Игорь33
Игорь33
Минск
26.03.2018 в 06:26:04
Спасибо, будем искать!
Serje
Serje
Могилёв
26.03.2018 в 13:52:06
Игорь33 написал:
![](//m
Игорь33, Какая толщина металла и вес ковша? На какую высоту поднимает?
Игорь33
Игорь33
Минск
26.03.2018 в 15:27:25
Толщина тройка. Когда поставлю все с цилиндром, отпишусь. Испытаю, буду знать Пока только так.
Serje
Serje
Могилёв
26.03.2018 в 15:30:38
Игорь33 написал: Толщина тройка. Когда поставлю все с цилиндром, отпишусь. Испытаю, буду знать Пока только так.
Игорь33, Спасибо.
Игорь33
Игорь33
Минск
31.03.2018 в 21:54:01
Испытания ковша прошли не очень. Все же необходимо принудительное опускание. Ковш по земле ползёт и не желает втыкаться в землю. Хочу заменить распределитель. Подскажите пожалуйста, на бульдозерное, надо плавающий режим или нет?
Dimru
Dimru
31.03.2018 в 22:33:23
Решал ли кто-то вопрос установки переднего бампера типа кенгуряткика? При кошении высокой травы заминает шланг подсоса, а и в двигатель много чего набивается.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
01.04.2018 в 16:14:34
Игорь 33. Не надо принудительного опускания. Веса ковша хватит. Сзади на ковш по бокам подварить пару "лыж" и воткнётся.
Игорь33
Игорь33
Минск
01.04.2018 в 20:39:40
Alexandr063, что-то не очень получалось. Но ещё попробую. На испытаниях по невнимательности погнул гидроцилиндр, куплю новый и продолжаю. Спасибо.
Игорь33
Игорь33
Минск
12.04.2018 в 14:06:34
Все же с нашим распределителем ковш не хочет рыть... Никак, подымается и все. Надо ставить р16.33.
mama58
mama58
Минск
14.04.2018 в 23:04:07
Добрый вечер уважаемые форумчане ! Сегодня менял масло в переднем мосту,и был удивлен ?! С трудом открутил пробку сливную и пробку заливную (уровень масла).Масло полилось из пробки заливной , активно.Потом пробил проволокой сливное отверстие и масло полилось и из него.Но странно- количество слившегося отработанного не 4 литра,как написано в инструкции,а гораздо больше-литров 6.Как они его вперли в мост,если текло из заливной прбки.И еще:никак не могу овернуть заливную пробку заднего моста,мешают всякие рычаги.Ответьте,и если не трудно,пару советов пожалуйста,кроме сварки!
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
15.04.2018 в 01:37:24
там сверху, на крышке переднего моста - еще одна пробка. Лить можно и через нее при сборке - видимо на заводе так и делают. Откручивал я просто - брал из набора головку под биты 1\2, вставлял биту, на нее вторую головку (они у меня 6-тигранные - без всяких многогранников) и уже отверстием под квадрат 1\2, откручивал пробку. Можно взять рожковый ключ и заварить "зев" под размер квадрата пробки - чтоб он не соскакивал или не разгибало зев. Вариантов море)
