смотрите видео с косилкой только что выложил
07.08.2017 в 00:37:44
07.08.2017 в 00:42:46
Вот такой бы двигатель этому трактору)
07.08.2017 в 01:09:41
08.08.2017 в 13:22:25
ну ничего так. газку чего не даете? боковушки надо как нибудь закрепить-усилить иначе будет выгибать наружу.
08.08.2017 в 16:02:33
дмитрий 152 написал: ну ничего так. газку чего не даете? боковушки надо как нибудь закрепить-усилить иначе будет выгибать наружу.
дмитрий 152, малой ссыкун. Я ему и так первую воткнул - кричал, больше газу! Ну он вначале так и делал, потом сбрасывал.
P.S. прикол конечно - я снимал гидробак уже три раза... Каждый раз втыкал затычку в подающий масло, на насос, шланг. Но все равно убегало грамм по 50-100 масла (ну пока оденешь на трубку насоса или снимешь с нее...). В итоге его стало маловато. Долил до середины уровня и... Приехал на место трудового подвига, а тут опа - ручей пены из-под крышки. Засрало весь перед. Ну и ручной стартер нужно будет снимать - травы туда накосило) В идеале нужно рамку поставить на передок - которая на бульдозер. Она тоже траву раздвигает... Но мне что-то лениво.
08.08.2017 в 23:06:38
Косил задворки - там место такое стремное, соотв. 1-ая передача... Но он все равно летит на номинальных оборотах... Включил вторую скорость ВОМ - косить стало намного проще и трактор не воет))) Потом еще покатался для проверки - лепота! Траву измельчает в порошок раньше, чем она успевает вылезти из-под косилки)))) Знал бы раньше - косил бы сугубо на 2-ой. Возможно было бы экономнее))) Тот участок в 7-и км от дачи (что на фото). Плюс косил где-то с 19.30 до 20.40. Потом еще заехал одно место скосил - приехал где-то под 21.30 Остаток топлива - где-то литра 1.5-а (залвал под горло)
09.08.2017 в 09:44:37
я сделал вывод что нужно косить на второй скорости вома потому что на первой хлупится. пугает только инерция изза которой траутор сразу не остановить. просто стригу газон вокруг дома и порой надо тормозить шустро
09.08.2017 в 15:50:57
дмитрий 152 написал: я сделал вывод что нужно косить на второй скорости вома потому что на первой хлупится. пугает только инерция изза которой траутор сразу не остановить. просто стригу газон вокруг дома и порой надо тормозить шустро
дмитрий 152, есть такое. Решается сие тормозами - т.е. сбрасываете газ, выжимаете сцепление и тормозите. Концы или возле забора, при этом, уже не покосить - иначе вьедешь)
24.08.2017 в 18:58:07
Дмитрий, а не подскажите, где колёса/диски брали? Получается на ваших выставить по ширине 700 - под картошку? Заранее спасибо! ЗЫ пересмотрел все видео - нашел комментарий про 74 см. На родных примерно также. Но по дискам и месте покупки прошу проконсультировать.
24.08.2017 в 22:21:09
FSerg написал: Дмитрий, а не подскажите, где колёса/диски брали? Получается на ваших выставить по ширине 700 - под картошку? Заранее спасибо! ЗЫ пересмотрел все видео - нашел комментарий про 74 см. На родных примерно также. Но по дискам и месте покупки прошу проконсультировать.
FSerg, а с его оно должно получится? У меня на заводской затирают о кронштейн бульдозерного. С меньшей колеей - я прям уверен в этом, будет тереть уже о двигатель или о рукава слева.
