Xaltotun
Xaltotun
12.10.2014 в 02:15:13
E_Z написал : Что касается освещения, может сразу сделать светодиодами 12в?
Ну там же не одна комната. Не таскать же везде аккумулятор.
E_Z
E_Z
Серпухов
12.10.2014 в 17:09:01
Xaltotun написал : Не таскать же везде аккумулятор.
Зачем таскать? Штатно организовать возможность освещения от 12 вольт светодиодными лентами, со своей проводкой. Готовые решения например вот www.a383.ru/catalog/5/193/00014457
asakharov
asakharov
12.10.2014 в 18:16:42
Тут ведь как - либо делать "жалостное" решение на маломощных компонентах (а бесперебойники для систем безопасности - это именно маломощные устройства), либо делать нормальное решение на UPSах типа XL (с поддержкой цепочки батарей) и/или генераторах. Каждый выбирает для себя...
shuryaev покинул форум.
Междуреченск
12.10.2014 в 19:11:14
Xaltotun написал : Подскажите пожалуйста, где бы мне про них почитать/купить?
Нужно искать, сам не встречал. В принципе тот же UPS только без преобразователя, и аккумуляторы аналогичные.
Покинул форум.
iyri
iyri
Брянск
12.10.2014 в 20:44:34
shuryaev написал : Есть готовые решения, применяются в охранной сигнализации. У меня есть подобный БП, коммутация электронная. Следит за зарядкой и переходит на аккумулятор при пропаже сети.
Там низковольтный выход, ТС надо 220в. Тоже актуальна тема, вот заморочился http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=198585
12.10.2014 в 21:08:24
Xaltotun, Если использовать аккумуляторы, то:
  1. Свет сделать на 12вольт, на ЛЕД, только не на лентах. Желательно поискать импульсный драйвер 12в-ток. Тогда КПД системы будет повыше.
  2. Есть дешевенькие ТВ с внешним блоком питания. Можно просто переключать штеккер.
E_Z
E_Z
Серпухов
12.10.2014 в 22:08:38
iyri написал : Там низковольтный выход, ТС надо 220в.
ТС для задачи свет+тв 220 совершенно не обязательно. Свет можно прямо реализовать на 12 в, а тв либо через маленький автоинвертор с аккумулятора системы, либо использовать телевизор с возможностью питания 12 в. Получается относительно простое в реализации решение без потерь на преобразование (или почти без потерь).
Конечно, не исключено, что дача у ТС трехэтажная и телевизор плазма 80 дюймов :), тогда другой разговор.
BV написал : на ЛЕД, только не на лентах.
Почему?
BigHarry
BigHarry
12.10.2014 в 23:41:22
Wernand написал : удобнее и проще купить небольшой дизель на бензине
Как это - дизель на бензине? В дизеле же солярка, для чего там еще бензин?
13.10.2014 в 03:02:17
E_Z написал : Почему?
В лентах резисторы переводят драгоценные кулоны в тепло
massimo31802
massimo31802
Минск
13.10.2014 в 06:17:44
я себе на даче сделал такое аварийное питание. аккумулятор 90ач+ инвертор 1кВт, все лампочки в доме поменял на энергосберегающие. проводка осталась штатная. вместо автоматики поставил несколько переключателей,то есть когда пропадает городская сеть ,моя мама идет и нажимает последовательно три клавиши для переключения системы.1-й переключтель отключает розетку с мощной нагрузкой типа холдильник и микроволновка.2-й переключает проводку с городского питания на питание от инвертора.3-й включает сам инвертор. пожалуйста ,не надо критиковать мое техническое решение насчет трех клавиш.я эту систему делал для моей мамы пожилой.ей так удобнее- подошла-нажала,все работает. заряженного аккумулятора хватает примерно на два вечера (днем только телевизор) экономного потребления со светом(около100вт) и телевизором(50 вт) . вопросы будут- готов ответить
Wernand
Wernand
13.10.2014 в 08:50:30
BigHarry написал : Как это - дизель на бензине? В дизеле же солярка, для чего там еще бензин?
Прошу прощения, это была моя непростительная оговорка! Конечно же дизель-генератор работает на дизельном топливе, но я имел в виду небольшой бензиновый генератор, должны были такие видеть :)
В чем я вижу несравненный плюс генераторной установки - она может больше чем просто давать свет и показывать телевизор, во время отключения местной линии.
