andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
14.10.2014 в 13:48:57
Alexiy написал : Это если ток по ним в противоположных направлениях течёт!
а если сделать два рисунка и посмотреть, где именно компенсируются поля в обоих случаях?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
14.10.2014 в 13:52:59
Alexiy написал : всё эквипотенциально.
кроме фазного провода, а при ТТ - и нулевого. и нафиг надо, чтобы лишний раз бахали УЗИПы?
Alexiy
Alexiy
14.10.2014 в 13:55:36
andrewkhv написал : а если сделать два рисунка и посмотреть, где именно компенсируются поля в обоих случаях?
нигде не компенсируются. Ток при ударе молнии течёт в одном направлении. Все поля параллельных проводников не компенсируются, а только складываются.
andrewkhv написал : кроме фазного провода, а при ТТ - и нулевого. и нафиг надо, чтобы лишний раз бахали УЗИПы?
кто сказал, что в церкви УЗИПы установлены?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
14.10.2014 в 13:59:19
Alexiy написал : Все поля параллельных проводников не компенсируются, а только складываются.
сделай рисунок :)
Alexiy написал : кто сказал, что в церкви УЗИПы установлены?
значит, будут бахать электроприборы.
14.10.2014 в 14:10:28
Alexiy написал : ха! Это если ток по ним в противоположных направлениях течёт!
А если подумать, и посмотреть как расположен вектор магнитного поля? ;)
Alexiy
Alexiy
14.10.2014 в 14:16:00
BV написал : А если подумать, и посмотреть как расположен вектор магнитного поля?
известно как (вариант а)
ppkvin
ppkvin
Воронеж
14.10.2014 в 14:17:38
wasp102 написал : Для общего развития
Для общего развития - самое то. А для глубинного понимания надо знать и понимать разницу варисторных УЗИП и газоразрядных ограничителей. Например, есть ли разница в эффективности защиты оборудования варистором диаметром допустим 63 мм и 7 мм?:o
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
14.10.2014 в 14:20:18
Alexiy написал : известно как
ну и какое поле на серединном перпендикуляре?
Alexiy
Alexiy
14.10.2014 в 14:23:33
andrewkhv написал : ну и какое поле на серединном перпендикуляре?
а если шаг в сторону?
14.10.2014 в 14:27:13
Alexiy, Чего - то в полях Вы путаетесь..... и не надо увиливать "шагами в сторону" ;)
Kamikaze написал : Если ток разделён на два токоотвода, то аккурат посерёдке между ними их магнитные поля будут взаимно компенсироваться и итоговое равно нулю.
