lucifer
lucifer
11.10.2014 в 20:51:12
Sever-1 написал : Вопрос: почему именно "за ОДИН раз" надо проходить паз?
я имею ввиду одной фрезой у меня есть фрезы длиной 100мм и как я ей буду сразу фрезеровать?делается заход другой фрезой на глубину 40мм а потом только я могу вставить фрезу 100мм и делать паз я не знаю может есть фрезер в который я вставлю фрезу на 100 или пускай на 90 или 80мм обрежу если так, подскажите модель фрезера но не дороже 20 тр
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
11.10.2014 в 20:59:26
chico63 написал : А вообще, я просто хотел ответить известному товарищу , мастеру по установке дверей Kosapuzii,
Спасибо, польстили.
chico63 написал : чтобы он не выбрасывал деньги на ветер, поискал что то другое
Да я и не собирался покупать этот шаблон для врезки петель , просто заинтересовал.
chico63 написал : На ютубе можно найти много разных приспособлений от разных мастеров, более удобных чем калпаврикшевский шаблончик
Нашел, но пока руки не дошли до изготовления.
Samara
Samara
Самара
11.10.2014 в 21:03:12
Засверлился перкой несколько раз, чтоб фрезерочку полегче было, и фигач 100мм фрезой.:)
lucifer
lucifer
11.10.2014 в 21:30:47
Samara написал : Засверлился перкой несколько раз, чтоб фрезерочку полегче было, и фигач 100мм фрезой.
да я пёркой всё и сделаю быстро у меня есть шаблон под сверло лэвиса размечать не надо втулка переставляется по длине замка и сверли дрелькой, ваш вариант тоже может не плох но надо засверлиться ровно по вертикали потом фреза будет ровно входить тк.фрезер делает эту операцию с параллельным упором
middleman
middleman
Тюмень
11.10.2014 в 21:42:37
lucifer написал : подскажите модель фрезера но не дороже 20 тр
Вирутекс - 125 мм. фестул 2200 - 80 мм По деньгам - оба мимо. Мож китаец какой умеет до 75 хотя бы?
lucifer написал : втулка переставляется по длине замка и сверли дрелькой
Можно фотку? Что за втулка? А потом стенки между "колодцами" от перки - все равно рубить стамеской? Или без стенок получается?
lucifer
lucifer
11.10.2014 в 21:49:58
middleman написал : Или без стенок получается?
стенок нет но стамеской конечно дорабатываешь немного в калпа врикша такой шаблон продаётся, мой на работе проще на сайт магазина зайти в раздел приспособления для врезки петель арт.000234 ц.9000тр
Али-баба
Али-баба
Выборг
11.10.2014 в 21:53:12
lucifer написал : стенок нет но стамеской конечно дорабатываешь немного в калпа врикша такой шаблон продаётся, мой на работе проще на сайт магазина зайти в раздел приспособления для врезки петель
Завязывайте. Ржать устал уже..
Z
эго
эго
11.10.2014 в 21:54:08
middleman написал : Вирутекс - 125 мм. фестул 2200 - 80 мм По деньгам - оба мимо. Мож китаец какой умеет до 75 хотя бы?
DW625e Рабочий ход фрезы, мм 80
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
11.10.2014 в 22:18:33
эго написал : DW625e Рабочий ход фрезы, мм 80
middleman
middleman
Тюмень
11.10.2014 в 22:19:55
Глянул цену - вполне вписывается в бюджет ТСа! Отлично, Девальт! Kosapuzii, а толщина подошвы сколько? мм 20 ? тогда 55 + 20 получается уже 75.
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
11.10.2014 в 22:29:49
middleman написал : Kosapuzii, а толщина подошвы сколько? мм 20 ? тогда 55 + 20 получается уже 75.
А при чем здесь 55? Если явно видно 86мм.
