Bylex написал :
Inch1964, так?
При боковом так. Еще. Раз моделируете в 3Д (просто замечательно!), вижу, что ОП у Вас стоят слишком высоко. Кстати, если еще не покупали секционные радиаторы, докажу на цифрах, что панельные стальные и дешевле и комфортнее и экономнее.
Переход между боковым и диагональным подключением советую делать при соотношении межсекционного расстояния секционного радиатора к его длине, более, чем 1 к 3. Ну, уж если скорость теплоносителя будет совсем маленькая, то при соотношении 1 к 2.
Также не забудьте, что вместо шаровых кранов нужно поставить балансировочно-отсечные. Не переживайте, они даже дешевле могут быть.
Bylex, и если все-таки выбираете секционные, то если они имеют высоту секции, к примеру 576 мм, то высота до нижней плоскости Ваших подоконников от чистового пола должна быть не менее 576+150*2= 876 мм
Bylex написал :
А конечную которая на обратку к котлу пойдет так сделать?
Если хотите правильно и хорошо, то не пойдет. Если хотите "а ЧО мы всем так делаем", то греть-то хоть и будет, но с довольно большой потерей мощности. А потеря мощности - это Ваши денежки выброшенные на ветер. Например, при правильном подключении Вам нужно 100 секций, а при неправильном - уже 140 секций. Получается, что стоимость сорока секций Вы выбросили на ветер.
Понимаю, что Вам на мозги, видимо давят ретрограды. Сожалею. Но Вы же делаете то для себя? Пока у меня вечер простоя - пользуйтесь моментом, расскажу как сделать хорошо, правильно и экономно по расходу газа. И еще и сэкономить на стоимости радиаторов.
