Alexiy
Alexiy
14.10.2014 в 14:35:50
BV написал : аккурат посерёдке между ними
люди в церкви должны стоять строго по некой линии? Мелом на полу нарисованной? Это что-то из Вия? А если таких спусков несколько? Смысл в том, что при удвоении количества токоотводов существенного снижения магнитного поля по всей внутренней площади не произойдёт.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
14.10.2014 в 14:38:07
Домик, два токоотвода, вид сверху:
Если токи текут в одном направлении, магнитные поля двух проводников посредине направлены противоположно. Даже вблизи одного из токоотводов магнитное поле будет в два с лишним раза меньше, чем при единственном токоотводе уже благодаря тому, что ток в каждом из двух токоотводов вдвое меньше, чем в единственном.
14.10.2014 в 14:43:18
Alexiy написал : Смысл в том,
Alexiy, смысл в том, что вы дали маху, и стесняетесь это признать, крутясь как уж на сковородке :) PS Мы-же не заказчики, нам впаривать не надо... :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
14.10.2014 в 14:53:08
С увеличением числа токоотводов по периметру здания эффект ослабления поля внутри здания стремительно увеличивается. Предельный случай - труба с током, магнитное поле внутри которой начисто отсутствует по всей площади сечения. Подробней, с цифрами, об этом рассказывает Профессор в вебинаре: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=182917&p=4718075&viewfull=1#post4718075
Alexiy
Alexiy
14.10.2014 в 15:11:02
Kamikaze написал : Домик, два токоотвода, вид сверху:
про домик и про несколько токоотводов я уже говорил, но как быть в данном конкретном случае когдаспуски идут не от периметра молниеприёмной сетки, а от крестов на маковках. Вопрос - как проложить 2 спуска от одной маковки таким образом, чтобы уменьшить воздействие магнитного поля, но по кратчайшей траектории к контуру заземления. Кстати, токоотводы посередине стены никто, конечно, не делает - обычно они по углам фасада прокладываются.
BV написал : вы дали маху, и стесняетесь это признать, крутясь как уж на сковородке
да, в теории полей я не очень хорошо разбираюсь - это я уже признавал и признаю ещё раз. Но что касается конкретных примеров - в чём я так уж дал маху? Объясните!
Kamikaze написал : Даже вблизи одного из токоотводов магнитное поле будет в два с лишним раза меньше, чем при единственном токоотводе уже благодаря тому, что ток в каждом из двух токоотводов вдвое меньше, чем в единственном.
а если нет возможности разнести проводники от одного молниеприёмника на противоположные стены здания?
Kamikaze написал : вблизи одного из токоотводов магнитное поле будет в два с лишним раза меньше, чем при единственном токоотводе
это при идеальном равенстве распределения токов на два проводника...
Kamikaze написал : Предельный случай - труба с током, магнитное поле внутри которой начисто отсутствует по всей площади сечения.
это я как раз хорошо понимаю - этот частный случай нам в универе объяснили
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
14.10.2014 в 15:54:08
Давайте рассмотрим "сферический храм в вакууме", представляющий собой квадратное в плане строение, имеющее четыре малых маковки по углам, и одну доминирующую в центре. Думаю, никто не станет возражать, что от каждой угловой маковки мы делаем токоотвод к контуру заземления, опоясывающему строение. При этом в каждом углу бьём вертикальные электроды и/или делаем доп. лучевые электроды ("вороньи лапки"). Центральный крест, возвышающийся над всем и с наибольшей вероятностью ловящий все молнии, подключаем ко всем четырём спускам.
Kamikaze написал : Ниже куполов следует выполнить горизонтальный "пояс" - контур, соединяющий токоотводы от крестов, для распараллеливания тока молнии по токоотводам, спускающимся к контуру заземления.
Этот пояс обеспечит распределение тока молнии при ударе в угловую маковку (разумеется, не идеальное. Но тут любой выигрыш будет полезен).
Alexiy написал : а если нет возможности разнести проводники от одного молниеприёмника на противоположные стены здания?
Значит, ЭМИ в здании будет максимальным, и риск повреждения чувствительной техники "по эфиру" тоже (не смотря на наличие УЗИП на вводе). Хотим по максимуму защититься - распределяем ток молнии по принципу "клетки Фарадея", не можем распределить - компенсируем это другими способами (УЗИП в каждой розетке :). Кстати, в каждой шутке есть доля шутки: Hakel в ассортименте есть розетки с УЗИП)
Alexiy написал : это при идеальном равенстве распределения токов на два проводника...
Разумеется, при неидеальном распределении токов и ослабление поля внутри здания будет неидеальным. Но какое-то ослабление будет в любом случае.
Alexiy
Alexiy
14.10.2014 в 15:58:06
Kamikaze написал : Этот пояс обеспечит распределение тока молнии при ударе в угловую маковку (разумеется, не идеальное. Но тут любой выигрыш будет полезен).
полезен, если архитекторы разрешат смонтировать такой горизонтальный декоративный элемент...
Kamikaze написал : Разумеется, при неидеальном распределении токов и ослабление поля внутри здания будет неидеальным. Но какое-то ослабление будет в любом случае.
поэтому необходимо создать "клетку Фарадея", иначе мы все умрём? :)
user000000
user000000
Пермь
14.10.2014 в 21:12:21
Промежуточный горизонтальный пояс делается не более, чем через 10 м по высоте.
А суть активного молниеприемника в том, что, повышая вероятность разряда на себя, он понижает вероятность разряда в некотором радиусе. Одна такая шипастая болванка обеспечивает защиту в радиусе 70 м.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
15.10.2014 в 00:10:56
Alexiy написал : полезен, если архитекторы разрешат смонтировать такой горизонтальный декоративный элемент...
А если архитекторы не разрешать смонтировать датчики дыма, пожарники расстроятся, и пойдут напьются с горя? :) Да и запрятать горизонтальную полосу под свес крыши или просто покрасить в цвет стены труда не составит - кто её разглядит с земли-то?
Alexiy написал : поэтому необходимо создать "клетку Фарадея", иначе мы все умрём?
Когда-то всем хватало двух пробок "на счётчике" и двухпроводки, а сейчас и трёхпроводка и СУП и ДСУП и десяток УЗО в однушке уже никого не удивляют :) Аналогично и с молниезащитой. Когда-то и подключения конька крыши к ведру, закопанному под окном было бы офигенной молниезащитой, а сейчас - и активные молниеприёмники, и контуры заземления, и контуры выравнивания потенциала, и многократные токоотводы, и три ступени УЗИП и т.д. и т.п.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
15.10.2014 в 09:55:35
BV написал : важно то, что сухое дерево не имеет кроны, которая создает более равномерное распределение электрического поля. Сухое дерево имеет остро торчащие ветки, на концах которых и достигается наибольшая напряженность поля. Именно от одной из этих точек и возникает лидер.
Вернемся к дереву... То есть сухое дерево отличается от других остротой?:) Наводка: какие процессы происходят в стволе при засыхании (умирании) дерева?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
15.10.2014 в 10:08:03
ppkvin написал : Наводка:
вместо раздачи на водку, вы бы лучше пошли и свалили пару сухостоин, на предмет влажности их стволов.
