Bylex
Bylex
Тамбов
13.10.2014 в 16:48:06
А если двухтрубку делать как закольцевать тупиковые батареи?
http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=545387&d=1413189841 http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=545385&d=1413189828
Mr Stickman, да еще тут момент один, как ее закольцевать двухтрубку.....ведь у меня получается две тупиковые батареи...ссылки выше.....на однотрубке я додумался как закольцевать а на двухтрубке не знаю как правильно.
Труба 32 для двухтрубной подойдет? Подводка к радиаторам 25. А то уже все куплено....по трубам.
Я так понял все равно двухтрубка с такими трубами один фиг работать не будет с естественной циркуляцией.
Mr Stickman
Mr Stickman
Тула
13.10.2014 в 16:54:58
Вот вверху схемы (где ошибка) Вторая картинка (с двумя трубами снизу) Посмотрите, станет понятно, куда тупиковые батареи вешать да и не такие уж они и тупиковые, одноконтурная схема подходит имхо
Bylex
Bylex
Тамбов
13.10.2014 в 16:58:31
Mr Stickman, она контур замыкает и идет в котел. не понял где ошибка. Нужно под радиатором байпас убрать и через радиатор вернуть в котел или как?
и почему тогда вот эта схема не вызвала подозрения..они одинаковы по подключению http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=545387&d=1413189841
Inch1964
Inch1964
Пенза
13.10.2014 в 17:00:13
Bylex написал : А если двухтрубку делать как закольцевать тупиковые батареи?
В двухтрубке тупиковые ОП не закольцовывают.
Mr Stickman
Mr Stickman
Тула
13.10.2014 в 17:01:05
я про однотрубку ничего не скажу, а по двухтрубке точно ничего тупикового нет
Bylex написал : и почему тогда вот эта схема не вызвала подозрения..они одинаковы по подключению http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=545387&d=1413189841
потому что это однотрубка, а не двухтрубка
Bylex
Bylex
Тамбов
13.10.2014 в 17:17:22
Так конечные радиаторы соединять?
Inch1964
Inch1964
Пенза
13.10.2014 в 17:31:51
Bylex, какие радиаторы? Алюм или би?
Bylex написал : Так конечные радиаторы соединять?
Можно и так. Но не нужно. Потеряете значительную мощность радиаторов при подключении "низ-низ". Нужно или боковым или диагональным способом, в зависимости от числа секций.
Bylex
Bylex
Тамбов
13.10.2014 в 17:36:55
Алюминиевые
Inch1964, так?
А конечную которая на обратку к котлу пойдет так сделать?
Inch1964
Inch1964
Пенза
13.10.2014 в 18:53:00
Bylex написал : Inch1964, так?
При боковом так. Еще. Раз моделируете в 3Д (просто замечательно!), вижу, что ОП у Вас стоят слишком высоко. Кстати, если еще не покупали секционные радиаторы, докажу на цифрах, что панельные стальные и дешевле и комфортнее и экономнее.
Переход между боковым и диагональным подключением советую делать при соотношении межсекционного расстояния секционного радиатора к его длине, более, чем 1 к 3. Ну, уж если скорость теплоносителя будет совсем маленькая, то при соотношении 1 к 2.
Также не забудьте, что вместо шаровых кранов нужно поставить балансировочно-отсечные. Не переживайте, они даже дешевле могут быть.
Bylex, и если все-таки выбираете секционные, то если они имеют высоту секции, к примеру 576 мм, то высота до нижней плоскости Ваших подоконников от чистового пола должна быть не менее 576+150*2= 876 мм
Bylex написал : А конечную которая на обратку к котлу пойдет так сделать?
Если хотите правильно и хорошо, то не пойдет. Если хотите "а ЧО мы всем так делаем", то греть-то хоть и будет, но с довольно большой потерей мощности. А потеря мощности - это Ваши денежки выброшенные на ветер. Например, при правильном подключении Вам нужно 100 секций, а при неправильном - уже 140 секций. Получается, что стоимость сорока секций Вы выбросили на ветер.
Понимаю, что Вам на мозги, видимо давят ретрограды. Сожалею. Но Вы же делаете то для себя? Пока у меня вечер простоя - пользуйтесь моментом, расскажу как сделать хорошо, правильно и экономно по расходу газа. И еще и сэкономить на стоимости радиаторов.
Mr Stickman
Mr Stickman
Тула
13.10.2014 в 22:48:13
Расскажите
Inch1964
Inch1964
Пенза
13.10.2014 в 23:02:54
Mr Stickman написал : Расскажите
С каких это пор Вы Булексом стали? :D
