Спасибо, будем искать!
26.03.2018 в 06:26:04
26.03.2018 в 13:52:06
Игорь33 написал:
.Масло полилось из пробки заливной , активно.Потом пробил проволокой сливное отверстие и масло полилось и из него.Но странно- количество слившегося отработанного не 4 литра,как написано в инструкции,а гораздо больше-литров 6.Как они его вперли в мост,если текло из заливной прбки.И еще:никак не могу овернуть заливную пробку заднего моста,мешают всякие рычаги.Ответьте,и если не трудно,пару советов пожалуйста,кроме сварки!
15.04.2018 в 01:37:24
там сверху, на крышке переднего моста - еще одна пробка. Лить можно и через нее при сборке - видимо на заводе так и делают. Откручивал я просто - брал из набора головку под биты 1\2, вставлял биту, на нее вторую головку (они у меня 6-тигранные - без всяких многогранников) и уже отверстием под квадрат 1\2, откручивал пробку. Можно взять рожковый ключ и заварить "зев" под размер квадрата пробки - чтоб он не соскакивал или не разгибало зев. Вариантов море)
