12.10.2014 в 19:50:55
В загородном доме недавно установлена система водоснабжения и канализации с использованием глубинного насоса большой мощности. Применение данного насоса было обусловлено глубиной скважины (свыше 15 м). Насос выкачивает воду из скважины в течении 10 мин., после чего поступает грязная вода. Подскажите, пожалуйста, как можно решить в данной ситуации вопрос бесперебойного обеспечения загородного дома водой?
12.10.2014 в 20:14:14
Радмир написал : Насос выкачивает воду из скважины в течении 10 мин
мощность не причем!скважина не доделанная.....
12.10.2014 в 21:35:32
нужно прокачивать скважину.Как я погял,дело не в том,что нет воды,а в грязной воде!Насос пониже и качать в любую точку пространства.Чтобы очистилась скважина порой тратят 2-3 дня на круглосуточную прокачку,пока вода не пойдет чистая(у меня скважины в известняке и поначалу вода как молоко). Если вообще воды мало,то или место скважины неудачное,или глубина шурфа маленькая.В моем хозяйстве первая вода на глубине 42 метра,а скважины бурим на 60
13.10.2014 в 08:56:55
Радмир написал : Насос выкачивает воду из скважины в течении 10 мин.
На скважину дают паспорт. где указано динамичесский и статический уровень воды, дебет, глубина, грунты и т.д. Насос надо подбирать не мощнее дебета.
19.11.2014 в 16:31:43
Радмир написал : В загородном доме недавно установлена система водоснабжения и канализации с использованием глубинного насоса большой мощности. Применение данного насоса было обусловлено глубиной скважины (свыше 15 м). Насос выкачивает воду из скважины в течении 10 мин., после чего поступает грязная вода. Подскажите, пожалуйста, как можно решить в данной ситуации вопрос бесперебойного обеспечения загородного дома водой?
Была у меня подобная проблема. Решил просто - в подвал поставил открытую ёмкость на тонну и вода льется в неё. А из неё, уже стоит обычная станция подкачки - через фильтр и в накопительную ёмкость с мембраной. Первую емкость периодически чищу. Заодно решается проблема очистки воды от железа - оно доокисляется и выпадает в осадок.
24.11.2014 в 12:08:29
скорее всего Ваша скважина пробурена на песок и у нее невысокий дебет. Свяжите работу насоса с гидроаккумулятором. Насос заполнит гидроаккумулятор и отключится, пока будете расходовать воду из гидроаккумулятора, водоносный слой будет иметь возможность пополнять запасы воды в скважине.
05.08.2020 в 14:21:39
Всем добрый день. В настоящее время водоснабжение смонтировано по классической схеме: в колодце насос, затем труба проходит через приямок где расположен фильтр грубой очистки, затем ввод в дом и подключение гидроаккумулятора, реле давления и манометра через 5-ти ходовой штуцер. Теперь есть необходимость разместить гидроаккумулятор в приямке (но оставить реле давления и манометр в доме). Поэтому вопрос, возможна ли следующее подключение (как на схеме) ? Насос, затем в приямке подключение через тройник гидроаккумулятора, далее подключение в доме также через тройники реле давления и манометра, далее раздача.. Спасибо
06.08.2020 в 10:48:34
В целом да, но не легче оставить реле давления и манометр в приямке? Обслужить раз в неделю/месяц несложно думаю и в нём.
