Можно дровокол и примострячить. К примеру вместо шморгалки шкив поставить, а потом уже от него и выплясывать.
30.08.2017 в 14:29:54
30.08.2017 в 15:26:26
Alexandr063 написал: Три сек. про дровоколы. Раз уж спросили. Морковке нужно не менее 1000об. мин. Ставил себе на мотоблок. Полено толще 15 см. движок в 6,5 л.с. просто останавливает или горит ремень. Можно и через ВОМ, но уж очень вал слабенький. По гидравлике. Насос нужен не менее НШ-10. Наш не справится. Замена проблематична. Разное вращение. А диски на агромобиле наверное всё-таки Нивские.
Alexandr063, А с какого перепугу насос на гидродровокол должен быть не менее НШ10?По вращению НШ.Все НШ бывают левого и правого вращения.
30.08.2017 в 15:28:41
Serje написал: Все НШ бывают левого и правого вращения.
И с правого на левое вращение переделываются на раз-два, на тех же потрохах, покупать ничего не надо. С левого на правое аналогично.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
30.08.2017 в 15:35:08
А я умных людей на Фермере в самоделках начитался, которые в лоб этими грабельками уже получили. Вот и весь перепуг. Плюс сам наступил, когда полено движок стопорить стало.
30.08.2017 в 15:44:23
Alexandr063 написал: А я умных людей на Фермере в самоделках начитался, которые в лоб этими грабельками уже получили. Вот и весь перепуг. Плюс сам наступил, когда полено движок стопорить стало.
Alexandr063, Как то не понятно.Какое полено,какой движок к гидроколуну?
30.08.2017 в 16:12:33
10 сообщений выше. И вообще здесь вроде как бы не в теме.
30.08.2017 в 16:20:43
А я на Чипмейкере, люди писали об увечьях, полученных при использовании "морковки" дровокола. Была такая мысль - "морковку" сделать, возможность есть, но ну ее на... Лучше уж колун на подпружиненном рычаге к стойке гаража прилеплю... Вон Марош, на что мужик в летах, а сделанным рычажно-пружинным дровоколом очень оперативно туеву хучу дров переколол, очень доволен результатам. В теме "Алло, гараж" видео показывал...
31.08.2017 в 00:09:34
Косил я на широкой колее спереди... Соотв. передние катились практически по-гребням... Что не есть хорошо. Сейчас навесил говнокопалку мотоблочную - надо ей опять дать шанс (вдруг будет копать)... Но решился таки переставить передние колеса местами (т.е. нормальная установка ободов, а не как стояли с завода навыворот). Сдерживало меня сие по-двум причинам - нужно было искать на даче два домкрата и я прям чувствовал, что выворот колес резко меньшится. Ну переставил - вроде как нормально. Чуток трет о бульдозерное, шашками левой покрышки и вроде как нормально все справа. Вид стал лучше но... Обещалась колея 755 спереди, сзади же (ободья не переворачивал - т.е. как стоят внутренними частями наружу, так и оставил) 773... Суть в чем - то ли я слепой, то ли косой... Но перед все равно шире задницы))) Вот и верь мануалу.
P.S. Удивительно другое - по-каталогу проскакивает ограничитель поворота колес. Эдакий болтик где-то на кулаке... Вот только в реальности их нету... Крути сколько хочешь)
31.08.2017 в 06:30:47
ограничителей никаких там нету если только не считатить вывернутый брызговик за ограничитель. а два домкрата не нужно. я по началу тоже так думал а гарантийщики меня переубедили точнее они просто ставят по центру домкрат и поднимается весь трактор ну да покачивается но это ерунда. уже я и сам несколько раз так делал и с передком и с задом
31.08.2017 в 09:38:20
я так бульдозерное ставил... К-ция не надежная и я так больше не делаю. Ладно еще гараж - но на улице стремно)
Тут недавно новость была - тракториста размолотило в кормоизмельчителе... Говорят полез в бункер протолкнуть застрявшую массу. Видимо тоже всегда так делал... P.S. Ставить тоже то еще удовольствие - у меня на диске наварены ушки. С одной стороны чашка диска, с другой шайба-гровер-гайка. Шайбы продавлены, болты кривые) Кое как, постепенно, утянул обода... Заводил его с поднятым передом - биения не видел.
31.08.2017 в 18:37:09
дмитрий 152 написал: ограничителей никаких там нету
Ну по-каталогу есть - в виде некого болтика в кулаке.
