Xaltotun
Xaltotun
10.10.2014 в 16:25:07
Привет участникам форума,
Мне бы нужно сделать такую вещь. На даче иногда отключают электричество на сутки. Соответственно мне бы нужно сделать ИБП, который бы держал свет+ТВ примерно сутки. Я вначале хотел еще холодильник на него повесить, но поизучав соответствующие темы отказался от этого из-за больших требований к аккумуляторам.
Итак мой план (если будет конструктивная критика буду очень рад)
  1. Купить Back-UPS который использует 3-4 аккумулятора по 12 В получая в итоге 36В/48В (например VGS-1500XL http://www.pcm.ru/catalog/item/1560/)
  2. Т.к. эти аккумуляторы небольшие на 7Ач (производитель гарантирует работу при половинной нагрузке 15 мин) я бы хотел их заменить на аккумуляторы длительного разряда на 12В.
    Например Deka Marine Master DC31 DT - 120 Ач при 20ч разряде
Расчеты: Тогда я получу 120/20 = 6А в течение 20 часов и напряжение не упадет ниже 12 В для каждого аккумулятора,
Выходной ток в сети 220 для идеального трансформатора для 3 аккумуляторов (36/220)*6 = 0.98 А Это приблизительно 200 Вт. Должно хватить для пары лампочек и телевизора
Уважаемые участники форума. Я в этом деле новичок, только статьи пока читал. Не подскажете ли следующее:
  1. Верны ли расчеты? Не нужно ли в расчете мощности поделить на корень из 2? Тогда будет приблизительно 150 Вт
  2. Какую модель Back UPS мне выбрать? Чтобы легче было менять аккумуляторы ну и вообще
  3. Удастся ли мне совместить разъемы на back UPS и лодочных аккумуляторах?
Буду очень благодарен за ценные советы.
shuryaev покинул форум.
Междуреченск
10.10.2014 в 19:41:59
Xaltotun написал : Например Deka Marine Master DC31 DT - 120 Ач при 20ч разряде
Устройство не рассчитано на зарядку аккумуляторов такой ёмкости, по току. И ещё, забываете в расчётах потребление энергии на работу UPS.
Покинул форум.
Pekkonen
Pekkonen
10.10.2014 в 20:23:54
Xaltotun, смотрите в сторону инвертора + обычные аккумы для автомобилей. Думаю что экономически это будет выгоднее! Или генератор на бензине/дизеле
E_Z
E_Z
Серпухов
10.10.2014 в 20:30:19
Что касается освещения, может сразу сделать светодиодами 12в? Есть сеть - через блок питания, нет - прямо с аккумулятора. Экономия на преобразовании.
Междуреченск
10.10.2014 в 20:40:06
E_Z написал : Что касается освещения, может сразу сделать светодиодами 12в? Есть сеть - через блок питания, нет - прямо с аккумулятора. Экономия на преобразовании.
Есть готовые решения, применяются в охранной сигнализации. У меня есть подобный БП, коммутация электронная. Следит за зарядкой и переходит на аккумулятор при пропаже сети.
Покинул форум.
Cheb5030
Cheb5030
10.10.2014 в 22:29:31
shuryaev написал : Устройство не рассчитано на зарядку аккумуляторов такой ёмкости, по току. И ещё, забываете в расчётах потребление энергии на работу UPS.
Где то за 4 дня с нуля зарядит. Ток там обычно около 1.5А.
Междуреченск
11.10.2014 в 17:10:56
Cheb5030 написал : Ток там обычно около 1.5А.
Ток будет сколько нужно аккумулятору. Если не предусмотрена его стабилизация. А так как подразумевается длительная разрядка, будет не малый. Ориентировочно, кратно разнице в ёмкости со штатным. На что зарядное UPS не рассчитано. В сети очень многие пытались увеличить автономную работу UPS простым увеличением ёмкости батареи. Одним из подводных камней, было то, что UPS рассчитаны работать, на время разрядки штатного аккумулятора. Он просто перегревался от длительной работы, так как охлаждение не предусматривает такого режима. Для этого нужны специальные UPS, где наращивание ёмкости предусмотрено.
Покинул форум.
Wernand
Wernand
11.10.2014 в 18:23:08
Приветствую! Тема знакомая, работаю с дизелями в промышленности, но иногда приходится выполнять и частные заказы, встречал людей которым бы аккум-ор для света, на всякий случай. Не скажу что дешевле, но точно удобнее и проще купить небольшой дизель на бензине, с управлением, и собрать простенький АВР на два ввода, и забыть что такое сутки(или больше) кроме света и телевизора ничего больше не работает. А будет работать и холодильник, и свет, и телевизор и вай-фай, если есть :) Есть свои плюсы, есть свои минусы дизеля перед ак-ми, но дизель более полноценная система энергоснабжения. Если честно - сколько раз обращались с просьбой на аккумуляторах сделать что-нибудь - всегда потом решалось в пользу дизеля. Аккумуляторы, инвертор, опять же тот же холодильник не включить, управление всем этим добром - или аккумы нужны размером с тот же холодильник, ну и прочее.
Wernand
Wernand
11.10.2014 в 18:25:53
Хотя, если дача - однокомнатный домик, то, может быть и проще аварийный светильник купить, и телевизор на батарейках? Чем заморачиваться
Xaltotun
Xaltotun
12.10.2014 в 02:11:40
shuryaev написал : Есть готовые решения, применяются в охранной сигнализации. У меня есть подобный БП, коммутация электронная. Следит за зарядкой и переходит на аккумулятор при пропаже сети.
Подскажите пожалуйста, где бы мне про них почитать/купить?
Xaltotun
Xaltotun
12.10.2014 в 02:13:36
Pekkonen написал : Xaltotun, смотрите в сторону инвертора + обычные аккумы для автомобилей.
Хорошая идея, спасибо, изучу эту тему.
