Bylex написал : Да сложновато.
А Вы как хотели? ;)
13.10.2014 в 14:48:54
А Вы как хотели? ;)
13.10.2014 в 14:56:03
Чтобы работало по моей схеме.
13.10.2014 в 15:06:28
Bylex; Поймите, что есть желания, а есть законы физики. И законы физики не подстраиваются под желания.
13.10.2014 в 15:29:09
Inch1964 написал : Держите!
А что за соединение подачи с обраткой на: Первая картинка, нижняя левая схема, нижний левый угол? На него стрелочка указывает.....
13.10.2014 в 15:37:31
BV; рука в фотошопе дернулась наверное, лишнее что-то
13.10.2014 в 15:39:45
BV написал : А что за соединение подачи с обраткой на: Первая картинка, нижняя левая схема, нижний левый угол? На него стрелочка указывает.....
Кто рисовал, ошибся, значит. :) Лично все равно по своим собственным схемам делаю. А этот рисунок с просторов инета, с какого уже не помню сайта. Еще раз предупреждение, что не всему нарисованному верить нужно. ;) И не всем сайтам верить. :)
13.10.2014 в 16:31:38
Mr Stickman написал : рука в фотошопе дернулась наверное, лишнее что-то
А потом и стрелочку поставил - тоже дернулась?
13.10.2014 в 16:36:39
Давайте про законы физики. Вода нагреваясь поднимается вверх. Охлаждаясь вниз. Так? От котла вода поднимается по трубе до верхней точки, далее по разгонному коллектору опускается вниз до первой батареи...дальше по кольцу проходит каждый радиатор. Радиаторы заполнены водой. Вода нагревается. Холодная опускается вниз, горячая идет вверх. Коллектор есть, насос есть, что помешает то. Непонятно. Хотелось чтобы было обосновано. Я не говорю что система хороша. Двухтрубка лучше спору нет, так как там обратка и подача по разным трубам идет и сопротивление меньше, т.к. две трубы. Но объясните мне что я не так написал про законы физики....вода нагреваясь идет вверх, нагревая радиаторы, охлаждаясь попадает в общий поток идет до след. радиатора. Давления не хватит до обратки или что?
По своим схемам делаете, а предлагаете вариант который с косяками как я понял)
13.10.2014 в 16:37:56
BV написал : А потом и стрелочку поставил - тоже дернулась?
стрелка показывает направление течения теплоносителя в обратке
Bylex написал : По своим схемам делаете, а предлагает вариант который с косяками как я понял)
это не вариант, это примеры схем различных это не готовое решение подберите схему, подходящую вам и сделайте
почему не хотите трубу подачи пустить по всему периметру наверху?
из-за эстетики?
13.10.2014 в 16:40:04
То что разница в первом и последнем радиаторе будет не спорю. Но оно же не будет таким что в первой 60, а в последней 10.
Я просто не пойму где ошибка. Хочу чтобы мне объяснили почему схема моя неработоспособна. Ну чтобы на пальцах объяснили. Пока ответа так и не получил.
Mr Stickman, да именно из за этого. Речь про однотрубную или двухтрубную?
13.10.2014 в 16:45:57
Bylex написал : Mr Stickman, да именно из за этого. Речь про однотрубную или двухтрубную?
двух конечно
ну так вот говорят же, что внизу места вагон для двух труб сделйте духтрубку, проблем не будет
