузки обязательно необходимо перед устройством (реле напряжения) установить автоматический выключатель. Автоматический выключатель устанавливается в разрыв фазного провода, как показано на схеме…»
Но согласно схеме, АВ явно не в цепи нагрузки, так как нагрузка подключается к клемме 3. Может все-таки правильнее будет подключить АВ в цепи нагрузки, согласно схемы ниже. Или АВ нужно подключать все-таки согласно оригинальной схеме. Или ставить два АВ до реле напряжения и после.
Всем спасибо!
P.S. Тем более, что до УЗО все равно стоит АВ 2п, тот который перед счетчиком.
ksiman
ksiman
08.10.2014 в 22:24:09
АВ ставить до РН, как рекомендует производитель
korchak
korchak
Ивано-Франковск
08.10.2014 в 22:25:57
Того, что на входе стоит перед УЗО будет недостаточно?
el-fi
el-fi
08.10.2014 в 22:28:46
Схема производителя верна. Автомат должен стоять до реле - в том числе и для того, чтобы обесточить щит при гибели самого реле. Если перед счетчиком есть автомат, еще один не нужен.
ksiman
ksiman
08.10.2014 в 22:29:01
korchak написал : Того, что на входе стоит перед УЗО будет недостаточно?
Разве АВ стоящее до УЗО не стоит до РН?
korchak
korchak
Ивано-Франковск
08.10.2014 в 22:42:38
ksiman написал : Разве АВ стоящее до УЗО не стоит до РН?
Так точно, АВ стоит перед УЗО, даже если быть точнее, до счетчика, двухполюсное. Поэтому собственно вопрос, если у меня такая схема: АВ 2п - счетчик - УЗО - АВ 1п - РН то зачем тогда между УЗО и РН ставить еще один АВ?
korchak
korchak
Ивано-Франковск
08.10.2014 в 22:45:10
el-fi написал : Если перед счетчиком есть автомат, еще один не нужен.
Да, именно так, перед счетчиком стоит входной двуполюсный АВ. Значит, Вы подтверждаете мои предположения, что если перед счетчиком стоит АВ, то дополнительного между УЗО и РН не нужно!?
el-fi
el-fi
08.10.2014 в 23:00:32
korchak написал : Да, именно так, перед счетчиком стоит входной двуполюсный АВ. Значит, Вы подтверждаете мои предположения, что если перед счетчиком стоит АВ, то дополнительного между УЗО и РН не нужно!?
Автомат до реле напряжения: а) Должен быть; б) Должен не допускать протекания через реле тока более номинального. Эти условия выполняются? Значит все ок.
korchak
korchak
Ивано-Франковск
08.10.2014 в 23:10:35
el-fi написал : Автомат до реле напряжения: а) Должен быть;
Все, понял, не важно он перед УЗО стоит или после, до счетчика или после счетчика, главное чтоб до РН!
