mama58
mama58
Минск
15.04.2018 в 11:42:47
Alex_UssR, Спасибо за информацию и советы.Я беру головку на 19 в ней квадрат 1/2".В головку вставляю шестигранник на 19 и кручу другой головкой на 19 с трещеткой.Проблема в том ,что квадрат 1,2"-это приблизительно 14 мм,а квадрат пробок 10 мм.Приходиться вставлять внутрь самодельный уголок толщиной чуть более 3 мм,из Ст3,а он мягкий и при откручивании деформируется и сползает.Вот три пробки с хорошим доступом открутил,а в заднем мосту заливная пробка закрыта рычагами,и вчера открутить не смог.Сегодня сниму колесо и попробую еше.И если можно еще вопрс? Может залить впередний мост,через ту пробку,что вы указали еще пару литров масла или не надо ?
Alex_UssR
Alex_UssR
Эксперт
Барановичи
15.04.2018 в 17:12:35
mama58 написал: а квадрат пробок 10 мм
я не помню точно, но по-моему там на 12 квадрат и разница не играет роли. Тупо срываешь таким методом (у меня на тот момент, был только набор головок) и дальше оно крутиться нормально - ибо маслом смазывается. И вообще советую ВСЕ пробки срывать - потом будет горе или как у кого-то, мол забыли вообще ее сделать)
Alex_UssR
Alex_UssR
Эксперт
Барановичи
15.04.2018 в 17:19:33
mama58 написал: Может залить впередний мост,через ту пробку,что вы указали еще пару литров масла или не надо ?
Тупо поставить под левый чулок домкрат, приподнять левую сторону и залить еще пару сотен грамм. Поверьте - хуже не будет. Там две шестерни (3-4 передач) на бронзовых втулках... Плюс подшипник первичника показал свою слабость - перемудрили они. Так что я переливаю постоянно. Да и у них, как я понял, у всех течет шарнирное соединение) Видать нормальную чистоту обработки слабо сделать... Так что опять же - больше масла, дольше будет вытекать. Лью не м8, как раньше - 10w40 ТНК. Оно у нас бочковое и самое дешевое. Нафтан лью в задний и в гидравлику. В передние редуктора - ТАД. Там он реально нужен. После заливки перестало сливаться "серебряное масло".
mama58
mama58
Минск
15.04.2018 в 21:16:35
Alex_UssR, Открутил пробку уровня масла заднего моста,удолось послюле снятия колеса и убрал кронштейн тормоза.Залил до уровня,прдварительно слив "серебрянное масло",как Вы называете,с моста и двух колес,закрутил все пробки сливные и уровня,и через сапун в заднем мосте долил ,как и рекомендуют до 4,2 л.В Колеса просочится,проверу долью.На Завтра остались передние колеса.Сапун впереднем мосту пока не нашел.Есть какое-то отверстие ,но вроде глухое.Масло лью какое рекомендуют в паспорте-10Г2.Купил 6 канистр по 4л
Dimru
Dimru
15.04.2018 в 23:05:44
mama58 написал: Масло полилось из пробки заливной , активно.Потом пробил проволокой сливное отверстие и масло полилось и из него.
mama58, Что же там такое пробивать надо, чтобы масло потекло?
Alex_UssR
Alex_UssR
Эксперт
Барановичи
16.04.2018 в 01:03:50
Dimru написал:
Dimru, в моем случае - куски сепаратора)))) У мусье, мб, набралось опилок на дне)))
Alex_UssR
Alex_UssR
Эксперт
Барановичи
16.04.2018 в 01:06:25
mama58 написал: Открутил пробку уровня масла заднего моста,удолось послюле снятия колеса и убрал кронштейн тормоза.
Я вообще ничего не снимаю - кладу коврик и лезу куда-то там, в хитрой позе и откручиваю пробку ключом. Дальше у меня нагнетатель - тут главное попасть носиком и по-тихоньку качать масло в мост... Проблема только в одном - как после заливки БЫСТРО вынуть, влезть и наживить пробку... Вот тут цирк - да) Но вроде получалось.
mama58
mama58
Минск
16.04.2018 в 17:54:36
Alex_UssR, Я заливаю шприцем на 1 л.Мучение.Хотел купить нагнетатель,но дело с ним никогда не имел,и вычитал,что он для густой смазки ,типа солидола(у него даже носик на шланге как у пресшпица).Может я ошибаюсь , в продаже есть польские нагнетатели на 4 литра,посоветуйте,пожалуйста,подходит ли он для жидкого масла или нет ,а то со шрицом мучение.Нашел заливной болт переднего моста,но он так расположен,вообще не подлесть,надо снимать половину оборудования чтоб к нему добраться.Похоже сначало залили масло в мост ,а потом продолжили собирать трактор.Сапун вообще не нахожу.Вы говарите -цирк. Я вешу 140 кг ислепой на один глаз.Второй -тоже не очень видит.Вот это -ЦИРК.И мне 60 лет.Все время,как занялся огородами,мечтал о минитракторе.Мечта сбылась немного позновато.
Alex_UssR
Alex_UssR
Эксперт
Барановичи
17.04.2018 в 02:30:08
сапун на алюминиевой крышке) Если трактор погонять с уровнем выше нормы - с него обязательно погонит масло. Про пробку - косяк завода. Могли бы ее просверлить в доступном месте... Туда же - сливная пробка гидравлического бачка)
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
17.04.2018 в 10:06:48
mama58 написал: в продаже есть польские нагнетатели на 4 литра,посоветуйте,пожалуйста,подходит ли он для жидкого масла или нет ,а то со шрицом мучение.
На примере маслонасоса ГАЗ. Но в принципе можно взять любой другой. Берем подходящую банку от масла, внедряем в неё маслонасос, присоединяем ручку и шланг. Налил, покрутил, залил. Для освобождения шланга крутанул назад. Всё.
Dimru
Dimru
17.04.2018 в 10:33:38
А у меня китайский за 500 руб. Пока работает. Питается от 12В.
