kolor73
kolor73
11.10.2014 в 21:04:45
Привет всем задумался над вопросом, как расчитать толщину бетонного пола в гараже? Сам проработал по производству бетонных полов несколько лет и ответы типа 10 сантиметров бетона марки В25 пойдет для любого гаража не раскроет суть вопроса. Если есть проектировщики которые сталкивались с расчетами бетонного пола, можно в двух словах рассказать как это расчитывают? Спасибо.
koris
koris
Волгоград
11.10.2014 в 22:30:28
kolor73 написал : как расчитать толщину бетонного пола в гараже? Сам проработал по производству бетонных полов несколько лет
:confused:
всё в голове (с)
kolor73
kolor73
25.10.2014 в 12:14:33
Дело в том, что полы заливаем по проекту к расчетам никакого отношения не имел
AndyMirror
AndyMirror
25.10.2014 в 23:50:55
Проект для гаража это как-то чересчур. У меня плита в гараже танк выдержит - армирование, бетон не ниже 300, толщина 20 см. ;) Зачем не знаю, но пусть будет. Сверху положил гидру, керамзитобетон и просто стяжка общей высотой от 5 до 15 см, КГ самый дешёвый, утепление стен и потолка. В гараже сухо.
