Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
25.02.2017 в 13:23:50
3uma написал: До 120-и килограмм в ковшике на высоту 1,65 метра. Надеюсь не кувыркнётся на бок.
Видел, как первый образец кувыркнулся. На этом, говорят, сместили центр тяжести. Есть другой момент, на 132-м грузоподъемность навесной системы 1,4 кН или 140 кг. На 152-ом с чего-то стала 300 кг, хотя в инструкции на 152-м по тексту поставили 30 кН на оси подвеса, что значит 3000 кг - видно запутались в СИ. Вопрос в другом - эксплуатационная нагрузка на передний мост - 355 кг, максимальная - 450 кг (45 кН в инструкции явная опечатка - 4,5 кН должно быть). Так вот с учетом массы оборудования погрузочного не менее 100-110 кг грузоподъемность из 120 кг превращается в 0 кг.
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
25.02.2017 в 13:31:22
Скорее всего, что использовать погрузочное можно будет только на спаренных колесах.
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
25.02.2017 в 14:55:42
Да там и ценник будет кошмарный. И смысла в нем нету - колхозникам они его не продадут, там семейство 3xx не плохо трудиться) Коммунальщикам он и подавно не нужен - без кабины. А частников распугает цена.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
25.02.2017 в 15:20:14
Вроде и ничё тракторок то. Рама переломка, гидроусилитель, рычаг кпп поудобней, свеса спереди нет. Синий 112 гораздо похужее будет.
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
25.02.2017 в 15:26:21
А вот фиг - это не переломка. Это просто 152-ой с КУНом.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
25.02.2017 в 17:24:48
Точно. 152. Ну уж больно на 112 похож.
dimon23
dimon23
Гродно
02.03.2017 в 20:21:55
Alexandr063, покупать. Я перечитал 2 форума по 2 раза, выбрал плюсы и минусы, остановился на 152.сегодня получил намера. Первым делом пережми все болты и гайки, проверь все что смазывается, подвежи проводку, смаж тросики, переложил трос воздушной заслонки. Ну и что я себе добавил это выключение двигателя ключем а не кнопкой. Как-то так.
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
02.03.2017 в 20:28:57
Так он и должен глушиться ключом) Там реле стоит - когда на него подано питание с замка, нормально замкнутые контакты размыкаются и мотор работает. Выключил зажигание - контакты замыкаются и мотор глохнет. Плюсов у этого трактора много - чего стоит зависимый ВОМ при включенном ЗМ. Колеса передние поворачиваются, а не рама) Проводка продвинутая и много предохранителей. Колеса 13-ые, широкие и высокие. Зимой гребут без проблем. Распределитель двухсекционный изначально)
P.S. Вот у всех ремень прикручен к ОТКИДЫВАЮЩЕМУСЯ сиденью? Т.е. в случае чего - катапультирует)
dimon23
dimon23
Гродно
02.03.2017 в 21:06:58
Alex_UssR, у меня глушился кнопкой реле я сам поставил
Тышко63
Тышко63
Гродно
02.03.2017 в 21:37:40
dimon23 написал: Alex_UssR, у меня глушился кнопкой реле я сам поставил
dimon23, интересно а какой номер у вас . Заводской имею ввиду.
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
02.03.2017 в 21:44:24
dimon23, у вас изначально стояла кнопка? Завод все больше и больше кроит и экономит)
