sanya1965
sanya1965
10.10.2014 в 14:02:19
Labrador написал : Мысль, которую я хотел донести, состоит в том, что нашу с вами "пробезопасность" бессовестно крадут производители.
для того, чтобы обвинять кого-либо, нужны знания. пока они не обнаружены.
Labrador написал : ...В документации на аппарат требование для провода массы - 35 кв. мм...... ....по факту оказалось что запаса то и нет.
а-а-а-а, вот откуда ноги растут.... в немецком мануале отталкиваются от DIN, а у нас действует ГОСТ. для кабеля определяющим является не диаметр, а проводимость/сопротивление (что логично). это более жесткое требование, т.к. сырье (в нашем случае медь) бывает разной химической чИстоты. по ГОСТ нормируется проводимость/сопротивление кабеля/провода (ГОСТ 22483-77 "Жилы токопроводящие медные и алюминиевые для кабелей, проводов и шнуров", п.1.4.а) цитата "1.2. Электрическое сопротивление постоянному току 1 км жилы кабелей, проводов и шнуров при температуре 20°С должно соответствовать указанному в табл. 1...6"
Сечение проводника - понятие справочное и не нормируется.
Labrador
Labrador
10.10.2014 в 14:53:18
sanya1965, ГОСТ 22483-77 сейчас не действует, вместо него с 2012-года действует ГОСТ 22483-2012 и в нем сечение проводника указано уже не как справочное, а номинальное - т.е. уже служит началом отсчета предельных отклонений.
PS Будьте добрее
sanya1965
sanya1965
10.10.2014 в 15:03:38
Labrador написал : sanya1965, ГОСТ 22483-77 сейчас не действует, вместо него с 2012-года действует ГОСТ 22483-2012 и в нем сечение проводника указано уже не как справочное, а номинальное - т.е. уже служит началом отсчета предельных отклонений.
читайте внимательно "2.2, и примечание", в этом документе.
Labrador написал : PS Будьте добрее
стараюсь, пока плохо получается. но за совет -спасибо.
joha
joha
Ярославль
10.10.2014 в 15:08:47
а что медь может иметь проводимость на 20% лучше? :D Проверял тоже не раз, жила сечением 1,5 на деле оказывается 1,2-1,3, Один раз даже поскандалил, так показали заводской сертификат с заниженным сечением, Спецом отрыл старый советский провод и замер оказался тютельку в тютельку
sanya1965
sanya1965
10.10.2014 в 16:57:25
joha написал : а что медь может иметь проводимость на 20% лучше? :D
трудно сказать, насколько она может, если измерять бытовыми китайскими весами с упругой пружиной. вот про их погрешность почему-то никто не задал вопроса...
Region_78
Region_78
10.10.2014 в 18:48:20
Взвешивая КГ, не забывайте про отличия в массе и толщине защитной изоляции. От производителя к производителю тоже вес сильно разнится.
Leonidd
Leonidd
10.10.2014 в 19:39:08
Да никто в магазине и не позволит зачищать провод и измерять-пока не купишь,а уже когда купил-то поздно мерить:mad:.Без проведения специальной экспертизы(кто только её будет проводить?) и доказывать что то в магазине бесполезно-только себе нервы испортишь.Единственный выход -брать с запасом:)
lipilo
lipilo
Челябинск
10.10.2014 в 19:47:46
Привет Всем!Не ломайте копий,как дурили с многожилами последние 20 лет так и будут.С моно жилами можно что-то доказать.ачто продаван бумагу кажет нарисовать её тьфу как 2 пальца.Контроля никакова.Вот кода погорят несколько башень,тада можеть быть мож что изменится.Касмически карабля собирам вгаражах...
Bell
Bell
10.10.2014 в 23:14:39
sanya1965 написал : не верю! на вагонных весах взвешивали? я допускаю, что сечение может быть меньше, в допуске до 10%. но не 40%, как вы утверждаете.
А я верю. Ибо количество миньетжеров, желающих получить прибыль из ничего растет в геометрической прогрессии. А чтоб не возникало вопросов про китайские весы - есть способ проще. Посчитайте сечение одного проводника, и умножьте на их кол-во. Нынешний КГ16 больше смахивает на 10мм2 - советского разлива... Убивать таких продаванов надо, берут левое дерьмо, за шапку дыма, а продают как путевый кабель. И не только.
Гocть
Гocть
10.10.2014 в 23:21:30
Labrador написал : по сечению 35-й тянет максимум на КГ 1*25, а 25-й - это скорее КГ 1*16
Да такая же фигня была. Сейчас абсолютно все крадут наши бабки на уменьшении сечения. Проверяется на самом деле при покупке легко - просто нужно настоять. Под рукой иметь наконечники штыревые на 16, 25, 35 и тд - смотря какой калибр нужен. Тупо руками стянуть часть оболочки с провода чтобы медь оголилась - делается легко и наконечниками прикинуть в каком плотнее сидит - вот то сечение и будет более менее реальным.
И тут дело не в кг - а во всех проводах, кабелях. Причем крадут не только на меди но и на алюминии.
Так что да - хочешь попасть в нужный размер бери сразу на калибр больше.
Bell написал : Посчитайте сечение одного проводника, и умножьте на их кол-во.
Да это прям сильно поможет. К примеру в том же кг 25 квадратов могут быть как менее тонкие скажем так "волоски" так и более толстые - а соответственно и количество их разное. Кстати в многожилах так везде. В итоге отдельный "волосок" надо микрометром мерить и умножать на количество - и то получим примерно.
Вес метра тоже мало что дает - потому что кто ж знает чем они медь разбавили.
10.10.2014 в 23:26:24
sanya1965 написал : для кабеля определяющим является не диаметр, а проводимость/сопротивление (что логично). это более жесткое требование, т.к. сырье (в нашем случае медь) бывает разной химической чИстоты. по ГОСТ нормируется проводимость/сопротивление кабеля/провода (ГОСТ 22483-77 "Жилы токопроводящие медные и алюминиевые для кабелей, проводов и шнуров", п.1.4.а) цитата "1.2. Электрическое сопротивление постоянному току 1 км жилы кабелей, проводов и шнуров при температуре 20°С должно соответствовать указанному в табл. 1...6"
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=213522&p=4682126&viewfull=1#post4682126
