Alexiy
Alexiy
15.10.2014 в 12:30:53
ppkvin написал : Казалось бы, должно быть наоборот, но...
почему наоборот? Где выше напряжённость электрического поля там и возникает ионизация и образуется лидер молнии. Если ещё создать тёплый восходящий поток ионизированного воздуха, то это как бы удлинит молниеприёмник. Для предварительного формирования разряда сопротивление отдельных элементов цепи не так важно - сопротивление лишь немного замедлит накопление критического заряда на конце молниеприёмника, но не снизит величину заряда и крайне слабо отразится на напряжённости поля и ионизации в конкретной точке пространства. Короче, геометрия, расстояние от поверхности земли и соседних потенциальных молниеприёмников сильнее влияет, чем сопротивление молниеприёмника.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
15.10.2014 в 12:58:17
Alexiy написал : тёплый восходящий поток ионизированного воздуха
Уже теплее...:) Ещё вопрос: заряд грозового облака может быть как + так и -. На каком полюсе выше температура?
15.10.2014 в 13:05:37
ppkvin написал : Аппараты были профессиональные, на металлических штативах высотой в полный рост. При этом произошел разряд именно в отдельно стоящее дерево буквально в десятке метров от этих штативов и репортеров. Казалось бы, должно быть наоборот, но...
для начала разряда не столь важен материал выступающего элемента, важна напряженность поля на его конце.... так что ничего удивительного....
Alexiy
Alexiy
15.10.2014 в 13:27:20
ppkvin написал : Ещё вопрос: заряд грозового облака может быть как + так и -.
не-не-не! Грозовые облака в целом электрически нейтральны, но, поскольку дождевые капли заряжаются отрицательно в процессе замерзания/оттаивания, а затем опускаются вниз, то нижняя часть дождевого облака (как более тяжёлая) приобретает отрицательный заряд. Естественно, поверхность земли при этом приобретает положительный заряд А насчёт температуры - это фиг знает.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
15.10.2014 в 13:41:21
BV написал : напряженность поля на его конце
  • ещё какой параметр?
Alexiy написал : не-не-не!
А как же разряды между облаками?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
15.10.2014 в 13:44:06
Alexiy написал : А насчёт температуры - это фиг знает.
Аналогия со сварочной дугой на постоянном токе: где выше температура, на + или -?
Alexiy
Alexiy
15.10.2014 в 13:54:59
ppkvin написал : А как же разряды между облаками?
с ними всё в порядке. Внутри облака (вертикально) между различно заряженными областями и между соседними облаками (горизонтально) тоже происходят разряды
ppkvin написал : Аналогия со сварочной дугой на постоянном токе: где выше температура, на + или -?
во время разряда на положительном полюсе температура чуть выше (поэтому прямая полярность при сварке - "-" на электроде) - это общеизвестно... и что?
15.10.2014 в 14:23:31
Alexiy написал : во время разряда на положительном полюсе температура чуть выше (поэтому прямая полярность при сварке - "-" на электроде) - это общеизвестно... и что?
Я так понимаю, намекает, что если теплее - то ионизация легче и сухое дерево быстрее нагревается.... вот только засада - когда гроза, солнца уже может и не быть ....
Alexiy
Alexiy
15.10.2014 в 15:05:22
BV написал : если теплее - то ионизация легче
теплее... хм... разница между 3000 и 4000 градусов - это сильно теплее? :) температура такая достигается в процессе длительного горения сварочной дуги. При чём здесь ионизация, предшествующая возникновению разряда?
15.10.2014 в 15:15:18
Alexiy написал : При чём здесь ионизация, предшествующая возникновению разряда?
дык, возвращаясь к сухостою :) см тему....
ppkvin
ppkvin
Воронеж
15.10.2014 в 15:20:18
Alexiy написал : и что?
Прямая полярность - при сварке неплавящимся электродом (аргонодуговая), обратная - плавящимся. Разница очень существенная.
BV написал : солнца уже может и не быть ....
Солнце ни при чем.:)
