ppkvin
ppkvin
Воронеж
15.10.2014 в 10:18:44
andrewkhv написал : на водку
Ну что ещё можно ожидать? Попробуйте ответить на вопрос о варисторах, продемонстрируйте профессионализм.:) Знаете почему в этой конференции очень редко появляются профессионалы?:confused:
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
15.10.2014 в 10:25:48
ppkvin, прошло уже три месяца с сообщения о ЧП, когда ваш ЗАС из-за безграмотного применения газовых разрядников устроил короткое замыкание (что могло привести к пожару). За это время вполне можно было изучить литературу по разрядникам, их принципам работы, правилам применения и т.д. (вновь рекомендую мануалы от Epcos, производителя газовых разрядников) и исправить ошибки с применением разрядников в ЗАС.
Скажите, применение разрядников в ЗАС приведено в соответствие с документацией от Epcos, или вы вместо доводки до ума своей продукции развлекаетесь молниезащитой храма сухими деревьями?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
15.10.2014 в 10:26:36
ppkvin написал : Попробуйте ответить на вопрос о варисторах
Вы его сначала грамотно сформулируйте. Ну или дождитесь, когда в тему заглянет профессионал и попросите его вам помочь.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
15.10.2014 в 10:45:33
andrewkhv написал : грамотно сформулируйте
Тогда попроще: Два варистора - диаметром 63 мм и 7 мм. При условии одинакового номинала по напряжению, одинакового материала и удельного усилия прессования - какие параметры этих варисторов совпадают? P.S. Видимо из-за таких вопросов была применена блокировка на один год без объяснения причин?:(
Alexiy
Alexiy
15.10.2014 в 10:45:42
user000000 написал : Промежуточный горизонтальный пояс делается не более, чем через 10 м по высоте.
Это требование в нормативах прописано или чьё-то личное 'know how"?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
15.10.2014 в 10:46:35
ppkvin написал : Знаете почему в этой конференции очень редко появляются профессионалы?:confused:
Почему-то вспомнилась народная мудрость "Когда кажется, что все вокруг идиоты, стоит посмотреть на себя в зеркало..." (С)... Прежде, чем судить о профессионализме других, стоило бы самому обрести хотя бы начальные знания по обсуждаемым вопросам... И основывать свои сообщения на нормативной документации, технической литература, даташитах и мануалах производителей, а не высасывать чёрти что из пальца.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
15.10.2014 в 10:54:00
ppkvin написал : При условии одинакового номинала по напряжению, одинакового материала и удельного усилия прессования - какие параметры этих варисторов совпадают?
речь идет о каких-то сферических варисторах в вакууме. примеры конкретных изделий приведите.
Alexiy
Alexiy
15.10.2014 в 11:02:43
ppkvin написал : какие процессы происходят в стволе при засыхании (умирании) дерева?
У меня в школе по биологии была 4, поэтому для "двоешников" я объясню: влага из внутриклеточного пространства переходит в межклеточное путём разрыва оболочки клеток. При этом сама древесина остаётся достаточно гигроскопичным материалом (даже становится гораздо более гигроскопичным)
Если поинтересуетесь у специалистов по деревообработке, то узнаете, что коэффициент усушки дерева - до 10%, то есть, сырая древесина при усыхании уменьшается в диаметре на 10%! Прикинь, сколько воды там (это 100-300% по массе!) и будет ли такое мёртвое дерево изолятором?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
15.10.2014 в 11:29:35
andrewkhv написал : примеры конкретных изделий приведите.
Вот именно. ppkvin, интересует как соотносятся параметры и характеристики двух варисторов с одинаковым классификационным напряжением, но разного диаметра - открываете даташиты, выбираете для примера два конкретных варистора и выписываете рядышком параметры каждого, а также перерисовываете в общей системе координат ВАХ двух варисторов. И сравниваете, сопоставляете, анализируете. Следом выкладываете материалы на форум и на конкретном примере показываете, вот при таком токе импульса напряжение на первом варисторе такое, а на втором - вот такое; такие-то параметры с увеличением диаметра варистора меняются так-то, а другие - так-то.
Вот тогда и начнут появляться знания в голове, а со временем, глядишь, и понимание придёт. А от "детских вопросов" толку не будет.
15.10.2014 в 11:48:50
ppkvin написал : Вернемся к дереву... То есть сухое дерево отличается от других остротой? Наводка: какие процессы происходят в стволе при засыхании (умирании) дерева?
Почему в отдельно стоящее дерево молния бъёт чаще? :)
ppkvin
ppkvin
Воронеж
15.10.2014 в 11:58:26
BV написал : в отдельно стоящее дерево молния бъёт чаще?
На прошлой неделе по ТВ прошел сюжет, в котором двое или трое репортеров из США снимали разряды молнии где то на Урале. Аппараты были профессиональные, на металлических штативах высотой в полный рост. При этом произошел разряд именно в отдельно стоящее дерево буквально в десятке метров от этих штативов и репортеров. Казалось бы, должно быть наоборот, но... К куполам мы ещё надеюсь вернемся, если не заблокирует модератор.:o
