27.07.2017 в 20:15:10
#6075830
про колею все известно - трактор шире по-передку и уже по-заднице. Минимальная ~700 c копейками. Вопрос в качестве - у меня, например, развалился подшипник первичника и сейчас уже игольчатые надо менять (а для этого нужно колоть трактор). Да и все подшипники по-кругу - кЕтай. P.S. Я бы вообще, наверное, обошел стороной продукцию САЗа)
28.07.2017 в 17:37:13
#6076605
по 70 копеек штучка)
29.07.2017 в 16:06:40
#6076879
:( весело
02.08.2017 в 15:06:29
#6079228
Еще таких вот купил
02.08.2017 в 15:49:35
#6079240
По ходу решил конкретно его перебрать
02.08.2017 в 16:02:27
#6079247
oveг написал: По ходу решил конкретно его перебрать
oveг, а чего мелочится - поменяю все, до чего дотянусь. Останутся только игольчатые в шарнирной раме (эти я не нашел нормальные) и в сцеплении (там два 205-ых и один 106-ой в выжимном - их менять проще всего). Сейчас на первичном и на промежуточном - Koyo. Но я, будучи наивным дураком, не подумал поменять игольчатые. Если бы их поменял - возможно никуда бы больше не лазил. Ну и задница - туда пока не лазил, да и масло я там давновато не сливал...
05.08.2017 в 11:08:00
#6080893
Вчера опять косил траву. Перед работой решил переставить ножи, что-бы работала другая сторона, которая еще не затупилась. При этом обнаружил, что ножи при определенных положения могут задевать друг-друга. Пришлось один ротор с ножами сместить на одно звено цепи. Теперь все нормально. Участок очень неровный, пару раз казалось, что кувырнусь, но все обошлось. Наверно колею надо поставить максимальную. Так вот при езде по такому кривому участку пару раз замечал, что рычаг блокировки заднего дифференциала выскакивает из нижнего положения.Фиксирующие его прижимные планки не удерживают. Также из-за высокой травы погнуло тросик заслонки и он перестал работать. Т.е. вытянуть и закрыть заслонку можно, а вот открыть уже не получится. Наверное есть смысл переложить трос по левой стороне. Ну и еще "печалька" полностью порвался кожух ручки КПП. М.б. пыльник от ШРУСа автомобиля поставить? Наверное там резина будет получше.
05.08.2017 в 13:02:27
#6080937
в автомагазине купите чехол кулисы кпп. Ну или сшейте свой. Я с таким катаюсь
06.08.2017 в 18:07:41
#6081499
дмитрий 152, А спереди у трактора, что за кенгурятник торчит? Косил траву до 2 метров вест двигатель застал и тросик заслонки погнул.
07.08.2017 в 00:13:39
#6081693
это так -декоративный бампер . ставил для красоты а потом уже ощутил от него толк. благодаря ему чувствуешь габариты трактора . имеется в виду спереди. потому что без него не видишь расстояние от фаркопа до припятствия а с ним никаких проблем
07.08.2017 в 00:16:12
#6081694
фуфел этот бампер. Оно то да- красиво, но прикручено оно к картеру двигателя, который тонкостенный алюминий. Если ударитесь во что-то, мотору хана 100%
Что до вентилятора - нужна сеточка перед крышкой ручного стартера. У самого все там засрано...
P.S. Трактор то я разобрал, подшипники игольчатые стояли идентичные минским. Более того - люфт как-то не сильно то и ушел. Втулки имеют биение 0.1-0.15 мм по индикатору. Осевое практически убрал. Поменял подшипник вторичного, 302ой ВОМа, подшипник 4-ой передачи и... Беру в руки первичник, а японский подшипник, с увеличенным зазором (CM), крутится как квадратный... Почесал я репу в жарком гараже... Посидел - подумал... И забыл, что дома есть какой-то, слегка ржавый, 106-ой... В общем собрал я с этим подшипником, и сцука, оказался неправ - в коробке все так же что-то долбит... Самый цимес - на первичнике нарезаны шестерня... Так вот та, которая ближе к подшипнику (мелкая - первой передачи), имеет сколы. Ну точечки такие... Осыпается цементация, что ли...
07.08.2017 в 00:16:22
#6081695
и кстати уже с ним работая с косилкой роторной ездил по бодыльнику выше меня и по кустарнику и все вроде ничего
07.08.2017 в 00:26:19
#6081700
дмитрий 152 написал: и кстати уже с ним работая с косилкой роторной ездил по бодыльнику выше меня и по кустарнику и все вроде ничего
дмитрий 152, ну траву то он отводит - спору нет. Но я свой давно уже снял. И рамку бульдозерного тоже - без этого всего, трактор короче и, что самое главное, никуда не причалишь. Раньше то по-дереву чирканешь, то за землю шкворнем гребанет. 3-ий момент - уж извините, но каждый дол...б, норовит туда поставить свою ногу. Эдак круто опереться. Или руками пошатать. Ну как медом там намазано.
P.S. Мне нравится решетка на леснике - там прикручено сие к кронштейну от бульдозерного. Выглядит отлично) И главное фильтр не отобьешь.
07.08.2017 в 00:36:43
#6081702
ну решетка на леснике без сомнений хороша. у меня были мысли снять фаркоп но после установки больших колес и цеплять землю перестал да и с бампером привык уже.
