khad52
khad52
05.11.2006 в 19:02:54
2Arr
истинносреднеквадратическое значение = действующему значению
Arr
Arr
06.11.2006 в 00:10:39
2khad52 Повторяю для тупых: обычный тестер меряет амплитудное значение, но показывает действующее, предпологая что процесс синусоидален, то есть деля на корень из 2. Читай учебник, дятел!
khad52
khad52
06.11.2006 в 14:22:43
Может поделишься литературой?
Arr
Arr
06.11.2006 в 15:09:20
Простенькое, но не очень точное обьяснение: http://www.icsgroup.ru/fluke/true_rms.htm Точное и подробное обьяснение для профессионалов http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5988-6916EN.pdf
khad52
khad52
06.11.2006 в 16:12:16
Arr написал : Все тестеры ценой менее $100 измеряют амплитудное значение, но откалиброваны по действующему.
Меня этот теоретический вопрос на русском интересует.
Arr
Arr
06.11.2006 в 17:26:39
2khad52
Первая ссылка рускоязычная, это страничка из русского издания каталога мультиметров Fluke, цитата оттуда:
Самый распространенный способ измерения такого среднеквадратического значения тока при помощи измерительного прибора заключается в выпрямлении переменного тока, определении среднего значения выпрямленного сигнала и умножении результата на коэффициент 1,1. Данный коэффициент учитывает постоянную величину, равную соотношению между средним и среднеквадратическим значениями идеальной синусоиды. Однако, при отклонении синусоидальной кривой от идеальной формы данный коэффициент перестает действовать. По этой причине измерители с усредненными показаниями зачастую дают неверные результаты при измерении токов в современных силовых сетях.
Как я уже сказал, эта статейка неточна. На самом деле в недорогих приборах никакого "определения среднего значения выпрямленного сигнала" не производится, а просто измеряется пиковое значение с постоянной времени порядка секунды и умножается на 0.707, что эквивалентно делению на квадратный корень из 2.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.11.2006 в 17:33:49
skirp написал : почему не применить В16 к С50
Шансы повысятся. Но многое зависит от конкретных моделей.
khad52
khad52
06.11.2006 в 18:45:15
Arr написал : 2khad52
Не совсем убедительно, думаю, во всех приборах (кроме осциллографических) ничего не умножается, просто считается, что действующее значение переменного тока эквивалентно постоянному току. Поэтому для измерения переменного тока и напряжения входные переменные величины выпрямляют, а шкалу градуируют под переменный ток. Что касается амплитудных значений их значения общеизвестны.
Arr
Arr
06.11.2006 в 19:49:06
khad52 написал : Не совсем убедительно, думаю
Вы дремуче технически безграмотны. Ссылки приведены, выучите язык и физику, может быть поймёте почему настоящие специалисты покупают дорогие trueRMS приборы.