07.08.2017 в 00:37:44
#6081705
смотрите видео с косилкой только что выложил
07.08.2017 в 00:42:46
#6081708
Вот такой бы двигатель этому трактору)
07.08.2017 в 01:09:41
#6081714
07.08.2017 в 23:04:10
#6082396
08.08.2017 в 13:22:25
#6082737
ну ничего так. газку чего не даете? боковушки надо как нибудь закрепить-усилить иначе будет выгибать наружу.
08.08.2017 в 16:02:33
#6082846
дмитрий 152 написал: ну ничего так. газку чего не даете? боковушки надо как нибудь закрепить-усилить иначе будет выгибать наружу.
дмитрий 152, малой ссыкун. Я ему и так первую воткнул - кричал, больше газу! Ну он вначале так и делал, потом сбрасывал.
P.S. прикол конечно - я снимал гидробак уже три раза... Каждый раз втыкал затычку в подающий масло, на насос, шланг. Но все равно убегало грамм по 50-100 масла (ну пока оденешь на трубку насоса или снимешь с нее...). В итоге его стало маловато. Долил до середины уровня и... Приехал на место трудового подвига, а тут опа - ручей пены из-под крышки. Засрало весь перед. Ну и ручной стартер нужно будет снимать - травы туда накосило) В идеале нужно рамку поставить на передок - которая на бульдозер. Она тоже траву раздвигает... Но мне что-то лениво.
08.08.2017 в 23:06:38
#6083164
Косил задворки - там место такое стремное, соотв. 1-ая передача... Но он все равно летит на номинальных оборотах... Включил вторую скорость ВОМ - косить стало намного проще и трактор не воет))) Потом еще покатался для проверки - лепота! Траву измельчает в порошок раньше, чем она успевает вылезти из-под косилки)))) Знал бы раньше - косил бы сугубо на 2-ой. Возможно было бы экономнее))) Тот участок в 7-и км от дачи (что на фото). Плюс косил где-то с 19.30 до 20.40. Потом еще заехал одно место скосил - приехал где-то под 21.30 Остаток топлива - где-то литра 1.5-а (залвал под горло)
09.08.2017 в 09:44:37
#6083349
я сделал вывод что нужно косить на второй скорости вома потому что на первой хлупится. пугает только инерция изза которой траутор сразу не остановить. просто стригу газон вокруг дома и порой надо тормозить шустро
09.08.2017 в 15:50:57
#6083590
дмитрий 152 написал: я сделал вывод что нужно косить на второй скорости вома потому что на первой хлупится. пугает только инерция изза которой траутор сразу не остановить. просто стригу газон вокруг дома и порой надо тормозить шустро
дмитрий 152, есть такое. Решается сие тормозами - т.е. сбрасываете газ, выжимаете сцепление и тормозите. Концы или возле забора, при этом, уже не покосить - иначе вьедешь)
24.08.2017 в 18:58:07
#6094238
Дмитрий, а не подскажите, где колёса/диски брали? Получается на ваших выставить по ширине 700 - под картошку? Заранее спасибо! ЗЫ пересмотрел все видео - нашел комментарий про 74 см. На родных примерно также. Но по дискам и месте покупки прошу проконсультировать.
24.08.2017 в 22:21:09
#6094426
FSerg написал: Дмитрий, а не подскажите, где колёса/диски брали? Получается на ваших выставить по ширине 700 - под картошку? Заранее спасибо! ЗЫ пересмотрел все видео - нашел комментарий про 74 см. На родных примерно также. Но по дискам и месте покупки прошу проконсультировать.
FSerg, а с его оно должно получится? У меня на заводской затирают о кронштейн бульдозерного. С меньшей колеей - я прям уверен в этом, будет тереть уже о двигатель или о рукава слева.
25.08.2017 в 11:38:40
#6094772
Ну 700 было немного условно :) Меня собственно интересует колея "под картошку", типа как на штатных, 70 с копейкой, а не конкретная цифра. Чет захотелось такие-же.
26.08.2017 в 07:35:11
#6095593
колеса полностью из бобруйска. диски покупал на бзтди а шины на белшине. диски 4.5-16 а шины 5.5-16. я уже где то писал что пробовал задний мост ставит на 70 но тогда при сильных качениях колеса цепляют крылья. перед не стал пробовать. хотя теоретически думаю что и практически станет но мне честно говоря не нравится то что габариты трактора по ширине чуть больше 1м а когда колеса на ставишь на 70 то ширина по наружной части колес 84см и он выглядит как паралитик
26.08.2017 в 22:13:59
#6096123
косил картошку крм-кой. Вполне себе вещь - врубил вторую скорость, прикрутил обратно обрамление и поставил щиток. Ездил задним ходом (если передом - трава набивалась под пропеллер двигателя и получались разные нехорошие звуки). Получилось быстрее, чем сегментной. Правда нож в полностью в зарубинах. Единственный косяк - часть травы таки примяло. Если подымется - придется второй раз подкашивать) Но в целом - поле чистое. мтз-50 с цепной сбивалкой, убирает хуже.
26.08.2017 в 23:02:56
#6096165
я буду тоже пробовать. уже давно вынашивал в голове эту мысль. сниму гребенку и буду пробовать все же передом. хотя посмотрим. но это все в сентябре пока нет времени
28.08.2017 в 08:26:04
#6097138
Немного сменю тему. Озадачен приобретением дровокола. Может кто уже использует данное навесное, поделитесь мнением или порекомендуйте на что обратить внимание.
